FF5 - это вкладыши, которые избегают традиций своего форм-фактора и имеют специально разработанный большой 14.2 миллиметровый динамический драйвер с инновационной углеродной диафрагмой.
- большой 14.2 динамический драйвер
- полиуретановая прокладка + диафрагма на основе углерода
- 4-жильный кабель из монокристаллической меди с посеребренным покрытием
- съемный кабель MMCX
- диффузный открытый дизайн
- точно настроенная частотная характеристика
- конструкция из алюминиевого сплава
Драйвер
Динамик оснащен полиуретановой прокладкой и углеродной диафрагмой, благодаря чему динамик является легким и одновременно чрезвычайно жестким. Это приводит к звуку с быстрыми переходными процессами и превосходным разрешением высоких частот благодаря конструкции драйвера, которая минимизирует нелинейные искажения путем смягчения нежелательный движений драйвера.
Корпус
Команда разработчиков FiO имела целью уменьшить нежелательные отражения и вибрацию в корпусе FF5, что привело к разработке диффузной открытой конструкции с акустическим демпфирующим устройством, которое позволяет части давления воздуха в наушниках рассеиваться наружу, что приводит к меньше нежелательных внутренних отражений и стоячих волн, что приводит к более чистому звуку и улучшенному отклику низких частот.
Кабель
FF5 стандартно поставляется с посеребренным монокристаллическим кабелем. 14 проводов сплетены в маленькую жилу, а 7 маленьких жил сплетены вместе в большую жилу. В результате получается 4 большие жилы с общим количеством 392 проводов. Большее количество проводов значительно увеличивает площадь поперечного сечения проводов в кабеле для улучшенной скорости и стабильности передачи. Благодаря факторам, упомянутым выше, а также превосходным материалам, по сравнению с обычными кабелями, кабель FF5 имеет значительно улучшенное разрешение высоких частот, что обеспечивает очень детализированный звук.
Сменный кабель, сменные штекеры
FiiO обнаружили, что существует очень мало наушников со съемными кабелями, что значительно уменьшает удобство использования этих наушников, если что-то случится с кабелем. FF5 оснащен съемным кабелем MMCX, что позволяет заменять сломанные кабели или экспериментировать с различными кабелями, изготовленными из различных материалов. Кроме того, кабель FF5 оснащен сменными аудиоштекерами, что позволяет вам свободно переключаться между штекерами 3.5 мм/4.4 мм, входящими в комплект.
Силиконовые кольца
FiiO всегда была компанией, ориентированной на пользователя. Некоторые пользователи предпочитают использовать противоскользящие силиконовые кольца при использовании вкладышей. Благодаря их отзывам в комплекте с FF5 есть не только три вида накладок, но и формованные противоскользящие силиконовые кольца. Всего 6 противоскользящих силиконовых колец доступны в размерах M/L и обеспечивают лучшее уплотнение для более расширенного баса, сохраняя высокое разрешение в других частях частотной характеристики.
- наушники
- 6 пар противоскользящих силиконовых колец (M/L)
- штекеры 3.5/4.4 мм;
