Sale
Усилитель для наушников с ЦАП
FiiO K9 AKM Black
1 отзыв
64 490 руб.
66 590 руб.-3%
FiiO K9 AKM - усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Устройство имеет шестиступенчатую полностью симметричную звуковую схему, сводя к минимуму перекрёстные помехи. Благодаря использованным усилителям THX AAA 788+, K9 AKM выдаёт 780 мВт на нагрузку 300 Ом и 2000 мВт на нагрузку 32 Ом с искажениями 1%.
  • балансная схемотехника;
  • технология усиления THX AAA 788+;
  • ЦАП AK4191EQ + AK4499EX;
  • поддержка 768 кГц/32 бит PCM и DSD512;
  • выходная мощность: 2 Вт при 32 Ом и 780 мВт при 300 Ом, на балансном выходе 4.4 мм;
  • улучшенный блок питания с низким уровнем шума;
  • RGB подсветка с индикацией форматов воспроизведения PCM/DSD и режимом входа;
  • поддержка Bluetooth 5.1 и кодеков LDAC / aptX HD / aptX Adaptive;
  • 3 уровня усиления;
  • балансные выходы 4.4 мм и XLR-4;
  • корпус из алюминия.
FiiO K9 - усилитель с ЦАП для наушников.
Полностью симметричная аналоговая и цифровая схема
K9 имеет шестиступенчатую звуковую схему с действительно сбалансированными аналоговыми и цифровыми секциями, что помогает уменьшить перекрестные помехи и с максимальной точностью воспроизводить музыку.
Высококачественное сбалансированное усиление
В K9 установлены те же усилители THX AAA 788+, что и в K9 PRO, K9 способен выдавать мощность 780 мВт на нагрузку 300 Ом при искажении 1%, а также 2000 мВт на нагрузку 32 Ом при искажении 1%. Это гарантирует постоянное усиление для наушников с широким спектром сопротивления и, самое главное, позволяет вам ощутить музыкальность, которая обязательно затронет струны вашего сердца.
FiiO K9 работает на усилителях THX AAA 788+
Флагманский комбинированный ЦАП AKM AK4191EQ+AK4499EX
В K9 AKM используется совершенно новый флагманский комбинированный ЦАП AKM AK4191EQ+AK4499EX. Основанный на новой технологии проектирования полностью разделенных цифровых и аналоговых секций, преобразователи включает недавно разработанную "технологию маршрутизации DWA" для улучшения характеристики отношения сигнал/шум и уменьшения шума от различных амплитуд. В результате получается более реалистичная, детализированная и естественная передача звука, как если бы вы были там вместе с выступающими артистами.
Декодирование с высокой точностью
Новейший USB чип декодера XMOS U30870C10 использует управление тактовой частотой для легкой обработки различных музыкальных форматов, позволяя вам легко прослушивать многие аудиоформаты.
FiiO K9
RGB индикация
Индикаторы RGB способны отображать отдельные и смешанные цвета с уникальным эффектом светового потока при включении / выключении питания или переключении входного сигнала. Ослепительно яркие световые эффекты придадут вашему столу столь необходимую пикантность.
Продвинутая система защиты устройства
Системы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания гарантируют, что K9 всегда работает наилучшим образом, так что вы всегда сможете наслаждаться прослушиванием, не переживая за устройство.
FiiO K9 работает на двух ЦАП AKM
Двухрежимное управление тактовым генератором
Точное и стабильное двухрежимное управление тактовым генераторам позволяет K9 AKM легко воспроизводить аудио высокого разрешения с максимальной точностью, как если бы вы находились рядом с выступающими артистами. Система поддерживает входящий поток 768 кГц/32 бит PCM и DSD512
Высококачественное раздельное питание
K9 имеет конструкцию питания, состоящую из нескольких независимых каскадов, причем напряжение каждого каскада регулируется малошумящими LDOS. Питание этой конструкции осуществляется от внешнего источника питания 12 В. В целом, конструкция питания K9 позволяет обеспечить мощное и чистое питание для качественного прослушивания. Линейный трансформатор соединен с 4 массивными конденсаторами емкостью 4700 мкФ для обеспечения чистого непрерывного питания. Цифровая и аналоговая части K9 AKM получают питание раздельно, чтобы уменьшить помехи между двумя звуковыми цепями и обеспечить чистое и достоверное воспроизведение вашей музыки.
