Гибридные электростатические наушники нового поколения
Модель FX25, выполненная из легкого карбона и в то же время несущая на себе вес музыки, воплощает философию дизайна, заключающуюся в легком внешнем виде и прочном корпусе. Благодаря тонкой настройке они приобретают новый звуковой характер, который отражает динамичный импульс современной поп-музыки. Благодаря свежему внешнему виду и звучанию FX25 предлагает вам по-новому взглянуть на электростатический звук.
Семь динамиков на каждой стороне, один точно разделенный частотный диапазон
Каждая сторона FX25 сочетает в себе один динамический драйвер, два сбалансированных арматурных драйвера и четыре электростатических драйвера в гибридной акустической матрице. Динамический динамик отвечает за низкие частоты, два балансных арматурных динамика Knowles обеспечивают точность средних частот и переход в высокие, а электростатические динамики Sonion - за высокие и ультравысокие частоты. Такое разделение диапазона в семи направлениях обеспечивает многослойное, сбалансированное и не вызывающее усталости звучание.
Динамический драйвер с диафрагмой из литий-магниевого сплава
Очень низкие искажения, высокая детализация. Динамический драйвер диаметром 10 мм оснащен диафрагмой, изготовленной из литий-магниевого сплава плотностью всего 1,6 г/см3, который легче и прочнее бериллия. В сочетании с гибким полиуретановым покрытием заметно снижается вибрация и повышается скорость отклика, что позволяет воспроизводить голоса и инструменты точно и реалистично.
Электростатические динамики Sonion Quad, изготовленные на заказ
Высокие частоты, которые, кажется, плывут рядом с ухом. В FX25 установлен электростатический драйвер EST65QB02 от Sonion, который уже зарекомендовал себя во флагманской модели FX17 от FiiO. Его частотная характеристика удобно расширяется до 50 кГц, обеспечивая насыщенный обертонами, воздушный звук, характерный для электростатических динамиков.
Изготовленные на заказ двойные сбалансированные излучатели Knowles
Усовершенствованный сердечник, плавно смешиваемый с другими материалами. Два независимых сбалансированных излучателя Knowles созданы с тщательным разделением диапазонов. Один из них управляет верхними средними частотами, улучшая четкость при переходе к электростатическим динамикам, в то время как другой имеет дополнительное акустическое отверстие в задней камере для усиления воздушного потока и увеличения хода диафрагмы, придавая нижним средним и СЧ-диапазонам больше объемности и теплоты, что особенно полезно для вокала в поп-музыке.
Схема фильтра RLC второго порядка для точной согласованности диапазона
Точное управление, приятное и подходящее для длительного прослушивания. В FX25 представлена новая схема фильтра RLC второго порядка от FiiO. По сравнению с RC-кроссоверами, обычно используемыми в гибридных электростатических IEM, эта схема специально устраняет резонансные пики, вызванные гармоническими колебаниями драйверов и корпуса, поэтому переход в диапазоне высоких частот получается более естественным и плавным. Общее звучание остается сбалансированным, никогда не бывает резким и хорошо подходит для длительных сеансов прослушивания.
Запатентованная акустическая структура S.Turbo
Отфильтровывает помехи и усиливает низкие частоты. Передняя часть резонатора имеет запатентованную акустическую структуру S.Turbo, усовершенствованную на протяжении нескольких поколений изделий. Звуковод в форме турбины, созданный по образцу турбонаддува двигателя спортивного автомобиля, усиливает энергию низких частот, делая их более глубокими и упругими, и в то же время отфильтровывает излишки верхних и средних частот от динамического динамика, поэтому переход к низким средним частотам получается более плавным и насыщенным.
Задняя полость с прецизионным резонансом
Сбалансированное внутреннее давление, чистый, мощный звук. Точно спроектированная задняя полость с небольшим вентиляционным отверстием использует воздушное демпфирование для выравнивания давления спереди и сзади динамичного динамика. Это еще больше улучшает звучание басов, делая вокал более четким и прозрачным, поскольку другие частотные диапазоны меньше маскируют голос.
