Наушники полноразмерные FiiO FT7 Black
79 990 руб.
Код товара: 162310
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
FiiO FT7- мониторные наушники открытого акустического оформления с планарным драйвером. FT7 основаны на модели FT5. Наушники оснащаются 106-мм излучателями, способными обеспечить широкую звуковую сцену, а также используют технологию многослойного покрытия из драгоценных металлов, включая золото и серебро. Сверхтонкая плёночная диафрагма всего 1-мкм для более детального звучания и 18 неодимовых магнитов N52 с каждой стороны.
  • планарный драйвер 106 мм;
  • частотный диапазон: 5 Гц – 40 кГц (сертификат Hi-REs Audio);
  • запатентованное многослойное покрытие из золота и серебра;
  • уникальная ультратонкая диафрагма 1 мкм;
  • чаши из дерева зебрано;
  • равномерное магнитное поле;
  • по 18 неодимовых магнитов N52 на драйвер;
  • лёгкий вес – всего 427 г;
  • корпус из углеволокна;
  • амбушюры из кожи ягненка и замши;
  • кабель из монокристаллической меди, обработанной в жидком азоте;
  • чехол изо льна от фирмы Yaoli;
  • переходники на XLR и 6.3 мм.
Запатентованное многослойное покрытие звуковой катушки из золота и серебра
В FT7 используется запатентованная FiiO система многослойного покрытия планарного драйвера. В качестве основы диафрагмы применяется ПЭТ/PET, на который послойно наносятся покрытия из золота и серебра. Такой подход позволяет использовать преимущества каждого из них и добиться выдающегося звучания: детального, но в то же время насыщенного и музыкального.
    Золото:
  • Золото обладает высокой плотностью, значительным внутренним сопротивлением и великолепной пластичностью. Его нанесение на диафрагму усиливает её демпфирование, благодаря чему средние и низкие частоты создают тёплый и обволакивающий звук.
    Серебро:
  • Серебро славится крайне низким сопротивлением и высокой проводимостью. На высоких частотах ток проходит по серебру с минимальными потерями, обеспечивая детализацию в диапазоне высоких частот. К тому же, серебро не очень плотное и имеет небольшой вес, что способствует увеличению чувствительности драйвера.
Ультратонкая диафрагма толщиной 1 мкм
Инженеры всего мира годами стремились создать как можно более тонкие и лёгкие диафрагмы для планарных драйверов. После двух лет независимых исследований и разработок специально для FT7 Fiio создали ультратонкую диафрагму толщиной всего 1 мкм с оптимальным PET-материалом в качестве основы. Разница в характеристиках между диафрагмами толщиной 2 мкм и 1 мкм проявляется особенно ярко при высокоскоростных колебаниях: чем тоньше диафрагма, тем точнее и быстрее она реагирует, и тем выше итоговое качество звучания.
Диафрагма FT7 отличается исключительной лёгкостью и обеспечивает молниеносный отклик. Это позволяет точно воспроизводить даже самые тонкие нюансы в сверхвысоких частотах, а также добиться впечатляющего динамического диапазона. На драйвере выгравировано: Designed and manufactured by Fiio.
Технологический процесс 28 нм
Для того чтобы добиться высочайшего качества диафрагмы, в драйвере FT7 используется технологический процесс 28 нм, разработанный в результате изучения методов покрытия, используемых в полупроводниковой промышленности. Во время производства проводящие дорожки изолируются от внешней среды: материал катушки ионизируется в вакууме с давлением 6,6 × 10⁻³ Паскаля при температуре до 120 °C. Полученные ионы осаждаются на диафрагму толщиной 1 мкм, формируя точную и равномерную проводящую сетку за счёт электростатического притяжения.
Этот процесс не только позволяет достичь желаемой толщины покрытия для оптимальных акустических характеристик, но и значительно увеличивает срок службы проводников и всей диафрагмы. С целью опровержения распространённого мнения, что планарные драйверы недолговечны запатентованный драйвер FT7 прошёл более года интенсивных тестов на старение в лаборатории Fiio. За всё время не было зафиксировано ни одного случая отслаивания, расслоения или обрыва. Звуковые характеристики остаются стабильными и в пределах нормы.
Чашки из натурального зебрано
Фронтальная решётка FT7 изготовлена из натуральной древесины зебрано, привезённой из Западной Африки – региона, где эти деревья растут на высоте около 1600 метров над уровнем моря. Структура древесины напоминает плавные полосы зебры – животного, олицетворяющего уникальную дикую природу западноафриканского высокогорья. Каждая полоса решётки тщательно выровнена по положению магнитов в драйвере, что позволяет снизить отражения звуковых волн и интерференцию, улучшает чистоту и прозрачность звучания.
