Китайская компания Fiio упорно претворяет в жизнь стремление оснастить свои устройства симметричными интерфейсами.
Внутриканальные гибридные наушники Fiio F9 Pro, рассчитаны на балансное подключение.
У наушников Fiio F9 Pro – сменный кабель, присоединяемый через MMCX-коннекторы.
Fiio F9 оснащается кабелем под гнездо 2,5 мм, и более привычным проводом – с 3,5 мм штекером и пультом управления.
Балансный кабель Fiio F9 сделан из проводников с использованием посеребрённой бескислородной меди.
Благодаря установленным излучателям Knowles TWFK удалось устранить недостаток предыдущей версии.
Наушники отличаются сбланасированным звучанием и более ровной АЧХ.
Такая комбинация дает отличные результаты: чувствительность 106 дБ, диапазон от 15 до 40000 Гц.
Дизайнеры Fiio придумали оригинальный сосуд, в котором заточен джинн волшебного звука.
Корпус наушника закручен как мороженное «рожок». Хотя, раз в компании «Фио» утверждают, что при создании F9 задействована бионика (наука, подсматривающая технические решения у природы), пусть будет раковина моллюска, да и бархан в пустыне очень напоминает.
Удивительно, что чашка столь необычной формы изготовлена из алюминиевого сплава Cavity методом литья под давлением.
Половинки корпуса настолько точно подогнаны, что кажутся единым целым – черной или красной капсулой.
Под стать этим образцам инопланетного происхождения и пластиковый влагозащищенный кейс. Внутри него безопасно путешествуют наушники, кабели и набор из насадок.
Насадки отличаются поставкой для Черной версии и Красной версии наушников, для каждой разработан свой цветовой дизайн.
«Раскрыть» Fiio F9 под силу любому портативному устройству, импеданс которого соответствует 28 Ом минимум.
Инженерам и менеджменту компании «Фио» в очередной раз удалось сотворить маленькое чудо – привлекательный инновационный продукт – и при этом уложиться в смешные деньги конечного ценника.
Особенности
- Съемный разъем MMCX
- Излучатели: динамический + 2 × со сбалансированным якорем (Knowles TWFK-30017)
- Hi-Res Audio Сертификация
- Алюминиевый корпус
- Гибридная 3-полосная (2 BA + 1 динамический) система
- Стандартный разъем MMCX
- Поставляется с водонепроницаемым чехлом для переноски
- К комплекте 3 набора из 3ех пар силиконовых насадок в малых, средних и больших размеров
- В стандартной комплектации поставляется с 3,5 мм аудио кабелем со встроенным
- пультом управления и 2.5 мм сбалансированный кабель
- Тип устройства наушники с микрофоном
- Вид вставные (затычки)
- Тип арматурные+динамические
- Диапазон воспроизводимых частот 15 - 40000 Гц
- Чувствительность 106 дБ/мВт
- Импеданс 28 Ом
- Количество драйверов 3
- Тип крепления без крепления
- Тип кабеля отсоединяемый
- Разъем наушников mini jack 3.5 mm
- Особенности сменные амбушюры
- Количество пар сменных амбушюр в комплекте 12
- Чехол/футляр в комплекте есть
Комплектация
- наушники
- пластиковый бокс для хранения
- удобный мягкий чехол на молнии для быстрого сматывания наушников
- 3 набора из трёх пар силиконовых насадок
- три пары пенных насадок
- балансный провод с 2,5 мм штекером
- «гарнитурный» провод с трёхкнопочным пультом
- документация