Легкий корпус из высококачественного углеродного волокна
Тщательное изготовление, тонкий блеск и высокоточная обработка углеродного волокна. Корпус FX25 изготовлен из углеродного волокна - материала, который ранее использовался в основном во флагманских наушниках стоимостью в несколько тысяч евро. Углеродное волокно сложно в обработке, поскольку перед формованием материал необходимо вручную ламинировать в несколько слоев, а из-за высокого бокового напряжения, а также из-за небольшой, сильно изогнутой и неправильной формы ушной раковины изготовление затруднено, выход продукта низкий и, соответственно, производство дорогостоящее.
Обычные полимерные оболочки, как правило, обладают сравнительно низкой жесткостью, в то время как металлические оболочки, как правило, тяжелее. Углеродное волокно с его низкой плотностью 1,58 г/см3 и высокой жесткостью сочетает в себе требования малого веса и высокой прочности, поэтому корпус удобен в носке, а также устойчив к падениям, давлению и деформации, что делает его очень долговечным при повседневном использовании. По сравнению с обычными материалами корпуса, он легче и прочнее, при весе всего около 7 г. Поскольку зернистость углеродного волокна формируется случайным образом и естественно, внешний вид каждого наушника незначительно отличается; решающее значение имеет сам продукт.
Замороженный в жидком азоте, покрытый серебром монокристаллический медный кабель
Обработан при температуре минус 192 градуса для получения чистого звука. Сердечник проводника изготовлен из монокристаллической меди марки 6N чистотой 99,99998%, покрытой серебром для еще большей проводимости. Используя технологию глубокой заморозки, уже установленную для кабелей премиум-класса, кабель обрабатывается более 100 часов при температуре минус 192 градуса в жидком азоте, что заметно снижает внутреннее напряжение в металле и снижает потери при передаче сигнала. На слух это приводит к более четкому звуковому фону с меньшей зернистостью. Основываясь на этом, команда разработчиков доработала кабель специально для акустических целей FX25, добавив подходящую светлую цветовую гамму и сбалансировав низкие частоты, чтобы общая тональность звучания была более теплой и прозрачной.
Съемный кабель и сменные штекеры
Одни наушники, множество возможностей. В FX25 используется широко распространенный 2-контактный разъем диаметром 0,78 мм, поэтому кабель можно заменить на другие кабели с таким же разъемом. В комплект поставки входят сменные разъемы 3,5 мм, 4,4 мм и Type C, что позволяет FX25 легко адаптироваться к несимметричным источникам 3,5 мм или 4,4 мм балансным источникам, а также позволяет в любое время перейти на кабели сторонних производителей.
Богатый комплект сменных амбушюр и фирменный футляр для переноски
22 пары насадок для ушей в трех вариантах исполнения. FIIO HS20: Жидкий силикон, безопасный для пищевых продуктов, соответствует немецкому стандарту LFGB, надежно и мягко ложится на кожу и улучшает звучание вокала и басов. FIIO HS18: Отверстие, подобранное к звуковой трубке для прямой передачи звука, с тонким ободком диаметром 0,4 мм для легкой и плотной посадки. SpinFit CP360: Медицинский силикон с вращающейся на 360 градусов конструкцией, обеспечивающий высокий уровень герметичности и глубокую и надежную посадку, подходит для занятий спортом и длительного ношения. Официальный чехол для переноски: FX25 поставляется в комплекте с собственным чехлом для переноски без дополнительной оплаты, выполненным из алюминия в сочетании с искусственной кожей для придания изысканного, сдержанного внешнего вида.
Hi Res Audio сертифицирован золотым лейблом
Качество звука без потерь, точное воспроизведение. FX25 имеет международно признанный сертификат Hi Res Audio gold label, подтверждающий, что он точно передает оригинальный тональный характер музыки и воспроизводит ее со сбалансированным качеством на уровне Hi-Fi.
- наушники;
- кабель 2-pin;
- штекер 3.5 мм;
- штекер 4.4 мм;
- штекер USB-C с ЦАП;
- футляр для переноски;
- амбушюры FIIO HS20;
- амбушюры FIIO HS18;
- амбушюры SpinFit CP360;
- магнитная клипса;
- средство для чистки;
