Усилитель для наушников с ЦАП FiiO E10K
Код товара: 95774
Компактное устройство FiiO E10K представляет собой USB-ЦАП со встроенным усилителем для наушников. Аппарат изготовлен в алюминиевом корпусе с шероховатыми стенками, анодированным в черный цвет, и будет хорошо смотреться на рабочем столе. Кроме того, такой корпус устойчив к механическим нагрузкам, а также обеспечивает надежную защиту для чувствительной электронной начинки. Его можно смело брать с собой в багаже в любые поездки. На передней панели FiiO E10K находится крупный регулятор громкости с нанесенными на него контрольными цифрами, разъем для подключения наушников, а также переключатель системы усиления басов. Последняя позволяет усилить эмоциональное воздействие звучания некоторых моделей наушников. Цифро-аналоговый преобразователь построен на базе микросхемы Texas Instruments PCM5102, способной принимать цифровой поток с параметрами 24 бит / 96 кГц. Производитель сообщает, что в данной модели используется оптимизированный фильтр, который позволил уменьшить уровень фонового шума и улучшить степень детализации. В паузах между композициями практически отсутствуют шумы, и новая схема фильтра не вносит в сигнал фазовых искажений. FiiO E10K оснащен цифровым коаксиальным и линейным выходами, поэтому преобразователь можно использовать и в стационарной аудиосистеме. Для подключения к ПК предназначен разъем micro-USB, по которому на преобразователь подается и питающее напряжение. Схема усилителя для наушников в FiiO E10K построена на базе микросхемы LMH6643, обладающей хорошими динамическими характеристиками. Рекомендованный импеданс наушников для использования с FiiO E10K составляет от 16 до 150 Ом. Данный преобразователь обладает заметно лучшим качеством звучания по сравнению со встроенными в компьютер аудиокартами. Кроме того, он обеспечивает весьма уверенный результат при работе с наушниками с низким или высоким показателями импеданса, что говорит о продуманных выходных каскадах и схеме питания.
  • конвертер Texas Instruments PCM5102;
  • прочный алюминиевый корпус;
  • коаксиальный и линейный выходы.
FiiO
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
0.2
Микросхема ЦАП
PCM5102
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
192
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Питание от USB
Встроенный ЦАП
Coaxial ,
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
