Наушники FiiO FH1 Red
1 отзыв
Код товара: 85853
Fiio fh1 black - гибридные наушники-затычки черного цвета.
Мощное звучание низких частот благодаря динамическому драйверу.
Диаметр титановой диафрагмы – 10мм, что на 25.7% больше, чем у модели F9. Балансный арматурный драйвер Knowles 33518 отвечает за превосходную передачу высоких и средних частот.
Драйвер размещен внутри латунной трубки для достижения максимально возможного качества  звучания. Два кабеля в комплекте: балансный 2.5мм и стандартный 3.5мм.
Балансный кабель позволяет снизить влияние внешних помех на аудио сигнал и улучшает показатель сигнал/шум. ММСХ-коннекторы обеспечивают прочность крепления кабелей.
Динамический драйвер
Обеспечивает мощное звучание низких частот.
Диаметр титановой диафрагмы - 10мм, что на 25,7% больше, чем у модели F9
Балансный 2.5мм и стандартный 3.5мм.
Балансный кабель позволяет снизить вляние внешних помех на аудио сигнал и улучшает показатель сигнал/шум.
MMCX-коннекторы обеспечивают прочность крепления кабелей.
  • Тип устройства: проводные наушники
  • Конструкция: вставные (затычки)
  • Акустическое оформление: закрытые
  • Микрофон: нет
  • Разъём наушников: 3.5 мм
  • Форма разъема наушников: L-образный
  • Регулировка громкости: нет
  • Максимальная мощность: 100 мВт
  • Диаметр мембраны: 10 мм
  • Диапазон частот: 20-40000 Гц
  • Сопротивление: 26 Ом
  • Чувствительность: 106 дБ
  • Активное шумоподавление: нет
  • Материал амбушюр: силикон
  • Позолоченные разъемы: да
  • Длина шнура: 1.2 м
  • Вес (без кабеля): 21 г
Комплектация
  • Наушники
  • Кейс для хранения
  • Набор насадок
  • Кабель 2.5мм
  • Кабель 3.5мм
  • Документация
FiiO
106
гибридный
2.5mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
FiiO FH1
Отзывы 1
ВВ
Владимир В из Москва11.07.2019
(на основании 1 отзывов)
