Новый смелый дебют
Усовершенствованный во всех аспектах и подкрепленный серьезными инженерными разработками, FT15 открывает новую главу в области плоского аудио. 800-нанометровая нанодиафрагма с алмазным покрытием, массивный 101-миллиметровый динамик и высококачественные натуральные материалы сочетаются в легких, удобных в управлении и прекрасно выполненных наушниках.
Ультратонкая диафрагма длиной волны 800 нм — это прорыв в области тонкости
Диафрагма FT15 стала тоньше с 6 микрон предыдущего поколения до 800 нанометров, что на 86,7% больше, чем в предыдущем поколении, что соответствует физическим возможностям материала. Более тонкая диафрагма обеспечивает более качественный звук по всем параметрам:
- разрешение — более быстрая переходная характеристика, позволяющая с точностью воспроизводить даже едва различимые сигналы высокой и сверхвысокой частоты;
- точность воспроизведения — диафрагма точно отслеживает сигнал, синхронно запуская и останавливая его с минимальным остаточным звоном, что обеспечивает исключительно чистый звук;
- комфорт — большая податливость и меньшие искажения обеспечивают плавные, утонченные высокие частоты, которые остаются комфортными в течение длительных сеансов.
Инновационное алмазное покрытие — акустические характеристики нового уровня
В модели FT15 используется многослойное покрытие собственной разработки и запатентованное компанией FiiO. Звуковая катушка покрыта серебристо-алюминиевым сплавом для улучшения проводимости и механических характеристик, а диафрагма покрыта алмазным покрытием по всей поверхности - таким же сверхтвердым и стабильным материалом, который используется в высококлассных твитерах громкоговорителей. Нанесенный методом газофазного напыления, он образует упрочняющий слой, который уменьшает высокочастотные помехи, ускоряет отклик и расширяет частотную характеристику до 40 кГц, одновременно снижая утомляемость и обеспечивая стабильную долговременную работу. Высокотемпературная вакуумная обработка снижает резонансную точку подложки, обеспечивая глубокие и мощные басы.
Большой динамик диаметром 101 мм — более масштабное звучание
Массивный полноразмерный динамик диаметром 101 мм обеспечивает FT15 эффективную площадь вибрации в 6 443,5 мм2, что на 35% больше, чем у FT5. Этот запас энергии обеспечивает исключительное динамическое воздействие и низкие частоты, создавая более широкую и естественную звуковую сцену, которая без усилий справляется с резкими динамическими колебаниями в полномасштабной симфонической музыке.
Запатентованное однородное магнитное поле — каждая деталь остается нетронутой
Традиционные прямоугольные магнитные решетки создают неравномерные поля, которые приводят к разрушению диафрагмы и ее искажению. Запатентованная конструкция FT15 с равномерным магнитным полем* сочетает в себе высокопрочные магниты специальной формы и оптимизированную с помощью конечных элементов схему выравнивания, что обеспечивает равномерное и синхронное воздействие на всю диафрагму, подавляя разрывы и искажения в источнике и повышая чувствительность.
Производство 28-нм чипов — эталон для планарных систем
Позаимствовав прецизионный технологический процесс в полупроводниковой промышленности, звуковая катушка равномерно наносится на мембрану с помощью вакуумного гальванического покрытия, что значительно укрепляет связь между проводящим слоем и подложкой. Конструкция остается прочной при длительной вибрации, что сводит вероятность повреждения катушки, вызванного вибрацией, к нулю и обеспечивает стабильное звучание в течение долгого времени.
Простота в управлении — готов к использованию в портативных Hi-Fi
Двухсторонняя неоднородная магнитная матрица, оптимизированная с помощью метода конечных элементов, удерживает звуковую катушку в самой сильной части поля, обеспечивая достаточную движущую силу. При мощности 95 дБ/МВт FT15 легко управляется портативными плеерами и ЦАП—ключами - ЦАП обеспечивает полноценный звук, где бы вы ни слушали.
Легкий дизайн весом 425 г — плоские наушники, получившиеся очень легкими
Благодаря тщательной оптимизации материалов, конструкции и магнитной цепи вес FT15 составляет всего 425 г, что на 50 г легче, чем у аналогичных плоских наушников.
- оголовье из углеродного волокна - малый вес, высокая жесткость, устойчиво к скручиванию и деформации;
- высококачественный магнитный кронштейн из модифицированного пластика - на две трети превосходит по жесткости алюминий по плотности (на 33,33% легче);
- оптимизированная магнитная цепь — двусторонняя конструкция снижает вес магнита на 35,53%, сохраняя при этом достаточную движущую силу.
Материал из дерева североамериканского ореха
Центральная рамка изготовлена из черного ореха североамериканского производства - того же дерева, которое используется в интерьерах автомобилей класса люкс, изысканной мебели и инструментах премиум—класса. Каждая пара отделана и отполирована таким образом, чтобы сохранить натуральную текстуру, что делает их таким же предметом коллекционирования, как и сами наушники.
Обработанный жидким азотом монокристаллический медный кабель толщиной 6N
Монокристаллический медный кабель OCC 6N (чистота 99,99998%) без границ зерен, с низким сопротивлением и высокой проводимостью. Каждый проводник подвергается более чем 100-часовой криогенной обработке при температуре -192°C, что снимает внутреннее напряжение и оптимизирует его микроструктуру для более плавной передачи сигнала и более чистого звучания. Изоляция FPA обеспечивает тонкую настройку средне-низких частот для получения прозрачного, но в то же время открытого и непринужденного тембра.
- наушники;
- амбушюры из замши;
- амбушюры из кожи;
- кабель 4.4 мм;
- переходник 4.4 мм - 6.3 мм;
- переходник 4.4 мм - XLR;
- футляр для хранения;
