JD7 - флагманские наушники бренда, оснащенные 10-миллиметровым динамическим драйвером с внутренней и внешней магнитной цепью. С JD7 вы сможете получить великолепный звук практически из любого источника. Наушники обладают чувствительностью 108 дБ, а это значит, что JD7 отлично раскроются даже при подключении к смартфону.
- 10-мм динамический драйвер с внутренней и внешней магнитной цепью;
- чувствительность 108 дБ;
- великолепный звуковой дизайн благодаря полимерной диафрагме с полиуретановой прокладкой;
- ультратонкие ушные насадки 0.4 мм;
- съемный кабель из посеребренной меди;
- изготовлены из нержавеющей стали 316L.
Динамический драйвер в двухслойном корпусе, внутренняя и внешняя магнитные цепи
JD7 оснащен 10-мм динамическим драйвером с внутренней и внешней магнитной цепью, которая значительно улучшает плотность магнитного потока, чтобы драйвер мог проталкивать больше воздуха для более легкого звучания. Динамик JD7 помещен в двухслойный корпус, каждый слой которого оснащен системой демпфирования для лучшего контроля нежелательных вибраций и резонансов, что приводит к снижению искажений - в итоге получается более быстро звучащий динамик с более глубокими басами.
Усилитель магнитной проводимости
С JD7 вы можете получить великолепный звук практически из любого источника. Усилитель магнитной проводимости увеличивает магнитный поток, создаваемый динамиками, до более чем 1 Тесла, что приводит к чувствительности 108 дБ - это означает, что даже ваш телефон может легко управлять JD7.
Полукристаллическая полиуретановая полимерная мембрана
JD7 оснащен полимерной диафрагмой с прокладкой из полиуретана, специально выбранной за ее уникальные и благоприятные характеристики. Полиуретан придает вокалу уникальное, сочное звучание. Полимерная диафрагма достаточно жесткая, чтобы при больших перемещениях драйвера возникала минимальная нежелательная вибрация и движение, но при этом достаточно отзывчивая, чтобы быстро перемещаться в соответствии с аналоговыми сигналами по мере их поступления. Все это приводит к быстрому, чистому звучанию - особенно в области низких частот.
Превосходные частоты
Частотная характеристика JD7 очень близка к кривой Хармана, что позволяет JD7 выполнять все технические задачи и обеспечивает исключительно приятные впечатления от прослушивания.
Превосходные материалы
Наушники JD7 изготовлены из нержавеющей стали 316L. Корпус изготовлен из металлического порошка, который проходит через литье под давлением. Благодаря этому JD7 не только удобны в ношении, но и обладают высокой прочностью и износостойкостью. Наушники поставляются со съемным кабелем с разъемами MMCX, который изготовлен из монокристаллической посеребренной меди. Кабель не спутывается, имеет низкий микрофонный шум и очень прочен и надежен.
Новые ультратонкие ушные насадки HS18
Сменные насадки HS18 толщиной всего 0.4 мм легкие и удобные в ношении. HS18 имеют большое отверстие того же размера, что и звуковые трубки JD7, они минимизируют звуковой барьер между наушниками и барабанной перепонкой, чтобы вы могли полностью услышать звук JD7.
- наушники;
- сменный кабель с разъемами MMCX;
- пластиковый чехол для хранения;
- три пары белых сбалансированных силиконовых насадок;
- три пары насадок HS18;
- одна пара черных пенных вкладышей с эффектом памяти (M);
- инструмент для быстрого снятия кабеля;
