Интегральный усилитель FiiO Level 1 Silver Walnut
15 990 руб.
Код товара: 195926
  • выходная мощность 2×300 Вт при 4 Ом
  • платформа усилителя TPA3255 от Texas Instruments
  • Bluetooth 6.0 с поддержкой SBC, AAC и LDAC
  • USB, коаксиальный и линейный входы
  • разъемы для подключения динамиков, сабвуферов и выходов предусилителя
  • отдельные регуляторы низких и высоких частот
  • RGB-подсветка входов и дисплея кодека
  • корпус из алюминия и дерева
  • внешний источник питания 48 В/5 А
Усилитель мощности с Bluetooth и lossless кодеком LDAC
LEVEL 1 — это компактный настольный усилитель мощности на базе платформы Texas Instruments TPA3255, который обеспечивает выходную мощность до 2×300 Вт. По своим габаритам он больше подходит для ноутбука, чем для традиционного усилителя. Он сочетает в себе Bluetooth 6.0 с LDAC, USB, коаксиальным и линейным входами, а также разъемы для подключения динамиков, сабвуферов и предусилителя.
Выходная мощность 2 × 300 Вт
LEVEL1 остается компактным без ущерба для производительности. Благодаря выходной мощности до 2 × 300 Вт при 4 Ом он может работать с полочными колонками, настольными мониторами и даже некоторыми напольными колонками. Входящий в комплект блок питания 48 В / 5 А обеспечивает ежедневное прослушивание музыки, в то время как более высокая мощность может обеспечить дополнительный запас хода при необходимости.
Технология усиления с низким уровнем искажений
В основе ее лежит микросхема усилителя TPA3255 от Texas Instruments. Она использует встроенную обратную связь и быструю коррекцию ошибок для уменьшения искажений при сохранении эффективности. Результатом является стабильная выходная мощность при низком значении THD +N и соотношении сигнал/шум около 105 дБ, что позволяет сохранять детализацию без добавления шума.
Внутренние компоненты аудиофильского класса
Внутренняя компоновка обеспечивает стабильность и целостность сигнала. Шестислойная печатная плата с толстыми медными дорожками обеспечивает бесперебойное питание, а экранированные катушки индуктивности снижают помехи. Конденсаторы WIMA, Nichicon и ELNA используются на ключевых этапах для формирования сбалансированного, контролируемого звука.
Цифровые и аналоговые входы
LEVEL 1 поддерживает USB, коаксиальный, линейный вход и Bluetooth-источники, что упрощает подключение компьютеров, стримеров, проигрывателей компакт-дисков или смартфонов. USB поддерживает частоту PCM до 24 бит/ 96 кГц и обеспечивает прямое подключение к цифровым источникам без использования дополнительных преобразователей.
Расширение с помощью сабвуфера и предусилителя
Специальные выходы для сабвуфера и предусилителя позволяют усилителю расширяться вместе с вашей системой. Вы можете добавить активный сабвуфер для расширения диапазона низких частот или направить сигнал на внешний усилитель мощности. Такая гибкость позволяет использовать как простые стереосистемы, так и более сложные настройки.
Физические регуляторы тембра
Независимые регуляторы низких и высоких частот на передней панели позволяют напрямую регулировать баланс звука. Настройки можно регулировать непрерывно и предсказуемо, поэтому вы можете точно настроить воспроизведение для различных записей, динамиков или уровней громкости без необходимости копаться в меню.
Bluetooth с поддержкой LDAC
Bluetooth 6.0 встроен для беспроводного воспроизведения и поддерживает кодеки SBC, AAC и LDAC. LDAC может передавать до 990 Кбит / с, сохраняя больше деталей, чем стандартный звук Bluetooth, и делая беспроводное прослушивание удобным вариантом для источников более высокого качества.
Конструкция из металла и дерева
Корпус выполнен из алюминиевого сплава с панелями из натурального дерева, что придает усилителю солидный вид на столе или полке. Эти материалы также обеспечивают долговечность и защиту от перегрева во время длительных сеансов прослушивания.
Внешний источник питания с высоким током
Входящий в комплект блок питания 48 В/ 5 А предназначен для обеспечения стабильного питания с низким уровнем шума. Постоянный источник питания обеспечивает более чистое звучание и лучшую управляемость динамикой, особенно при работе с более требовательными динамиками.
  • усилитель;
  • блок питания;
FiiO
300
190
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
, RCA
RCA , клеммы
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Форм-фактор
Количество каналов
2
алюминий , дерево
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
105
Частота дискретизации, кГц
96
Воспроизведение через USB
