Плеер FiiO M17 Black
7 отзывов
143 990 руб.
Код товара: 115034
В наличии в 2 магазинах
Универсальный гибрид FiiO M17 сочетает в себе функции портативного и настольного Hi-Res-аудиоплеера. На каждый канал здесь приходится по одному ЦАПу ES9038PRO, который имеет 8 параллельных выходов и гарантирует чистый звук с высоким разрешением и минимумом искажений. Плеер оснащен двумя обновленными усилительными модулями THX AAA-788 с низким выходным импедансом, мощность которых увеличилась на 225% по сравнению с базовыми чипами и составляет 3 Вт на канал. Такой усилитель способен справиться практически с любыми наушниками.
FiiO M17
Плеер может получать питание как от встроенного аккумулятора, которого хватает на более 10 ч. работы при небалансном подключении, так и от внешнего адаптера, обеспечивающего напряжение в 11,5 В, т.е. на 35% выше, чем от батареи. Батарея в режиме с подключенным адаптером не используется, что позволяет продлить срок ее службы.
FiiO M17
Имеется возможность выбора одного из четырех уровней усиления, включая особый режим для полноразмерных наушников с усилением в 13 дБ при работе от аккумулятора и в 16 дБ при работе от внешнего источника постоянного тока на балансном выходе.
FiiO M17
В FiiO M17 используется технология рассеивания тепла по типу "H", технология жидкостного охлаждения VC, алюминиевый остов корпуса для отвода тепла, а также стенд с вентилятором, на который крепится плеер.
FiiO M17
В цепях задействован линейный мало шумный LDO-регулятор напряжения LT3045, высоко емкостный супер конденсатор DMF для БП, фемтосекундный кварцевый генератор NDK, операционный усилитель премиум-класса TI OPA2211, обычно используемый в стационарной аппаратуре, и др. качественные комплектующие.
FiiO M17
Модель использует ОС Android 10 с возможностью установки сторонних приложений, комплектуется процессором Snapdragon 660, 2-диапазонным Wi-Fi и флагманским Bluetooth-чипом QCC5124 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD, aptX-Adaptive и LDAC (прием) и SBC, AAC, aptX, aptX-HD и LDAC (трансляция). Цифровые и аналоговые цепи находятся на отдельных печатных платах с золотым покрытием и имеют медное экранирование, а оптимизированная модульная структура позволяет рационально распределить места для элементов внутри корпуса.
FiiO M17
Корпус оснащен 5,99” дисплеем и выполнен в футуристическом дизайне 7-го поколения с регулируемой 7-цветной RGB-подсветкой, а для настройки громкости используется как аналоговый потенциометр, так и дублирующие его кнопки.
FiiO M17
Плеер получил четыре выхода для наушников — 3,5 мм (совмещен с линейный выходом) и 6,3 мм, а также балансные 4,4 мм (совмещен с линейным балансным выходом) и 2,5 мм. Присутствует порт USB-C (3.0) с чипом XMOS XUF208 (прием PCM до 32 бит/768 кГц и DSD512), который используется для загрузки файлов, зарядки батареи, может работать в режиме USB-ЦАПа, USB-выхода и USB-OTG. Имеется коаксиальный вход/выход, слот для microSD-карт и порт USB-C Host (2.0), способный работать в режиме USB-аудиовыхода, USB-OTG, но не поддерживающий зарядку батареи и подключение к компьютеру.
Характеристики:
  • два ЦАПа ES9038PRO;
  • два усилителя THX AAA-788+;
  • двойное питание;
  • 2 режима управления громкостью;
  • Qualcomm QCC5124;
  • XMOS XUF208;
  • суперконденсатор;
  • дисплей 5.99 дюйма;
  • 5 аудиовыходов;
  • два разъема USB Type-C;
  • аккумулятор 9200мАч;
  • RGB подсветка.
  • плеер;
  • кабель USB-C;
  • охлаждающая подставка с вентилятором;
  • защитная пленка;
  • булавка для извлечения карты micro-SD;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
5.9
2048
Микросхема ЦАП
ESS9038PRO
FiiO M17
Объем памяти, ГБ
64
Операционная система
Android
Поддерживаемые карты памяти
SDXC
Поддержка кодеков
AptX
AptX-LL
AptX-HD
LDAC
Поддержка форматов аудио
FLAC
, DSD
2.5mm jack
, 3.5mm jack
, 4.4mm jack
, 6.35mm jack
, Coaxial
Сенсорное управление
Отзывы 7
Иван из Новосибирск06.03.2025
Этот плеер просто волшебство! Потрясающая детализация звука, натуральное звучание инструментов, эмоциональная подача музыки. Батарея долго держит, компактный размер, удобно брать с собой в поездки.
tc
tom creeck из Алматы29.09.2024
пользуюсь 1,5 года.
слушаю как с проводных наушников (через баланс и не-баланс) и блютусов, так и через коаксиаль/юсб вывожу на усилитель hegel.
плюсы:
+ батарея держит хорошо, особенно на блютусе/коакисале/юсб - в общем, на всём том, что не требует усиления.
+ андроид удобный, особенно если не ставить никаких сторонних приложений (ведь это не телефон).
+ куча выходов на все случаи жизни. я лично регулярно использую 4 выхода из 6 доступных.
+ прикольно, что сразу в поставке уже и в чехле и с наклеенной защитной пленкой - на надо заморачиваться.
+ поддержка всех топовых блю-тус кодеков - у меня несколько топовых блю-тус наушников - под каждые у плеера есть кодек: и ldac, и aptx, и aptx hd.
+ нормальный встроенный плеер fiio. скачивать другие, типа foobar, смысла нет.
+ удобная устойчивая стойка в комплекте. дома всегда стоит только на ней.
+ правильная долгая зарядка от стокового блока питания.
минусы (условные):
- вес? габариты? о них я знал сразу, поэтому сложно их зачислить в минусы, но все-таки.
- сильно греется летом, особенно в жаркую погоду - настолько, что пальцем корпуса не коснёшься (но опять же, про усилители ААА+ на борту я знал еще до покупки, так что тоже, можно сказать, не считается).
в общем, несмотря на габариты и вес, музыку вне дома слушаю только на нем.
Мария из Новосибирск06.06.2024
Отличный плеер! Звук кристально чистый, басы мощные, высокие четкие. Удобно держать в руке, легко управлять. Дизайн стильный, материалы качественные. Рекомендую!
Денис из Екатеринбург15.03.2024
FiiO M17 - лучший выбор для аудиофилов! Великолепное качество звука, широкий диапазон частот, удобное управление. Поддерживает разнообразные форматы, легко синхронизировать с другими устройствами.
(на основании 7 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
FiiO M17 Black
7 отзывов
143 990 руб.
