Плеер FiiO M11 Plus New
7 отзывов
Код товара: 123662
    M11 Plus LTD
    Плеер M11 Plus New экипирован двумя чипами ES9068AS, обладающими уникальным, мягким и натуральным шармом, который позволит вам открыть вашу музыку заново.
    Легендарный восьми-ядерный процессор Snapdragon 660
    В M11 Plus New встроен 8-ядерный процессор Snapdragon Qualcomm 660, способный предоставить вам плавность работы интерфейса почти как у смартфона. Процессор может не только выполнять такие задания, как просмотр видео и играть в игры, но и он также может обеспечить вам ультра-низкое потребление энергии, когда вы просто слушаете музыку, чтобы сохранить производительность аккумулятора.
    Погружение в настоящий нейтрально чистый звук
    Благодаря обновленным технологиям и исправлением ошибок, усилители THX AAA-78 серии THX AAA Frontier позволят вам ощутить каждый звук и каждую деталь, точно помещенные в звуковую сцену, как если бы вы были в звукозаписывающей студии.
    Новая конструкция схемы с защитой от помех
    В M11 Plus New использована абсолютно новая внутренняя система и конструкция схемы. Каждый модуль схемы имеет свой защитный кожух, который так же служит гарантией полного разделения цифрового и аналогового сигналов. Кожух обеспечивает изоляцию сигналов, и как результат - вы получите более чистый звук.
    Улучшенный источник питания
    Фильтр нижних частот, предусилитель сигнала и схема оконечного усиления имеют свои собственные независимые источники питания - все для достижения более мощного общего источника питания для получения лучшей динамики.
    Кроме того, было принято множество мер для обеспечения управления температурой, включая независимые экранирующие кожухи различных компонентов, использование индивидуализированного термического силикагеля и графена, а также никель-серебряных радиаторов для поглощения и рассеивания тепла по мере необходимости.
    Совершенно новая цифровая система очистки звука DAPS и фемто генератор 4-го поколения FGPA + NDK
    Аудиоданные проходят через разработанную FIIO FPGA 4-го поколения с технологией фазовой автоподстройки частоты, которая работает вместе с двумя специализированными японскими кварцевыми генераторами NDK, обеспечивая высокоточный унифицированный источник синхронизации с низким уровнем джиттера для всей схемы. Все это делается для получения более чистого звука.
    Двусторонняя связь Bluetooth SBC / AAC / LDAC
    Помимо поддержки потоковой передачи AirPlay и DLNA, недавно добавлена поддержка кодека ААС для передачи и приема Bluetooth, так что владельцы iPhone также могут наслаждаться действительно высококачественным беспроводным звуком. Поддержка передачи Bluetooth 5.0: SBC / AAC / aptx / aptX-HD / LDAC и поддержка приема Bluetooth 5.0: SBC / AAC / LDAC.
    Неповторимый дизайн FiiO 6-го поколения
    M11 Plus New унаследовал хорошо зарекомендовавший себя 3D-дизайн M11 / M11 Pro, в то же время предлагая новые элементы дизайна с гексагональными сотами. Корпус и кнопки M11 Plus New безупречно сочетаются друг с другом в изысканно красивом, но смелом и агрессивном дизайне. Это тот прибор, который обязательно сразу бросится в глаза.
    Смелую агрессивность остального устройства контрастирует изящная, изысканная текстура алмазной огранки на задней крышке. Из-за преломления света, если смотреть на заднюю крышку под разными углами, получается по-разному великолепный и восхитительный эстетический вид.
    Уникальная многофункциональная кнопка регулировки громкости + сенсорная панель
    Забудьте традиционное колесо регулировки громкости и используйте кнопку регулировки громкости + сенсорную панель. Эта панель громкости не только занимает меньше места (оставляя больше для других компонентов), но и обеспечивает беспрецедентные возможности изменения громкости за счет точной регулировки с помощью кнопок или скольжения по сенсорной панели.
