Усилитель-ЦАП для наушников FiiO K9 PRO
2 отзыва
Код товара: 120830
K9 PRO разрабатывался как флагман с самого начала и спроектирован так, чтобы быть бескомпромиссным как усилителем, так и цифро-аналоговым преобразователем. Его выдающаяся производительность гарантирует, что вы захотите оставить место для K9 Pro в своей коллекции аудио оборудования.
AKM AK4499EQ
K9 PRO оснащен легендарным чипом AKM AK4499EQ, известным в аудио индустрии своей исключительной производительностью и беспрецедентными возможностями декодирования, поддерживающим частоту до PCM 384 кГц и нативный DSD256.
Модуль усиления THX AAA 788 + используемый в K9 PRO обеспечивают образцовый уровень детальности и динамики независимо от того, используете ли вы наушники с низким или высоким сопротивлением. K9 PRO может выдавать до 1.1 Вт мощности при работе с высокоимпедансными нагрузками и до неискаженных 2 Вт при работе с низкоимпедансными нагрузками. По сравнению с оригиналом выходная мощность K9 PRO увеличилась более чем на 50% при более высокой эффективности рассеивания тепла.
Полностью дифференциальные сигналы проходят через четырехканальный ЦАП, четырехканальную регулировку громкости и четырехканальный усилитель для действительно сбалансированного звучания. Такая конструкция обеспечивает минимальные помехи между различными компонентами, чтобы полностью сохранить все детали и динамические колебания в музыке для передачи непревзойденного качества звука.
Печатная плата K9 PRO использует раздельную компоновку, в которой не только источник питания и пути сигнала разделены, но и контур аналогового усиления также помещен в независимую секцию, что гарантирует целостность обрабатываемого аудиосигнала.
6-стиступенчое прохождение аудио сигнала
Каждый аудиосигнал проходит через 6-ступенчатую схему , чтобы максимально точно воспроизводить музыку со всеми мельчайшими деталями.
Раздельное цифровое и аналоговое питание
Линейный источник питания K9 PRO с низкочастотным трансформатором и конденсаторами Nichicon большой емкости обеспечивает достаточную чистую мощность для всей системы. Цифровые части K9 PRO получают питание отдельно от аналоговых частей для эффективной защиты от помех между двумя цепями. Такое схематическое решение приводит к очень чистому звуку. Особое внимание было также уделено стабилизации мощности и фильтрации в аудио схеме, а специальный высокопроизводительный трансформатор изготовлен на заказ.
Двойной осциллятор femtoclock
Новейшее поколение чипов XMOS поддерживает технологию двухрежимного управления синхронизации. При декодировании USB и Bluetooth используются двойные асинхронные фемтосекундные часы, в то время как при оптическом и коаксиальном декодировании используются автоматические часы PLL. Более точная система управления часами облегчает работу с любым источником и поддерживает максимально возможное качество.
Полное развертывание формата MQA
K9 PRO поддерживает развертывание формата MQA позволяя прослушивать аудиофайлы с высоким разрешением, которые не только имеют разумный размер, но и сохраняют звук студийного Master качества.
Быстрый и надежный протокол Bluetooth с поддержкой Hi-Res Wireless Audio
В K9 PRO установлен новейший чип Qualcomm QCC5124 для обработки Bluetooth с поддержкой таких форматов, как LDAC, aptX HD и aptX Adaptive. Этот чип гарантирует, что соединения Bluetooth являются надежными и быстрыми, удовлетворяя как потребности в низкой задержке для игр / видео, так и высокую скорость передачи, необходимую для звука с высоким разрешением Hi-Res Audio. Поддержка формата Bluetooth: AAC, SBC, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive и LDAC.
Уникальная система регулировки громкости
Регулировка громкости может показаться простой концепцией, но грамотное ее выполнение имеет решающее значение для высококачественного звучания. Метод восстановления кривой АЦП регулировки громкости, используемый в K9 PRO эффективно минимизирует любой дисбаланс громкости левого и правого каналов и является бесшумной. Это также приводит к плавному изменению громкости на всех уровнях.
Выберите необходимый тип усиления
Переключайтесь между высоким, средним и низким коэффициентом усиления, чтобы точно соответствовать вашим потребностям при прослушивании конкретной пары наушников. Благодаря аппаратной схеме усиления, даже при прослушивании с низким коэффициентом усиления в высокочувствительных наушниках динамический диапазон и точность воспроизведения музыки остаются бескомпромиссными.
Визуальная информация
Ручка регулировки громкости из нержавеющей стали легко сочетается с передней панелью из алюминиевого сплава, обеспечивая роскошные ощущения при управлении музыкой. Индикаторы RGB окружающие регулятор громкости могут загораться по-разному в зависимости от текущей частоты дискретизации воспроизведения.
  • стационарный ЦАП с усилителем для наушников;
  • ЦАП AK4499;
  • модуль усилителя THX-AAA 788+;
  • двойной осциллятор femtoclock;
  • беспроводной чип Qualcomm QCC5124;
  • поддержка кодеков LDAC, aptX adaptive, aptX HD;
  • полностью балансная схема;
  • два трансформатора в блоке питания;
  • расширенная коммутация;
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц и DSD256;
  • выходная мощность: 2000 мВт при 32 Ом 6.3 мм;
  • выходная мощность: 1100 мВт при 300 Ом 4.4 мм, XLR;
  • цап со встроенным усилителем;
  • кабель USB-B;
  • антенна bluetooth;
  • адаптер;
FiiO
Выходная мощность, Вт
2
50
Частота дискретизации, кГц
384
Соотношение сигнал/шум, дБ
124
Поддержка DSD
RCA ,
4.4mm jack
Схемотехника
дискретный
Предусилитель
Coaxial ,
Optical
USB-B
, RCA ,
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
AK4499
Разрядность ЦАП, бит
Встроенный ЦАП
Воспроизведение через USB
Форм-фактор
Выход для наушников
4.4mm jack
, 6.35mm jack
, XLR
Отзывы 2
Фотографии пользователей
КШ
Константин Шур из Санкт-Петербург07.04.2022
Звук - прекрасен! Детальный и чистый. Аппарат жанрово всеяден. Разрешение и проработка тембров на высоте. При балансном включении атака побыстрее, сцена пошире. Бас хорош. Он есть, не превалирует и не выпирает. Детальность на верхах не переходит в цыканье.
Если вывод только ЦАП-наушники, то звук слегка прохладен. Если через JRiver-ЦАП-наушники вообще придраться не к чему. Чутка есть гулкость баса из-за закрытого оформления (наушники Shure 1540) но только если на треке бас подзатянут.
Хайрезы поражают, СД – хорошо, МП3 грустняк
Кабель к наушникам — заказной (кастом).
В целом.
Тяжелый по столу не елозит. Шнур питания коротковат, а юсб – длинноват. Ручка громкости приятно тугая. Аппарат почти не греется.
Переключение усиления при небалансе в Hi (громкость до 12), при балансном; Mid (и громкость до 11). Такие установки комфортны для моего слуха.
Александр из Москва06.02.2022
Заказ № 251010
Отличный универсальный комбайн для меломана.
Большой набор коммуникаций и возможностей. Звук прекрасен для моего неискушенного начального уровня. Использую с Campfire Audio Satsuma, Mammoth, Audeze LCD-GX, LCD-2 Classic Closed. Больше 30% громкости не требуется. Подача детальная. С прекрасной сценой. удобен в использовании. Управление интуитивное. Я и хотел Цап/усь без экрана в минималистичном компактном корпусе.
(на основании 2 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
