Плеер FiiO JM21 4+64 Version Black
1 отзыв
30 590 руб.
Код товара: 169783
  • процессор Qualcomm Snapdragon 680
  • 4 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ накопитель
  • слот microSD объемом до 2 Тб
  • открытая ОС на базе Android 13
  • Wi-Fi 2.4 / 5 ГГЦ и Bluetooth 5.0
  • поддержка DLNA, AirPlay, WiFi music transfer
  • цап 2 х CS43198
  • тройное усиление
  • дисплей 4.7"
  • поддержка PCM 32 бит / 384 кГц, DSD256
  • выходная мощность 700+700 мВт при 32 Ом на балансном выходе;
  • емкость аккумулятора: (4 ГБ + 64 ГБ): 3100 мАч
  • время автономной работы: (3,5 мм): 16 ч, (4,4 мм): 12.5 ч
FiiO JM21 - портативный Hi-Fi плеер.
Высокопроизводительный процессор
В JM21 установлен совершенно новый процессор, превосходящий обычные модели - Qualcomm Snapdragon 680, оснащенный 8-ядерным процессором на базе архитектуры KryoTM 265, тактовой частотой до 2,4 ГГц и изготовленный по 6-нм технологическому процессу. Ощутите значительный скачок производительности при заметном снижении энергопотребления и получите шелковистую гладкость.
Выходная мощность до 700 мВт
Специально разработанная и настроенная звуковая схема позволяет JM21 достигать сбалансированной выходной мощности до 700 МВт + 700 МВт в ультратонком корпусе толщиной всего 13 мм. Это гарантирует, что он с легкостью будет работать со всеми видами наушников.
3 уровня усиления
3 уровня усиления
JM21 имеет 3 уровня низкого, среднего и высокого усиления, для каждого уровня усиления есть своя кривая громкости. Это позволяет JM21 улучшать качество прослушивания с различными типами наушников, независимо от того, используете ли вы наушники-вкладыши.
Двойной флагманский ЦАП CS43198
Два флагманских ЦАП Cirrus Logic CS43198 работают в паре с двумя высокопроизводительными операционными усилителями SGM8262 в полностью сбалансированном звуковом исполнении. Благодаря знаниям, полученным при разработке многочисленных предыдущих продуктов, инженеры Fiio дополнительно оптимизировали сегментированный источник питания, а также передний и задний каскады усиления для расширения динамического диапазона и улучшения качества звука.
Сегментированный источник питания
Для цифровой и аналоговой секций предусмотрены независимые источники питания. ЦАП, каскады усиления напряжения и тока управляются отдельным каскадом в трехступенчатом сегментированном источнике питания. Каждый из операционных усилителей в четырехканальном каскаде усиления оснащен четырьмя независимыми прецизионными регуляторами LDO. Основные блоки управления, ЦАП и усилитель для наушников разделены на отдельные зоны, каждая из которых имеет собственное экранирование и изоляцию. Это дополнительно снижает перекрестные помехи в сигнале и противостоит внешним помехам, что обеспечивает более высокое качество звука.
Открытая ОС Android 13
Операционная система Android 13, полностью адаптированная к вашим потребностям, интуитивно понятна и проста в использовании. Она также позволяет устанавливать основные приложения для потоковой передачи музыки или любые другие приложения.
ПЛИС 5-го поколения + два кварцевых генератора
Компания FIIO тесно сотрудничала со своими поставщиками при разработке специального решения для JM21 кварцевые генераторы с низкотемпературным дрейфом 10 ppm с керамическими позолоченными основаниями и сверхнизким фазовым шумом. Эти кварцевые генераторы, изготовленные на заказ, экранируются на фемтосекундном уровне для обеспечения постоянной и стабильной производительности. Высокоточный унифицированный источник тактовой частоты с низким уровнем дрожания обеспечивает точную обработку цифровых аудиосигналов по мере их прохождения через аудиосхему.
Ультратонкий корпус
Модель JM21 выполнена в новом контрастном цвете небесно-голубого цвета и имеет легкий корпус, который удобно держать всего одной рукой. Ваши пальцы будут просто скользить по 4,7-дюймовому HD-экрану, позволяя JM21 воспроизводить музыку, которая звучит на кончиках ваших пальцев.
Длительное время работы батареи до 12,5 часов
Сверхдлительный срок службы батареи, которого хватает для непрерывного прослушивания в течение целого дня, гарантирует, что вы сможете приятно слушать, не беспокоясь о том, что у вас закончится заряд.
Двустороннее подключение LDAC
JM21 поддерживает двустороннюю связь Bluetooth 5.0, что позволяет передавать и принимать сигналы Bluetooth. Это обеспечивает стабильное и в то же время высококачественное воспроизведение звука по Bluetooth. Передача данных по Bluetooth: SBC/AAC/aptX/ aptX HD/LHDC/LDAC.
Поддерживает частоту 384 кГц/32 бита
При подключении к компьютеру под управлением macOS или Windows JM21 может значительно улучшить качество звучания благодаря поддержке частоты дискретизации до 384 кГц/32 бита.
  • плеер;
  • кабель USB;
  • чехол;
FiiO
Wi-Fi
Диагональ, дюймы
4.7
2048
Микросхема ЦАП
2 x CS43198
Объем памяти, ГБ
64
Android
Поддерживаемые карты памяти
microSDXC
Поддержка кодеков
AptX-HD
LDAC
LHDC
AptX
, 4.4mm jack
Сенсорное управление
Отзывы 1
ДЗ
Дмитрий Зикеев из Москва21.07.2026
Сначала взял усь со стримером, но как то не срослось. Сдал. Причём приняли без вопросов.
После долгих поисков остановился на данном аппарате. Закрывает все потребности. За свои деньги - топ. Прикупил в довесок кабели HeadMade pro. Dr. Head - лучшие.
(на основании 1 отзывов)
  • Функционал
  • Цена / Качество
1 отзыв
30 590 руб.
