Fiio FA7s оснащены 6 сбалансированными драйверами, при чем каждый сдвоенный драйвер, работающий в определенном диапазоне частот, имеет свой собственные звуковод, чтобы значительно минимизировать частотные помехи. Низкочастотный и высокочастотный сдвоенный драйвер производятся компанией Knowles, что приводит к значительно расширенному частотному диапазону. Подобный тандем выдает надежный и хорошо контролируемый бас, а также высокодетализированный высокочастотный диапазон. Среднечастотный драйвер - это специальное устройство, созданное исключительно для FiiO, с сочным вокалом и исключительно чистым, естественным звуком.
- 6 драйверов и три кроссовера;
- корпус из стали 316L;
- посеребренный медный кабель 152 жилы;
- угловые разъемы MMCX;
- сменный штекер с фиксацией;
- сертификация Hi-Res Audio.
Наушники с несколькими драйверами требуют точной настройки кроссовера. Поэтому инженеры Fiio спроектировали FA7s с трехсторонним кроссовером, который позволяет каждому драйверу работать по схеме "1:1:1" и разделяет их с помощью метода "2+2+2". Кроме того, в каждом частотном диапазоне используются два разных драйвера, которые разработаны для точной стыковке, что приводит к более реалистичному, сбалансированному звуку, полностью способному передать каждую деталь.
Высококачественная медицинская сталь 316L
FA7s изготовлены из медицинской нержавеющей стали 316L, тщательно обработанной методом порошковой металлургии при температуре 1000 градусов Цельсия. После высокотемпературного спекания и литья под давлением, формируется конечная конструкцию наушников. Лицевая панель обрабатывается на пятиосевом станке с ЧПУ, и каждый блок полируется вручную для получения блестящей, ослепительной, зеркальной отделки. Кроме того, нержавеющая сталь 316L проходит процесс гальванического покрытия PVD для увеличения жесткости.
Посеребренный медный кабель 152 жилы
Наушники поставляются с высококачественным кабелем из посеребренной меди. 8 проводников по 19 жил в каждом, в общей сложности 152 жилы. Каждый проводник индивидуально изолирован, и все они сплетены вместе в стиле Litz. Внешняя оболочка кабеля изготовлена из экологически чистого пластика, обладающего не только великолепным прозрачным черным внешним видом, но и устойчивостью к пожелтению после длительного использования и к затвердеванию в условиях низких температур. Разъемы MMCX на кабеле имеют угловую конструкцию. Сменные аудиоразъемы с поворотной блокировкой. Выбирайте между 3.5 мм, 2.5 мм или 4.4 мм штекерами в соответствии с вашим источником музыки.
Повышенный комфорт с угловым MMCX
Каждая деталь кабеля была оптимизирована для вашего комфорта и простоты использования. Расширенный угловой разъем MMCX с левым "синим" и правым "красным" индикатором облегчают подключение и отсоединение, в то время как изгиб ушного крючка основан на научных исследованиях, чтобы он удобно прилегал к вашим ушам.
- наушники;
- кабель;
- комплект сменных насадок;
- магнитная клипса для кабеля;
- кейс для хранения;
Вроде бы чего то не хватает на самом самом верху, но это нисколько не портит общего впечатления, да и может это я просто привык к немного колющимся там X20i. Не владею аудиофильским языком эпитетов, но могу сказать, что модель весьма хороша для своей цены, и однозначно достойна пристального внимания.
