Этот плеер попал в ТОП лучших Hi-Fi плееров 2021 года по версии Dr.Head!
M15 — это новый выдающийся флагманский портативный музыкальный Hi-Fi плеер и последний шедевр от команды разработчиков FiiO. Дизайн М15 вдохновлен величием колонн в классической западной архитектуре. M15 обладает мощными функциями и обеспечивает максимальную производительность, а благодаря продуманному дизайну плеер обладает отличной эргономикой.
FiiO M15 снабжен первоклассными компонентами, такими как пара флагманских ЦАП-чипов AK4499EQ третьего поколения. С четырьмя каналами на каждый ЦАП AK4499 обладает впечатляющими характеристиками: микросхема способна декодировать PCM-аудио с частотой дискретизации до 768 кГц и имеет нативную поддержку DSD512, отношение сигнал/шум доходит до впечатляющих 140 дБ, а THD+N (гармонические искажения) снижены до -124 дБ.
В режиме USB DAC M15 использует USB-чип XMOS XUF208 профессионального уровня (поддержка 768 кГц / 32 бита и DSD512). Для работы в качестве Bluetooth приемника используется флагманский чип CSR8675 от компании Qualcomm, он позволяет снизить задержку и повысить скорость передачи. Поддерживаемые форматы передачи Bluetooth: SBC, aptX, aptX-HD, LDAC, HWA, в качестве приемника плеер работает с SBC, AAC, aptX, aptX-LL, aptX-HD и LDAC.
FiiO M15 поставляется с мощной литиево-кобальтово-оксидной батареей (7490 мАч), поддерживающей быструю зарядку QC2.0, MTK PE и USB PD и обеспечивающей до 15 часов автономной работы или до 1800 часов в режиме ожидания.
В плеере установлены два кастомных японских фемтосекундных кристалла NDK, что позволило снизить фазовый шум до -140 дБн / Гц при смещении 1 кГц. Эти кристаллы работают в сочетании с FPGA третьего поколения собственной разработки FiiO с более продвинутыми алгоритмами, точными часами и еще большим снижением джиттера для ЦАП.
В M15 используется полностью сбалансированная архитектура, чтобы донести до слушателя каждую деталь без ущерба для отличной динамики. Внутри этой сбалансированной архитектуры находятся: 2 совершенно новых прецизионных малошумных операционных усилителя TI OPA2211 с низким температурным дрейфом для фильтра низких частот, 4 OPA 1612 для IV-преобразования и 1 OPA1622 для усиления каждого канала.
Сверхмалошумящие резисторы: высокая точность 0,1%, низкотемпературный дрейф, малошумные пленочные резисторы.
Выделенные аудио конденсаторы: 4 полимерных танталовых конденсатора с низкими потерями + 4 безэлектродных пленочных конденсатора Panasonic + 8 небольших пленочных конденсаторов.
Достаточный запас мощности: 28 полимерных конденсаторов 220 мкФ с малыми потерями, 5 высоковольтных конденсаторов 100 мкФ.
Впечатляющая конфигурация LPF: 8 4-полосных независимых металлизированных пленочных конденсатора Panasonic.
8-слойная сверхпрочная иммерсионная золотая печатная плата значительно улучшает использование пространства и обеспечивает отсутствие помех между цифровыми и аналоговыми цепями.
Независимое экранирование для цифровых и аналоговых цепей + специальный абсорбирующий материал для дальнейшего улучшенного экранирования от помех и специально разработанный материал, предназначенный для поглощения волн 2,4 ГГц.
Кастомные теплопроводящие радиаторы из силикона, графена и медно-никель-цинкового сплава эффективно выводят температурные излишки наружу.
Огромная выходная мощность FiiO M15 сопоставима с настольными усилителями:
При 32-омной нагрузке: 490 мВт для несимметричного соединения или до 800 мВт при сбалансированном подключении.
При нагрузке 300 Ом: 70 мВт при стандартном или до 275 мВт при сбалансированном подключении..
Для контроля громкости про-уровня используется аналоговый потенциометр. Реконструкция кривой АЦП, используемая в регулировке громкости M15, решает проблему, традиционно ассоциируемую с аналоговыми потенциометрами — дисбаланс громкости между левым и правым каналами. Кроме того, яркость пульсирующей подсветки также может управляться с помощью ручки регулировки громкости, что делает каждый ее поворот и визуальным, и слуховым наслаждением.
В качестве дисплея для новинки выбрали безрамочный 5.15” экран с соотношением сторон 18:9, стеклом Gorilla Glass и разрешением 1440х720. А задняя панель выполнена из углеродного волокна с PET-покрытием.
Помимо потенциометра громкости на верхней панели расположены 3 выхода для наушников: 2.5 мм / 3.5 мм / 4.4 мм.
Физические кнопки расположены на левой грани и дополнены мультифункциональной программируемой клавишей.
Плеер поддерживает множество форматов, а также функцию All to DSD 2-го поколения, 8х декодирование MQA, технологии DLNA, AirPlay, Wi-Fi и FiiO Link (управление плеером со смартфона).
Исключительная упаковка для выдающегося устройства. Плеер поставляется в коробке из древесины североамериканского черного ореха.
- ЦАП 2 x AK4499EQ;
- тип ЦАПа Asahi Kasei;
- поддержка аудиоформатов FLAC,DSD, DXD, APE, AIFF, WAV, WMA, MP3, OGG, Apple Lossless;
- память 64 Гб;
- поддержка карт памяти MicroSD (до 2 Тб);
- экран 5,15", IPS, 1440x720;
- сенсорный экран Да;
- балансный да;
- стриминговые сервисы Да;
- выходы 3,5 мм TRS обычный/линейный/коаксиальный, 2,5 мм TRRS балансный, 4,4 мм TRRRS балансный;
- поддержка сменных усилителей нет;
- мощность, мВт 635;
- Bluetooth да;
- аудиокодеки Bluetooth SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, LDAC, HWA;
- максимальное время работы, часов 15;
- материал корпуса Металл, карбон, стекло;
- емкость аккумулятора 7490 мАч;
- размер, мм 134*75*18;
- плеер;
- зарядный кабель;
деревянная коробка;
защитное стекло;
- инструкция;
- гарантийный талон.
