Философия серии GIGAS
Серия GIGAS основана на греческом слове “ГИГАС”, что означает “гигант” и символизирует высокую выходную мощность. Эта серия продуктов была разработана в связи с выпуском наушников FiiO JT7 planar. Наушники JT7 обладают относительно низкой чувствительностью и требуют высокой выходной мощности от устройства-источника, но устройства-источники, представленные на рынке с достаточной мощностью, часто стоят довольно дорого. Чтобы решить эту проблему, компания FiiO разработала серию GIGAS специально для планарных наушников начального уровня от FiiO и других брендов, предлагая потрясающую мощность по доступной цене, чтобы в полной мере передать истинное качество звука полноразмерных планарных наушников.
Компактный дизайн, производительность на уровне настольный системы
GIGAS 1 - это компактный, высокопроизводительный усилитель для наушников, разработанный специально для настольного использования. Этот мощный усилитель, размещенный в элегантном металлическом корпусе, использует дискретную схему транзисторного усилителя тока класса AB для наушников. Он обеспечивает сбалансированную выходную мощность до 4600 МВт на канал и без особых усилий поддерживает широкий спектр IEM и полноразмерных наушников. Благодаря двум выходам для наушников, двум входам, двум уровням усиления, двухрежимному источнику питания и другим функциям GIGAS 1 обеспечивает еще более захватывающее прослушивание hi-fi и аудиовизуальное наслаждение.
Дискретная схема транзисторного усилителя тока класса AB для усилителей наушников
При тщательной разработке схемы дискретного усилителя используется операционный усилитель и транзисторная схема усиления тока. Классическое сочетание компонентов Onsemi MJE243G/253G позволяет GIGAS 1 выдавать мощную выходную мощность с низким сопротивлением. Обладая огромной сбалансированной выходной мощностью до 4600 МВт, он без особых усилий подключает полноразмерные наушники и IEM-модули, обеспечивая при этом плавное, естественное и мелодичное звучание.
Два выхода для наушников, полностью совместимых друг с другом
Несимметричный выход 3,5 мм и балансный выход 4,4 мм обеспечивают полную совместимость с широким спектром наушников. Разъем 3,5 мм поддерживает подключение микрофона, совместимого с CTIA, что обеспечивает бесперебойную совместимость с игровыми голосовыми чатами, голосовыми вызовами и мультимедийными развлечениями.
Два входа, гибкое подключение
Оснащенный 3,5-мм и RCA-входами, GIGAS обеспечивает полную совместимость с широким спектром устройств-источников звука. Легко подключайте цифровые аудиоплееры, смартфоны, компьютеры или проигрыватели компакт-дисков. Будь то для прослушивания музыки в формате hi-fi или мультимедийных развлечений на вашем рабочем столе — GIGAS 1 обеспечивает стабильное подключение к источникам звука без ограничений. Совместимость с кабелями серии TRUST, включая кабель аудиодекодера Type-C -3,5 мм, стереокабель Type-C-3,5 мм, стереокабель RCA-3,5 мм, стереокабель RCA-3,5 мм, стереокабель RCA-3,5 мм и кабель для декодирования аудиосигнала Type-C-RCA; также совместим с кабелями серии LINK.
Два регулируемых уровня усиления, совместимых со всеми типами наушников
Тумблер позволяет легко переключаться между высоким и низким коэффициентом усиления. Устройство подходит как для высокочувствительных IEM, так и для низкочувствительных планарных наушников, а также для полноразмерных наушников с высоким сопротивлением и без особых усилий управляет любыми наушниками из вашей коллекции.
Двухрежимный источник питания Type-C с автоматической адаптацией
Благодаря разъему Type-C система совместима как со стандартными источниками питания напряжением 5 В, так и с питанием от сети в режиме PD напряжением 12 В, автоматически адаптируясь и переключаясь между режимами. Для работы большинства наушников достаточно запитать устройство от компьютера или 5-вольтового адаптера. Однако подключение к источнику питания PD напряжением 12 В полностью раскрывает истинный потенциал усилителя, обеспечивая значительный скачок в мощности, динамике и звуковом оформлении для достижения максимальной производительности.
Минималистичный дизайн и простота в эксплуатации
Устройство имеет минималистичный корпус из алюминиевого сплава, элегантный и компактный дизайн которого позволяет ему органично вписаться даже в самые компактные настольные устройства. Интуитивно понятный регулятор громкости большого размера и механические тумблеры обеспечивают плавное и удобное управление прямо из коробки.
Различные цветовые решения для улучшения эстетики вашего рабочего стола
Корпус из анодированного алюминиевого сплава доступен в трех цветах — черном, серебристом и зеленом — и отличается яркими оттенками и высококачественной отделкой с тонкой текстурой. В сочетании с теплым ретро—освещением он органично вписывается в любую обстановку рабочего стола - будь то минималистичное рабочее пространство, винтажная обстановка или высокопроизводительная игровая система. Он выделяется не только как высококачественное аудиоустройство, но и как привлекательный эстетический элемент интерьера вашего рабочего стола.
- усилитель;
- кабель USB;
