Наушники полноразмерные FiiO JT9 Brown
17 590 руб.
Код товара: 201031
  • планарный драйвер 95x86 мм
  • ультра тонкая диафрагма с применением сапфира и алюминия
  • высокая чувствительность
  • легкий вес и складная конструкция
Черная пятница в Dr.Head
Магнито-планарные наушники с открытой задней панелью, построенные на базе большого встроенного динамика размером 95× 86 мм с ультратонкой диафрагмой толщиной 1 мкм и запатентованным FiiO двойным покрытием сапфир + алюминий, обеспечивают быстрое, детализированное и объемное звучание. Конструкция с равномерным магнитным полем снижает искажения, а чувствительность 95 дБ/ МВт позволяет легко управлять ими с помощью телефонного донгла или настольного усилителя. Легкая складная конструкция весом 365 г с эргономичной посадкой в 3D-формате, специально настроенным кабелем OFC 22AWG, штекерами 3,5 мм и 4,4 мм + адаптером 6,35 мм. Сертифицированный аудиосигнал Hi-Res Audio
Потрясающий звук при легком управлении
Улучшенный звук. Легкость управления. Комфорт при ношении в течение всего дня. Замечательное качество звука наушников теперь доступно для повседневного прослушивания.
Фирменная разработка — глубокая приверженность качеству звука
JT9 построены на базе большого планарного драйвера размером 95 × 86 мм, что обеспечивает им естественное превосходство в звуковой сцене, расширении басов и динамическом диапазоне, благодаря технологии planar, разработанной командой акустических инженеров FiiO. Усовершенствованный производственный процесс, основанный на реальных результатах прослушивания предыдущих поколений, снижает резонансную частоту динамика, обеспечивая более глубокие басы, более насыщенный, теплый характер и утонченность звучания. Новая конструкция амбушюр уменьшает эффект "звучания в голове" и расширяет вертикальную звуковую сцену, обеспечивая более объемную и естественную панораму, которой вы сможете наслаждаться часами.
Сверхлегкая, ультратонкая, сверхчувствительная диафрагма толщиной 1 мкм
В основе JT9 лежит ультратонкая диафрагма толщиной 1 мкм, воплощающая в себе качества, наиболее востребованные в магнито-планарном дизайне: чрезвычайно малую массу и исключительную тонкость. Практически не испытывая инерции, она мгновенно реагирует на мельчайшие детали, от нежных гармоник скрипки до медленного мерцания треугольника, с поразительной точностью передавая каждый нюанс.
Два передовых материала, единый синергетический дизайн - запатентованное двойное покрытие
В JT9 реализован один из фирменных акустических патентов FiiO: технология двойного покрытия сапфир + алюминий. Начиная с высокоэффективной ПЭТ-подложки, натуральный сапфир и металлический алюминий наносятся в виде прецизионного двухслойного покрытия, которое оптимизирует частотную характеристику во всем диапазоне.
  • Алюминий — улучшает проводимость звуковой катушки, снижает импеданс и облегчает управление наушниками благодаря более широкому динамическому диапазону;
  • Сапфир — его исключительная твердость повышает жесткость диафрагмы, повышая разрешение и четкость высокочастотных сигналов, а также формирует характерный тембр JT9.
Высочайшее качество изготовления — 28-нм полупроводниковая точность
В JT9 используется 28-нм технологический процесс изготовления микросхем на уровне полупроводниковых приборов. Токопроводящая звуковая катушка обрабатывается в условиях высокого вакуума 6,6× 10-3 Па и нагревается до 120° C, что обеспечивает равномерное и надежное нанесение ионизированных металлических частиц на мембрану именно той толщины, которая требуется для акустического оформления, обеспечивая исключительную точность изготовления, долговечность и надежность в течение длительного времени.
Сбалансированное магнитное поле — для снижения искажений
Традиционные прямоугольные магнитные решетки создают неравномерные магнитные поля, что приводит к непостоянному воздействию на звуковую катушку и разрушению диафрагмы и ее искажениям. Запатентованная конструкция JT9 с равномерным магнитным полем использует оптимизированную магнитную цепь и высокопрочные магниты специальной формы для создания исключительно равномерного магнитного поля по всему приводу, что позволяет значительно снизить искажения и прекрасно сохранить детали.
Простота управления — отличный звук в любом месте
Обладая чувствительностью 95 дБ/МВт при частоте 1 кГц, JT9 требует гораздо меньшей мощности усилителя, чем обычные планары. Независимо от того, подключены они к телефону с помощью портативного ЦАП/усилителя или к настольной системе, ими легко управлять, обеспечивая при этом насыщенный звук, где бы вы ни слушали.
Новая эра легких наушников planar — 365 г, складные
  • всего 365 г — это избавление от репутации тяжелых и неудобных наушников planar; носите их часами и почти не замечаете этого;
  • складная конструкция — вращающиеся, складывающиеся амбушюры складываются в компактную форму, которую легко хранить и переносить;
  • эргономичный дизайн в формате 3D, повторяющий естественные контуры лица, с трехосевой конструкцией вращения для превосходного прилегания и равномерного, сбалансированного зажима;
  • эргономичное оголовье — многоосевая регулировка поворота обеспечивает индивидуальную посадку, независимо от формы вашей головы.
Специально настроенный кабель
Разработанный специально на основе планарного драйвера JT9, входящий в комплект поставки кабель сочетает в себе жилы из высокочистой бескислородной меди толщиной 0,06 мм, 0,08 мм и 0,12 мм в прочном проводнике калибра 22AWG, что увеличивает вес и объем средних и низких частот, расширяет представление и усиливает воздействие низких частот и атмосферу.
Готовы к работе с любым источником
JT9 поставляется в стандартной комплектации с несимметричным кабелем диаметром 3,5 мм, балансным кабелем диаметром 4,4 мм и адаптером с разъемом 6,35 мм на 3,5 мм - так что вы можете подключить любое устройство-источник или прослушиваемый материал прямо из коробки.
В комплект входит водостойкий чехол для хранения
Фирменный чехол из водо- и влагостойкой ткани, идеально подходящий по размеру для JT9, надежно защитит его, куда бы вы ни отправились.
Сертификат Hi-Res Audio
Официально сертифицирован Японским аудиосообществом (JAS) — авторитетный знак одобрения изысканного плоского звучания JT9, устанавливающего стандарты качества.
  • кабель 3.5 мм;
  • кабель 4.4 мм;
  • переходник 3.5 мм - 6.3 мм;
  • чехол для хранения;
FiiO
7
112
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем к устройству
3.5mm jack male ,
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack
4.4mm jack
Складная конструкция
ткань, пенополиуретан, алюминий
синтетическая кожа, ткань
brown
FiiO JT9
FiiO JT9 Brown
17 590 руб.