Технология равномерного магнитного поля
Анализ методом конечных элементов показывает, что традиционные прямоугольные магниты создают неравномерное магнитное поле: в некоторых зонах оно слишком сильное, в других — наоборот, слабое. В результате на звуковую катушку внутри поля действуют неравномерные силы, вызывая несимметричные колебания диафрагмы. Это может приводить к искажению звука и даже к разрушению драйвера.
В наушниках FT7 используется запатентованная технология Fiio – конструкция с равномерным магнитным полем. За счёт оптимизации магнитной схемы и применения магнитов с закруглёнными углами удаётся добиться более однородного распределения поля, благодаря чему вся поверхность диафрагмы испытывает равномерную нагрузку. Это снижает вероятность разрушения драйвера и минимизирует искажения.
Неодимовые магниты N52 с магнитной индукцией
Благодаря технологии равномерного магнитного поля удалось расширить рабочую зону магнитного воздействия, что не только обеспечивает высокую чувствительность большого драйвера в FT7 размером 106 мм, но и позволило снизить вес драйвера, улучшив тем самым комфорт при длительном ношении. Каждый драйвер FT7 оснащён 18-ю высокоэффективными неодимовыми магнитами класса N52 с магнитной индукцией до 1,5 Тесла. Эти магниты обеспечивают мощный энергетический запас, превосходную скорость отклика и текстурный, глубоко проработанный бас.
Широкий частотный диапазон 5–40 кГц
Флагманский уровень, и при этом легкие
Fiio всегда придаёт большое значение удобству ношения. Несмотря на наличие полноразмерного планарного драйвера размером 106 мм, FT7 весят всего 427 граммов – это выдающийся показатель среди наушников топового класса.
Корпус из карбона
Корпус из карбона
Чтобы максимально снизить вес, при создании FT7 не экономили ни на материалах, ни на технологиях. Основная часть корпуса изготовлена из лёгкого и прочного углеродного волокна, что обеспечивает долговременный комфорт даже при многочасовом прослушивании.
Обработанный жидким азотом кабель из монокристаллической меди
Кабель FT7 специально разработан с учётом звукового характера этих наушников. Он изготовлен из монокристаллической меди высшей очистки 6N OCC (99,99998%), прошедшей семидневную криогенную обработку при температуре -192°C с использованием жидкого азота для устранения внутренних напряжений в металле, упорядочивания кристаллической решётки и улучшения проводимости, что создает условия для более чистого и детализированного звучания.
Для изоляции применяется фторсодержащий термопласт PFA с диэлектрической проницаемостью всего 2.1. Он обладает отличными демпфирующими и виброустойчивыми свойствами. Поскольку планарные наушники известны своей высокой детализацией, но могут звучать «суховато», PFA помогает сбалансировать подачу в средних и низких частотах, добавляя в звук теплоты и музыкальности.
  • площадь проводника: 21AWG*4;
  • материал: 6N OCC (99.99998%) монокристаллическая медь;
  • конструкция: коаксиальное кручение;
  • изоляция: фторсодержащий термопласт PFA;
  • диэлектрическая проницаемость: 2.1;
  • внутренняя оболочка: термопластичный полиуретан TPU;
  • наружная оболочка: нейлон.
Богатое звучание
Богатое звучание
FT7 поставляются с двумя наборами амбушюр, каждая пара которых раскрывает звучание по-своему. Натуральная кожа ягнёнка: кристальная чистота, широкая звуковая сцена, высокая детализация. Замша: приятная к коже, дышащая, усиливает музыкальную атмосферу и придаёт глубину вокалу.
Широкая совместимость
Кабель FT7 оснащён балансным разъёмом 4,4 мм, который легко заменить. Внешняя оболочка кабеля выполнена с использованием углеродного волокна и гармонирует с дизайном наушников. В комплекте идут два адаптера: 4,4 мм - 6.35 мм и 4,4 мм - XLR-4 балансный.
Фирменный чехол в комплекте
Специально разработанный чехол выполнен из льняной ткани от компании Yaoli. Он сочетает в себе мягкость, благородный матовый блеск и износостойкость. Материал не скатывается, плотно соткан, и надёжно защищает FT7 в дороге и при хранении.
Сертифицированное Hi-Res звучание
FT7 получили официальную сертификацию Hi-Res Audio от Японского аудиосообщества (JAS) и Ассоциации потребительской электроники (CEA). Это подтверждает способность наушников передавать звук с высокой точностью и достоверностью, в точном соответствии с звуком, записанным в студии.
  • амбушюры из замши;
  • амбушюры из кожи;
  • кабель;
  • чехол для хранения;
  • переходник XLR 4pin;
  • переходник 6.3 мм;
FiiO
Тип гарнитуры
94
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Балансный кабель
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack slim
, 4.4mm jack
, 6.35mm jack
картон, кожа
замша, кожа
FiiO FT7
FiiO FT7 Black
79 990 руб.
