High End наушники FiiO FD5 Silver
8 отзывов
Код товара: 113006
    FiiO FD5 - динамические наушники. Модель использует изысканный корпус из нержавеющей стали 316 и оснащена 12-миллиметровой подвижной катушкой с бериллиевым алмазным покрытием типа DLC.
    Новый 12мм динамический флагманский драйвер
    В FD5 применен специально разработанный крупный 12-миллиметровый драйвер с магнитом N52, обладающим интенсивностью поля в 1.5 Тесла, обеспечивающий мощное звучание баса и кристальную чистоту высоких частот.
    Диафрагма из алмазоподобного углерода с бериллиевым покрытием
    Производители провели множество исследований и экспериментов при выборе материалов для нового динамического драйвера. Комбинируя использование бериллия и алмазоподобного углерода (DLC), разработчики учитывали свойства физической жесткости и гибкости материалов, что позволило подавить ненужную вибрацию и добиться наилучшего качества звучания - частотная характеристика сбалансирована, а искажения сведены к минимуму во всех частотных диапазонах.
    Диафрагма FD5
    Благодаря использованию жесткого материала диафрагма более чувствительна к движениям звуковой катушки, что снижает искажения и обеспечивает более точное воспроизведение звука. Другие диафрагмы: Материалы со слабой жесткостью медленнее реагируют на движения звуковой катушки и производят нерегулярные волнообразные движения, вызывающие искажения.
    Особая Hi-End конструкция с акустической призмой
    Чтобы решить проблемы, связанные с задержкой по времени между различными звуковыми волнами, для FD5 была разработана акустическая призменная система. На это специалистов вдохновила аналогичная технология, используемая для настройки твитеров в хорошо известных hi-end аудио продуктах. Установив коническое устройство рядом с передним концом диафрагмы динамика, можно точно контролировать, как звуковые волны распространяются в звуководе, что дает такие преимущества, как устранение высокочастотных стоячих волн и улучшение общего рассеивания звуковых волн.
    Звук, который вам точно понравится
    По сравнению с многодрайверными наушниками, в FD5 есть только одна точка, из которой воспроизводится звук, что обеспечивает более точное позиционирование инструментов. Флагманский динамический драйвер и точно рассчитанная акустическая конструкция делают звучание FD5 приятным и подходящим под требования большинства пользователей – мягкое, естественное и при этом прозрачное звучание с широкой звуковой сценой и впечатляющей динамичностью.
    Гармония искусства и науки
    Потрясающая изогнутая цилиндрическая конструкция FD5 является отличным решением с точки зрения акустики, поскольку такая конструкция значительно снижает нежелательные резонансы и отражение звуковых волн внутри корпуса, позволяя точно воспроизводить каждую деталь вашей музыки.
    Сертификация Hi-Res Audio
    FD5 получили официальную сертификацию Hi-Res Audio от Japan Audio Society – гарантия высочайшего качества звучания.
    Особенности FiiO FD5:
    • 12мм динамический флагманский драйвер;
    • диафрагма из алмазоподобного углерода с бериллиевым покрытием;
    • диафрагма FD5;
    • особая Hi-End конструкция с акустической призмой;
    • защита от стоячих волн и полуоткрытая конструкция;
    • сильный корпус из нержавеющей стали;
    • сменные звуководы малого и большого размера;
    • 8-жильный кабель из монокристаллической посеребренной меди с коннекторами ММСХ;
    • сертификация Hi-Res Audio.
    Комплектация FiiO FD5:
    • кабель из монокристаллической меди с серебряным покрытием;
    • штекеры 2,5мм, 3,5мм и 4,4мм;
    • кейс для хранения;
    • зажимы Final MMCX ASSIST;
    • большой набор насадок;
    • щёточка для чистки;
    FiiO
    109
    Разъем к устройству
    3.5mm jack male
    Разъем на наушниках
    2*MMCX
    MMCX ,
    Съемный кабель
    акрил
    silver
    Тип гарнитуры
    FiiO FD5
    Отзывы 8
    Руслан Печников из Москва03.11.2025
    Об эргономике и звуке я многословить не буду. Это дело субъективное, и в этом плане я ничего криминального у данных наушников не увидел. Звук не обижает, но нужно учитывать вес, который может вызвать боли в ушах. Другое дело, что есть большой объективный минус – это чрезмерная модульность.
    Те самые уникальные сменные "звуководы", указанные в описании, – это маленькие цилиндрические хернюшки, спрятанные под амбушюрами, которые прикручиваются к корпусу. Крепление простое резьбовое, с резинкой, но маленькое, короткое. Эти звуководы, как и всякий болт, имеют свойство самостоятельно откручиваться при вибрациях, то есть активном использовании. У этих наушников всё, у чего есть резьба, периодически разбалтывается, и надо их постоянно подкручивать. Беда в том, что однажды, в спешке, можно недоглядеть и незаметно потерять звуковод (вместе с амбушюрой). Так произошло со мной. В попытках разрешить данную неприятность я был крайне раздасадован.
    В комплекте есть пара как бы запасных звуководов, но это не запаска в прямом смысле. Это звуководы другого размера и, соответственно, с другим звуком. К слову говоря, всё, что есть в комплекте, – это не запаска, а другие варианты. Что же делать? Казалось бы, модульность означает, что можно деталь заменить, купить, но не совсем. На рынке можно найти кабель, амбушюры, а вот звуководы – как повезёт. Ну и всё, финита ля комедия, спасибо за продуманную конструкцию.
    Я, конечно, воспользуюсь "запасной" парой звуководов, но что им мешает так же открутиться? Остаётся только пристально за ними следить. А потом, в крайнем случае, брать дёшево на авито ещё такую же модель, чтобы с них взять только звуководы.
    Сергей из Москва05.12.2023
    Слушаю с Hiby w3
    Звук сразу зашел, прям второй раз в жизни после этимотиков er4xr звук нравится из коробки и ничего не хочется поправить
    Я бы сказал, что звучание мониторное, без окраса, весь частотный диапазон сбалансирован
    Из коробки богатая комплектация
    АM
    Анатолий Mol из Москва14.08.2022
    Владею данными наушниками более 1,5 лет. Отмечу следующие особенности, наушники имеют два комплекта звуководов, при установке узких - на первый план выходит вокал, при установке широких - выходит бас. Использую совместно с AK SR25, оптимальное для себя звучание найти не получилось.
    Из особенностей стоит отметить их массу и размер(ширину) звуководов, у меня узкие ушные проходы, наушники даже при использовании самых маленьких амбюшур повреждают ушной канал. Как следствие слушаю раз в неделю, пока ухо заживает, плюс доставляют сильный дискомфорт внутри уха и вываливаются из него(из-за массы). В итоге рекомендовать к покупке не могу.
    Анатолий Mol, слушаю их на SR25 и на Se100. Вполне доволен. Конечно лучше слушать перед покупкой. Так как индивидуальные особенности никто не отменял.Вообще, про FIO могу сказать, что соотношение цена качество у них вполне достойное.
    Имею полный набор их наушников для портатива: динамические, арматурные, гибридные.
    Для себя сделал вывод что в данный период жизни арматурные от FIO это то, что мне так сказать зашло. Плеер уже указал источник от HD tracks до Tidal...
    Цитата
    Анатолий Mol пишет:
    Михаил Сафронов из Орёл21.02.2022
    Очень доволен покупкой! Купил FiiO UTWS5 в комплект.
    Советую.
    (на основании 8 отзывов)
      63%
      13%
      25%