Bluetooth
K9 использует Bluetooth-чип QCC5124, что даёт ему поддержку кодеков высокого разрешения LDAC, aptX HD и aptX Adaptive, позволяя вам слушать аудио в формате Hi-Res без проводов. Версия Bluetooth 5.1 гарантирует стабильное соединение с высоким откликом.
Многофункциональное управление
Кнопка INPUT на передней панели управляет переключением между 5 различными входами с плавным световым эффектом, указывающим, когда вход переключен и готов к работе.
Массивный регулятор громкости
Культовая массивная ручка регулировки громкости FIIO оснащена функцией восстановления кривой АЦП, позволяющей точно и плавно регулировать 120 уровней громкости с минимальными шумами и отклонениями громкости между левым и правым каналами.
3 уровня усиления
Высокий, средний и низкий уровни аппаратного усиления позволяют легко настроить K9 для работы с наушниками с различными импедансами и чувствительностью, обеспечивая насыщенное и стабильное прослушивание.
Многофункциональное усилитель FiiO K9
Эквалайзер PEQ профессионального уровня
С помощью приложения FiiO Control вы можете быстро переключаться между 7 стилями настройки музыки, представленными на K9 AKM. Если выбранный стиль настройки соответствует музыке, которую вы слушаете, вы можете получить более яркие и приятные впечатления. Если предустановленный стиль настройки вам не по вкусу, 3 самоопределяющихся варианта PEQ (параметрический эквалайзер) помогут точно подстроиться под ваш любимый стиль прослушивания. Следует иметь ввиду, что эта функция работает только для декодирования по Bluetooth.
Дизайн
Дизайн
K9 имеет полностью изготовленную из алюминиевого сплава конструкцию, тщательно обработанную с помощью станка с ЧПУ и других технологических процессов обработки. Его элегантный черный цвет идеально дополняется всплеском цвета от RGB-подсветки, создавая роскошный внешний вид. В комплекте идёт специальная стойка, позволяющая установить усилитель вертикально. Дополнительный вход USB-C позволяет с легкостью подключать мобильные источники.
  • усилитель с цап;
  • кабель USB;
  • адаптер 3.5 мм – 6.3 мм;
  • предохранитель;
  • 6 мягких ножек;
  • стойка для вертикальной установки;
  • Выходная мощность, Вт
    2
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    128
  • Поддержка DSD
    RCA,
    4.4mm jack
  • Схемотехника
    операционный
  • Предусилитель
    RCA, Optical
    , Coaxial, USB-B
    , USB-C
    , 4.4mm jack
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
    5.1
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , XLR
    , 6.35mm jack
  • Мощность, Вт
    2
Отзывы 1
РТ
РТ из Москва10.10.2024
Собственно, для начального пути в hifi данный агрегат пойдет. Жаль, что  PEQ только для работы через bluetooth. Китайский сайт  - это полная печаль: рекламная картинка - отличная, нужной информации - близко к нулю. Весь форум китайцев пестрит запросами техподдержки по дефектам в линейке FiiO 9 Pro Ess
ИГ
Цитата
РТ пишет:
Зачем вводить людей в заблуждение фразами: "для начального пути"? Этого усилителя придостаточно для наушников от 10 000 до 1 000 000 чтобы получать удовольствие от музыки. Остальное вкусовщина.
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
    3.5
FiiO K9 AKM Black
1 отзыв
64 490 руб.
66 590 руб.-3%
