ЦАП
FiiO KA13 (F3013K) black портативный цап/усилитель для наушников (SN 20070001426807)_Уценка
Код товара: 151512
7 512 руб.
9 390 руб.-20%
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Магазин на Арбате
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Царапины на крышке
Новый товар
После почти двух лет разработок инженеры FIIO модернизировали KA3 до KA13 - мини-ЦАП настольного класса и усилителя для наушников. Он сочетает в себе новый яркий дизайна, новые технологии, надежную производительность, и тщательно настроенную конфигурацию.
  • ЦАП: CS43131*2;
  • поддержка 32 бит/384 кГц PCM и DSD256;
  • два выхода на наушники 3.5мм + 4.4мм;
  • мощность на балансном выходе: 550 мВт;
  • управление с помощью приложения FIIO Control.
FiiO называет новый FiiO KA13 настольным мини-усилителем, что означает, что он может заменить обычный настольный ЦАП. Похоже, что FiiO делает это заявление на основании того, что KA13 имеет достаточно мощную усилительную секцию для работы с большинством наушников.
Основными внутренними компонентами FiiO KA13 являются два ЦАП CS43131 и два отдельных OP-усилителя SGM8262, которые усиливают выходной каскад до такой степени, что KA13 может выдавать максимальную мощность 550 мВт на канал через балансный 4.4-мм выход. Это позволяет говорить о том, что KA13 является одним из самых мощных донглов на сегодняшний день. Большинство из них работают с мощностью менее 300 мВт на канал, и лишь немногие модели превосходят эту цифру.
FiiO KA13 может работать с большинством популярных форматов с потерями и без, включая декодирование PCM с разрядностью до 384/32 бит и собственного DSD с разрядностью до DSD256, но не имеет функции разворачивания MQA.
FiiO KA13 использует два наиболее распространенных типа подключения - 3.5-мм и 4.4-мм балансный выход. Для входа используется также распространенный тип подключения USB-C. Приложение позволяет управлять 3.5-мм выходом для подключения наушников, а также переключать разъем на цифровой выход SPDIF, но для этого придется приобрести адаптер.
Для управления аналоговыми выходами имеется встроенный регулятор громкости, который также позволяет управлять некоторыми базовыми функциями управления мультимедиа. Кстати, по заявлению FiiO, оба выхода не должны использоваться одновременно.
Еще одна фишка KA13 - переключатель с надписью desktop mode. Это двухпозиционный регулятор усиления. Он имеет два уровня усиления, и оба установлены на приемлемых уровнях - при перезагрузке или переподключении устройства громкость по умолчанию устанавливается на низкий, но слышимый уровень.
  • цап;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - Lightning;
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Выход для наушников
3.5mm jack,
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
0.55
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
2 x CS43131
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
Спецификация высокоскоростного USB для универсального подключения к компьютеру, гаджетам и аудио-устройствам.
Словарь терминов
Словарь терминов
4.4mm jack
Словарь терминов
Соотношение сигнал/шум, дБ
Словарь терминов
123
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
портативный
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
Словарь терминов
384
