Чёрная пятница! Самые большие скидки года уже здесь ->>>
Наушники внутриканальные
FiiO FA19 внутриканальные арматурные наушники_OpenBox
Код товара: 151426
111 995 руб.
117 890 руб.-5%
Нашли дешевле?
Доставка
1 магазин, Идет расчет...
Доставка курьером:
НАЛИЧИЕ ТОВАРА
Новый Арбат, 15
Витринный образец
Интернет-магазин
Витринный образец
Это уцененный товар
Причина: Незначительно повреждена упаковка
Новый товар
FiiO FA19 - внутриканальные арматурные наушники с двумя режимами звучания.
  • 10 арматурных излучателей;
  • технология Custom Knowles расширенного баса;
  • конденсаторы Rubycon в кроссовере;
  • высокоточное изготовление на 3D принтера с помощью DLP технологии;
  • режимы звука мониторный/Hi-Fi;
  • 224 жильный кабель из чистого серебра;
  • сертификация Hi-Res Audio.
Для создания десяти сбалансированных арматурных динамиков FA19 компания Fiio тесно сотрудничали с Knowles. Совместно они создали специальный улучшенный драйвер для расширения низких частот специально для FA19, чтобы предоставить слушателю глубокие низкочастотные ощущения, необычные для IEM с несколькими динамиками BA. Кроме того, FiiO также тесно сотрудничала с Knowles, чтобы оптимизировать среднечастотные и высокочастотные динамики, чтобы они звучали не только с высокой детализацией, но и плавно. При создании FA19 инженеры тщательно настроили все участки частотной характеристики для получения по-настоящему целостного и детального звука.
10 арматурных излучателей Knowles
Модель FA19 была разработана основываясь на научных данных и реальных тестов прослушивания. Для FA19 была выбрана следующая конфигурация: 4 специально настроенных драйверов Knowles отвечающих за расширенный низкочастотный диапазон. 2 драйвера Knowles ED отвечающих за средние частоты и 4 драйвера Knowles SWFK за высокие.
Наличие большего количества драйверов в IEM дает определенные преимущества. Это значительно увеличивает плотность энергии в заданном диапазоне частот, что приводит к более детальному воспроизведению. Это особенно заметно во время динамичных аудиозаписей. Чем больше драйверов, тем лучше они справляются с присутствующими нюансами, гарантируя, что результирующий звук не будет сжатым. И, таким образом, IEM лучше воспроизводит исходный звук.
При настройке IEM важно, чтобы драйверы имели достаточный запас энергии, чтобы инженерам было с чем работать для достижения своих целей. Это может быть просто невозможно при меньшем количестве драйверов. Таким образом, в FA19 работают десять выдающихся драйверов BA Knowles. А трехпозиционный кроссовер точно сегментирует разные драйверы, работающие на разной частоте диапазона, обеспечивающие чистое, эталонное качество, сравнимое с качеством студийного звука. FA19 - это IEM, которые достигают высот качества звука с потрясающим эффектом, поскольку способны точно воспроизводить каждую мельчайшую звуковую деталь.
Низкие частоты еще глубже и точнее за счет драйверов Knowles Enhanced Bass
FIIO тесно сотрудничала с Knowles при создании нового драйвера "Bass BA". Улучшая пропускную способность этого драйвера, инженеры повысили его общую энергетику. Кроме того, в FA19 используются четыре настраиваемых динамика на канал, что обеспечивает достаточное количество драйверов для получения детализированных и мощных басов. В результате получаются по-настоящему мощные басы.
Корпус с применением 3D-печати DLP
Инженеры творчески применили точную технологию 3D-печати DLP для создания корпуса, который помогает направлять низкочастотную энергию в заднюю полость наушников, эффективно снижая резонансную частоту - по сути, это система усиления низких частот с отрицательной обратной связью. В результате получается чрезвычайно глубокий бас, необычный для устройств такого класса.
Кроме того, это обеспечивает достаточную вентиляцию передней полости, эффективно предотвращая дискомфорт при ношении, вызванный чрезмерным давлением в передней полости наушников. Таким образом, эта система отрицательной обратной связи также повышает комфорт при ношении и размер звуковой сцены, так что в погоне за высококачественным звуком не приходится жертвовать качеством ношения.
2 драйвера ED mid BA и специальный фильтр для обеспечения точности среднечастотного диапазона
Плавная кривая средних частот обусловлена не только качеством основного блока, но и тщательной настройкой профессиональными акустиками. В FA19 используются два классических динамика Knowles ED mid BA, известных своим высоким разрешением и пользующихся популярностью у требовательных слушателей. Однако при неправильной установке они иногда могут издавать шипящие звуки, что негативно сказывается на общем впечатлении от прослушивания. Чтобы решить эту проблему, инженеры специально разработали режекторный фильтр средней частоты в нижней части этих двух динамиков.
Режекторный фильтр
Режекторный фильтр
Измерения показывают, что режекторный фильтр средних частот повышает уровень звукового давления в диапазоне от 1 кГц до 3 кГц в FA 19, избегая "провала" в середине. Это гарантирует не только сохранение высокой детализации драйвера BA , но и то, что средние частоты звучат более сочно и реалистично, как будто певец действительно находится перед вами.
Режекторный фильтр средних частот эффективно отфильтровывает пиковые значения средних частот на частоте 8 кГц. Это уменьшает перекрытие частотной характеристики между средними и высокими частотами, устраняя шипящие звуки (сибилянты) и повышая общую четкость.
