Sale
Усилитель-ЦАП для наушников
FiiO K9
1 отзыв
54 490 руб.
63 090 руб.-14%
  • Магазин на Литейном
    Мало
    Мало
FiiO K9 - усилитель для наушников со встроенным цифро-аналоговым преобразователем. Устройство имеет шестиступенчатую полностью симметричную звуковую схему, сводя к минимуму перекрёстные помехи. Благодаря использованным усилителям THX AAA 788+, K9 выдаёт 780 мВт на нагрузку 300 Ом и 2000 мВт на нагрузку 32 Ом с искажениями 1%.
  • балансная схемотехника;
  • технология усиления THX AAA 788+;
  • ЦАП 2 х ES9068AS;
  • выходная мощность: 2 Вт при 32 Ом и 780 мВт при 300 Ом, на балансном выходе 4.4 мм;
  • улучшенный блок питания с низким уровнем шума;
  • RGB подсветка с индикацией форматов воспроизведения PCM/DSD и режимом входа;
  • поддержка Bluetooth 5.1 и кодеков LDAC / aptX HD / aptX Adaptive;
  • 2 уровня усиления;
  • балансные выходы 4.4 мм и XLR-4;
  • корпус из алюминия.
FiiO K9 - усилитель с ЦАП для наушников.
Полностью симметричная аналоговая и цифровая схема
K9 имеет шестиступенчатую звуковую схему с действительно сбалансированными аналоговыми и цифровыми секциями, что помогает уменьшить перекрестные помехи и с максимальной точностью воспроизводить музыку.
Высококачественное сбалансированное усиление
В K9 установлены те же усилители THX AAA 788+, что и в K9 PRO, K9 способен выдавать мощность 780 мВт на нагрузку 300 Ом при искажении 1%, а также 2000 мВт на нагрузку 32 Ом при искажении 1%. Это гарантирует постоянное усиление для наушников с широким спектром сопротивления и, самое главное, позволяет вам ощутить музыкальность, которая обязательно затронет струны вашего сердца.
FiiO K9 работает на усилителях THX AAA 788+
Насыщенный и деликатный звук
Левый и правый каналы оснащены эффективным высокопроизводительным ЦАП ES9068AS. Благодаря точности воспроизведения тембра этого ЦАП, его богатому и деликатному звучанию, вы сможете заново открыть для себя свою музыку.
Декодирование с высокой точностью
Чип декодера XMOS XUF208 использует двойное управление тактовой частотой для легкой обработки различных музыкальных форматов, позволяя вам легко прослушивать многие аудиоформаты.
FiiO K9
RGB индикация
Индикаторы RGB способны отображать отдельные и смешанные цвета с уникальным эффектом светового потока при включении / выключении питания или переключении входного сигнала. Ослепительно яркие световые эффекты придадут вашему столу столь необходимую пикантность.
Продвинутая система защиты устройства
Системы защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания гарантируют, что K9 всегда работает наилучшим образом, так что вы всегда сможете наслаждаться прослушиванием, не переживая за устройство.
FiiO K9 работает на двух ЦАП ES9068AS
Высококачественное питание
K9 имеет конструкцию питания, состоящую из нескольких независимых каскадов, причем напряжение каждого каскада регулируется малошумящими LDOS. Питание этой конструкции осуществляется от внешнего источника питания 12 В. В целом, конструкция питания K9 позволяет обеспечить мощное и чистое питание для качественного прослушивания.
Bluetooth
K9 использует Bluetooth-чип QCC5124, что даёт ему поддержку кодеков высокого разрешения LDAC, aptX HD и aptX Adaptive, позволяя вам слушать аудио в формате Hi-Res без проводов. Версия Bluetooth 5.1 гарантирует стабильное соединение с высоким откликом.
Многофункциональное управление
Кнопка на передней панели управляет переключением между 5 различными входами с плавным световым эффектом, указывающим, когда вход переключен и готов к работе.
2 уровня усиления
Высокий и низкий уровни аппаратного усиления позволяют легко настроить K9 для работы с наушниками с различными импедансами и чувствительностью, обеспечивая насыщенное и стабильное прослушивание.
Многофункциональное усилитель FiiO K9
Дизайн
K9 имеет полностью изготовленную из алюминиевого сплава конструкцию, тщательно обработанную с помощью станка с ЧПУ и других технологических процессов обработки. Его элегантный черный цвет идеально дополняется всплеском цвета от RGB-подсветки, создавая роскошный внешний вид. В комплекте идёт специальная стойка, позволяющая установить усилитель вертикально.
  • усилитель с цап;
  • кабель USB;
  • адаптер 3.5 мм – 6.3 мм;
  • предохранитель;
  • 6 мягких ножек;
  • стойка для вертикальной установки;
  • Выходная мощность, Вт
    2
    50
  • Частота дискретизации, кГц
    768
  • Соотношение сигнал/шум, дБ
    119
  • Поддержка DSD
  • Сетевые стандарты
    Bluetooth
    RCA,
  • Схемотехника
    дискретный
  • Предусилитель
    RCA, 4.4mm jack
    , Coaxial, Toslink, USB-B
  • Микросхема ЦАП
    2 x ESS9068AS
  • Разрядность ЦАП, бит
  • Встроенный ЦАП
    5.1
  • Воспроизведение через USB
  • Форм-фактор
  • Выход для наушников
    4.4mm jack
    , 6.35mm jack
    , XLR
Отзывы 1
Фотографии пользователей
Михаил из Москва05.02.2025
4.5
Решил взять вместо Fiio ka5, разница в качестве звука есть, чувствуется большая сцена и аналитичность. Греется но не сильно критично, комплектный кабель usb достаточно хорош, по сравнению с их же кабелем на type c. Переходник на 3.5-6.3 по качеству отличается в разы в лучшую сторону по сравнению с дешевыми аналогами, поэтому для нетребовательных наушников очень даже подойдет, но в сравнении с штатными переходниками наушников чуть хуже. Покупкой очень доволен, пользуюсь почти год, рекомендую!
(на основании 1 отзывов)
  • Универсальность
  • Цена / Качество
FiiO K9
1 отзыв
54 490 руб.
63 090 руб.-14%