    Настаивайте на лучшем 5.5-дюймовом экране 18:9
    M11 Plus New имеет обновленный 5.5-дюймовый HD-экран с еще более великолепными цветами и точной цветовой температурой. Соотношение сторон экрана 18:9 - это идеальное сочетание превосходного визуального восприятия и более удобного захвата.
    Новая версия Android 10
    M11 Plus New содержит первую итерацию версии Android 10 от FilO, с перерисованными 137 значками, каждой деталью, настроенной и проверенной. Все должно быть красивым, но интуитивно понятным. Новые функции, такие как темный режим, ночной режим и три варианта навигации, открывают вам новые возможности для дальнейшего улучшения мультимедийных возможностей.
    • цап 2хESS ES9068AS;
    • экран 5.5" 720p 18:9;
    • блок усилителя 2хTHXAAA-78;
    • процессор Qualcomm 660;
    • оперативная память 4 Гб;
    • встроенный накопитель 64 Гб;
    • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512;
    • выходная мощность 2.5/4.4 мм: 660 мВт при 32 Ом, 90 мВт при 300 Ом;
    • слайд панель для управления касанием;
    • ОС Android 10;
    • корпус из алюминия;
    • критически важные компоненты защищены кожухом;
    • раздельное питание цифровых и аналоговых компонентов;
    • новое поколение Femtoclock генератора от Японского NDK;
    • повышенная емкость аккумулятора 6000 мАч;
    • поддержка функции быстрой зарядки QC3.0, QC4.0, PD2.0 and PD3.0;
    • время автономной работы до 14 ч.
    • плеер;
    • кабель USB-C;
    • кожаный чехол;
    Читайте наш блог
    FiiO
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    5.5
    2048
    Микросхема ЦАП
    ES9068AS
    FiiO M11
    Объем памяти, ГБ
    Операционная система
    Android
    Поддерживаемые карты памяти
    microSDXC
    Поддержка кодеков
    , AptX
    , AptX-HD
    , LDAC
    , SBC
    Поддержка форматов аудио
    , ALAC
    , FLAC
    , MP3
    , WAV
    , WMA
    , DSD
    , MQA
    , DST, DFF
    , DXD
    , APE
    , AIFF
    , 4.4mm jack
    , 2.5mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    АГ
    Алексей Гостев из Москва10.07.2025
    Плеер огнище. Может потому, что первый. Хотя слушал ангелов 300, ну тут что то из линейки kann надо. Связка кинера лейдинг и кемпфаеры нектары
    Михаил Яковлев Уфа из Уфа21.02.2025
    Аппарат просто пушка. Было много устройство до него, начинал с ibasso dx50 и fiio x1. Потом пошли x3, x5II, x5III,x5S.  Решил взять что-то другого класса и не прогадал. Сравнивал два m11 plus на sabr и ak4497. Имхо на ess зашло больше. Сцена показалась шире и детальность треков на разныж жанрах, на низкой громкости, чувствуется чётче (я не слушаю громко, мне важны все нюансы). Общее впечаление - пока я нашёл свой потолок. Через некоторое время, не задумываясь, взял на вторичке m11 на ak4493 чисто для поездок, машина - работа и т.д., поскольку плюсовый только для стационара и не прогадал.
    ДГ
    Дмитрий Головнин из Москва15.02.2023
    Это мой первый плеер подобного плана поэтому сравнивать не с чем, но я в восторге от того какой звук он выдает и насколько удобен.
    Всё идеально и настраивается Только родной чехол немного мешает использовать экран по краям и нет крышки для защиты экрана от царапин .
    В остальном одно из лучших приобретений в моей жизни :)
    СВ
    Сергей Виговский из Тюмень04.10.2022
    Плеер пушка! Использую с наушниками Fiio F9 Pro на балансном кабеле. До этого слушал Cowon X9. Звук на старом плеере казался чем-то особенным, качественным, но на Fiio M11 звук нереально хорош.
    (на основании 7 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