Кроме того, среднечастотный режекторный фильтр сдвигает точку пересечения между несколькими динамиками на 3,5 кГц. Благодаря четкому разделению между драйверами средних и высоких частот, оба набора динамиков работают с максимальным потенциалом в пределах заданных частотных диапазонов без каких-либо помех.
Принцип работы среднечастотного режекторного фильтра FA19
Когда частота звуковых волн приближается к частоте, присущей резонансной полости, между стенками полости и воздухом возникают фрикционные колебания, преобразующие звуковую энергию в определенных диапазонах частот в механическую и тепловую энергию, тем самым рассеивая звуковую энергию и поглощая звук. И наоборот, когда частота звуковых волн отклоняется от резонансной полости, резонансный эффект внутри полости ослабевает, что приводит к меньшему поглощению звука. Основанный на этом принципе, среднечастотный режекторный фильтр в FA19 предназначен для ослабления высокочастотных сигналов блока mids, обеспечивая таким образом физическое пересечение полосы пропускания.
Конденсаторы аудиофильского класса Rubicon
Благодаря точному переходу вы сможете по-настоящему погрузиться в каждую яркую музыкальную ноту. В качестве электронных компонентов кроссовера FA19 используются пленочные конденсаторы аудиофильского класса, которые отличаются исключительной точностью. В то время как обычные резисторы, используемые для кроссоверов, имеют допуск к погрешности около 1%, резисторы FA19 имеют впечатляюще низкий допуск к погрешности - 0,1%. Таким образом, по сравнению с обычными керамическими конденсаторами, FA19 не только обеспечивает более точные точки пересечения, но и обладает улучшенной высокочастотной разрешение без ущерба для тональности.
Два режима звучания. Мониторный и Hi-Fi
Выберите один из двух тщательно продуманных режимов прослушивания, просто щелкнув переключателем на задней панели устройства. Используйте FA19 в качестве инструмента для создания звука в любое время и в любом месте. Режим "Монитор" обеспечивает чистый детализированный звук, особенно в высоких частотах, что делает FA19 отличным инструментом для создания звука. Режим "HiFi" добавляет энергии средним и низким частотам, уделяя особое внимание басам, чтобы придать им большую выразительность и объемность. Это идеальный способ насладиться приятным звучанием в стиле HiFi.
Первоклассный корпус, напечатанный на 3D-принтере DLP
Для успешной реализации системы усиления низких частот с отрицательной обратной связью и обеспечения высокого общего качества звука, корпус FA19 изготовлен с использованием передовых технологий DLP-3D. Технология печати с точностью до 0,0375 мм гарантирует, что корпус может быть точно изготовлен в соответствии с амбициозными целями в области качества звука. Корпус изготовлен из светочувствительной смолы, которая отличается высокой прочностью и способна обеспечить надежную защиту прецизионных компонентов, таких как драйверы multiple BA.
Акустическая система FA19 имеет запатентованную компанией FIIO конструкцию в форме турбины S.Turbo acoustic. Удлиненная трубка, направляющая низкие частоты, служит фильтрующим устройством, которое эффективно устраняет высокочастотные звуковые волны, исходящие от басовых динамиков BA. Это обеспечивает плавный переход между низкими и средними частотами. Это также ведет к более четкому разделению низких и средних частот, что приводит к более чистому звучанию, которое лучше отражает оригинальное звучание музыки.
Аудиофильский кабель 224 жилы из чистого серебра
В стандартную комплектацию FA19 входит кабель из чистого серебра высокой чистоты, состоящий из 8 проводников по 28 жил в каждом, что в общей сложности составляет 224 жилы. Каждый отдельный провод изолирован независимо друг от друга, а сам кабель скручен с использованием структуры Litz. Оболочка кабеля изготовлена из импортного прозрачного экологически чистого материала TPU, который придает кабелю яркий и четкий внешний вид. Кроме того, этот материал из ТПУ эффективно предотвращает пожелтение из-за длительного использования и придание жесткости кабелю из-за использования в условиях низких температур.
  • модульный кабель;
  • съемные штекеры 3.4 мм и 4.4 мм;
  • амбушюры пенные S/M/L;
  • амбушюры "балансные" S/M/L;
  • амбушюры SpinFit S/M/L;
  • амбушюры HS18 S/M/L;
  • устройство для чистки;
  • чехол для хранения;
  • магнитная клипса;
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Словарь терминов
Более чувствительные наушники будут играть громче, чем наушники с меньшей чувствительностью (при одинаковом уровне сигнала и сопротивлении)
Словарь терминов
106
Словарь терминов
арматурный
В излучателях используется металлический П-образный «якорь», одна сторона которого зафиксирована, а другая, с намотанной звуковой катушкой, точно центрируется в зазоре поля, созданного постоянными магнитами.
Словарь терминов
MMCX,
Словарь терминов
4.4mm jack
Распространённый разъём диаметром 4.4 мм, для передачи аналогового аудиосигнала.
Словарь терминов
Отсоединяемый кабель
Возможность отсоединить стандартный кабель наушников дает возможность экспериментировать с разными проводами.
Словарь терминов
Словарь терминов
Балансный кабель
Кабель для балансного (симметричного) подключения позволяет нивелировать негативное влияние длины кабеля на передачу сигнал, а также благоприятно влияет на финальное звучание.
Словарь терминов
Беспроводная зарядка
Поддержка устройством беспроводной зарядки Qi.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Словарь терминов
смола
Словарь терминов
микрофибра, силикон
Тип гарнитуры
Fiio FA19
