Игровая гарнитура FiiO FG3 Black
7 990 руб.
Код товара: 199366
  • В гарнитуру встроены двухъядерный DSP-чип (для обработки сигнала с минимальной задержкой)
  • цифро-аналоговый преобразователь поддерживает до 24 бит / 192 кГц
  • усилитель для наушников с выходной мощностью до 80 мВт
  • виртуальный объёмный звук 7.1., доступны два режима: Cinema и Action
  • съёмный микрофон оснащён алгоритмом ENC, который эффективно подавляет фоновые шумы
  • оголовье сделано из нержавеющей стали, амбушюры — из дышащей тканевой сетки с наполнителем с эффектом памяти
  • конструкция складная, что удобно для хранения и переноски
  • гарнитура не требует установки драйверов. Подключается через USB-C (в комплекте переходник на USB-A)
  • поддерживает протоколы UAC 1.0 и UAC 2.0, (Windows 7/8/10/11), Android, консоли (PS4, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2
  • на шнуре расположены кнопки для регулировки громкости, отключения микрофона и переключения между аудиорежимами
Черная пятница в Dr.Head
FiiO FG3 - это полноразмерная игровая гарнитура, которая привносит опыт компании в области акустики класса Hi-Fi на игровую арену. Коаксиальная конструкция с двумя динамическими динамиками, встроенный высокопроизводительный DSP и специальный усилитель для наушников работают вместе, обеспечивая точное позиционирование звука, детальное воспроизведение звука и низкую задержку. Благодаря съемному микрофону ENC, виртуальному объемному звучанию 7.1, настройке звука на основе браузера и широкой совместимости с платформами, FG3 создан для игр, развлечений и повседневного прослушивания музыки.
Конструкция с двумя коаксиальными драйверами
FG3 имеет коаксиальную конфигурацию с двумя динамическими динамиками, объединяющими 50-мм и 16-мм динамики в единый источник звука. Такая конструкция обеспечивает превосходную фазовую согласованность и точность направления, тем самым улучшая пространственную визуализацию для игр в режиме реального времени. Электронный двухполосный кроссовер распределяет низкие и средние частоты по более крупному динамику, в то время как меньший драйвер воспроизводит высокие частоты. Это расширяет частотную характеристику и выявляет тонкие детали без ущерба для мощности звука.
Драйверы, специально разработанные для соревновательных игр
50-миллиметровый динамик с композитной диафрагмой обеспечивает мощное воспроизведение средних частот и басов, одновременно повышая четкость голоса, облегчая распознавание общения с товарищами по команде и позиционных сигналов. 16-миллиметровый динамический динамик с титановым покрытием улучшает детализацию в высокочастотном диапазоне и помогает с большей точностью воспроизводить шаги, окружающие звуки и едва уловимые сигналы направления.
Высокопроизводительный двухъядерный процессор DSP
Встроенный двухъядерный процессор DSP обрабатывает требовательные игровые аудиосигналы с низкой задержкой и быстрым временем отклика. Встроенный ЦАП поддерживает звук с частотой до 24 бит/192 кГц, а специальный усилитель для наушников обеспечивает выходную мощность до 80 МВт. Вместе они обеспечивают четкое и детализированное воспроизведение — от тихих звуков окружающей среды до впечатляющих кинематографических эффектов.
Виртуальный объемный звук 7.1
Специально разработанный алгоритм виртуального объемного звучания 7.1 превращает обычный стереозвук в трехмерную звуковую сцену, которая улучшает восприятие пространства и погружение в игру. Взрывы, движения над головой и позиционные эффекты воспроизводятся с увеличенной пространственной глубиной. Обработка Virtual 7.1 доступна в режиме кинотеатра и в режиме действия (ACT).
Съемный микрофон ENC
Съемный микрофон использует интеллектуальный алгоритм шумоподавления окружающей среды (ENC), который уменьшает отвлекающие фоновые шумы, такие как звуки клавиатуры и мыши, и фокусируется на вашем голосе, обеспечивая более четкую коммуникацию. Он также поддерживает аппаратный мониторинг боковых тонов, который позволяет осуществлять голосовой мониторинг в режиме реального времени с регулируемыми уровнями через FIIO Control WEB, обеспечивая более естественное общение во время игры.
Настройка звука на основе браузера
FG3 поддерживает FIIO Control WEB, что позволяет настраивать звук непосредственно через веб-браузер без необходимости загрузки какого-либо программного обеспечения или драйверов. Пользователи могут создавать и сохранять пользовательские профили 10-полосного эквалайзера, переключаться между пресетами для игр и развлечений, а также настраивать параметры мониторинга микрофона для различных ситуаций прослушивания.
Специальные игровые и развлекательные режимы
Предустановленные звуковые профили оптимизированы для FPS, MOBA, экшена (ACT), ритма (MUG), кино и воспроизведения музыки. Каждый профиль адаптирован к конкретному варианту использования, что позволяет легко изменять характеристики звука одним щелчком мыши. Настройки для FPS, MOBA и MUG не поддерживают обработку виртуального объемного звука в формате 7.1.
Кроссплатформенная совместимость
USB-подключение без использования драйверов обеспечивает работу по принципу "подключи и работай" с широким спектром устройств. Гарнитура поддерживает Windows 7, 8, 10 и 11, а также совместимые смартфоны и ноутбуки и автоматически переключается между режимами UAC 1.0 и UAC 2.0 для обеспечения совместимости с системами PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox и Nintendo Switch.
Портативная складная конструкция
Благодаря складывающейся раме гарнитуру легче транспортировать из дома, в школу, на работу, на турниры или в путешествия. Ее компактный размер в сложенном виде обеспечивает удобное хранение и долговечность, ожидаемую при ежедневном использовании в играх.
Комфорт при длительных игровых сессиях
Закрытые амбушюры снижают уровень внешнего шума и сводят к минимуму утечку звука. Дышащая тканая сетка сохраняет ваши уши в прохладе во время длительных игровых сессий, а мягкие амбушюры из пены с эффектом памяти удобно приспосабливаются к различным формам головы. Оголовье из высококачественной нержавеющей стали обеспечивает длительный срок службы, а сменные амбушюры со временем упрощают уход.
Встроенные элементы управления
Встроенный контроллер обеспечивает удобный доступ к ключевым функциям во время игрового процесса. Пользователи могут переключаться между режимами “Игра”, “Фильм” и “Музыка”, отключать или активировать микрофон, регулировать громкость воспроизведения и мгновенно отключать звук, не прерывая игру.
  • съемный кабель с управлением;
  • съемный микрофон;
  • адаптер USB-A - USB-C;
FiiO
Разъем к устройству
USB-C , USB-A
Разъем на наушниках
Тип гарнитуры
Складная конструкция
Съемный микрофон
Съемный кабель
, USB-C
, USB-A
Тип микрофона
конденсаторный
г-образный
алюминий, пластик, ткань
Объёмный звук
7.1 virtual
FIIO FG3
FiiO FG3 Black
7 990 руб.
