Дефект устранен;
Отсутствует упаковка;
Отсутствует часть комплектации;
Видимые следы эксплуатации
FiiO KA2 - портативный цап/усилитель со сбалансированным выходом 4.4 мм и возможностью управления со смартфона.
KA2 оснащен двумя цифро-аналоговыми преобразователями CS43131, каждый из которых обеспечивает высокую производительность и точное воспроизведение звука с высоким разрешением.
Сбалансированный выход 4.4 мм
Раскройте весь потенциал KA2, используя 4.4-мм сбалансированный выход - с максимальной выходной мощностью 153 МВт при 32 Ом и высоким отношением сигнал/шум 131 дБ на фоне черного, как смоль, фона. Все это обеспечивает чистый, превосходный звук.
Сертификация Hi-Res Audio
Устройство поддерживает входящий поток PCM 32 бит 384 кГц и обеспечивает нативное воспроизведение DSD256.
5 цифровых фильтров на выбор
KA2 предлагает на выбор 5 различных цифровых фильтров - еще один способ, позволяющий вам выбрать, как вы хотите, чтобы ваша музыка звучала.
RGB индикация частоты потока
Кольцевой индикатор состояния с подсветкой RGB позволяет вам мгновенно узнать, какой аудиоформат вы воспроизводите. Синий: частота дискретизации 48 кГц или ниже. Желтый: частота дискретизации выше 48 кГц. Зеленый: DSD.
Прочная и защищенная от помех конструкция
Цельнометаллическая конструкция KA2, как и другие модели линейки KA придерживается промышленного дизайна и отличается роскошной, цельнометаллической конструкцией в яркой черно-золотой цветовой гамме.
- 2 чипа CS43131;
- поддержка 32 бит 384 кГц и DSD256;
- 5 цифровых фильтров на выбор;
- RGB индикатор отображающий частоту сигнала;
- сертификат Hi-Res Audio;
- балансный выход 4.4 мм;
- совместимость с продукцией Apple;
- удаленное управление через Fiio Control App.
- портативный цап с Lightning;
- переходник USB-C - Lightning;
