CD проигрыватель FiiO DP11 Silver
Код товара: 201044
  • кастомизированный привод
  • ЦАП CS43198
  • поддержка дисков MQA
  • оцифровка на USB накопитель
  • работа в качестве USB звуковой карты
  • комплектующий уровня Hi-Fi
Черная пятница в Dr.Head
Разместите свою коллекцию компакт-дисков в центре рабочего стола. FiiO DP11 - это настольное устройство для чтения компакт-дисков и проигрыватель с изготовленным на заказ механизмом с низким уровнем шума и сервоприводом, настроенным на FiiO для точного и бесшумного чтения. Подключайте ЦАП через AES, коаксиальный или оптический выходы (с поддержкой MQA bitstream) или воспроизводите непосредственно в активных динамиках через выход RCA и встроенный ЦАП CS43198. Он также работает как цифровой интерфейс USB, оцифровывая вашу коллекцию дисков в формат WAV на USB-накопитель и поставляется с инфракрасным пультом дистанционного управления - все это в цельнометаллическом корпусе в стиле ретро.
Кастомный привод - надежное считывание и плавное воспроизведение
Кастомный привод для чтения компакт-дисков, настроенный специально для настольного использования, работает с программой servo, оптимизированной компанией FiiO для повышения точности считывания. FiiO продолжит совершенствовать свои характеристики с помощью будущих обновлений встроенного ПО.
Крепление механизма с низким уровнем шума
Разработано для иммерсивного прослушивания. Высококачественное крепление с низким уровнем шума обеспечивает чрезвычайно низкий уровень шума при работе, а лоток открывается и закрывается плавно и деликатно. Качественные материалы и жесткая конструкция обеспечивают баланс жесткости и долговечности.
Универсальные выходы, готовые для вашей системы HiFi
Подключите его к остальной части вашей системы удобным для вас способом: Цифровые выходы AES, коаксиальный и оптический для внешнего ЦАП или ресивера Аналоговый выход RCA через встроенный ЦАП CS43198 - подключите напрямую к активным динамикам или усилителю мощности
Вывод потока данных MQA — детализация мастер-качества
DP11 передает диски MQA в виде потока данных без потерь. Подключите его к ЦАП с поддержкой MQA, чтобы получить полную динамику и мельчайшие детали мастер-записи.
Цифровой интерфейс USB
Одно устройство, множество функций. Подключите компьютер, планшет или телефон в режиме USB, и DP11 станет автономным цифровым интерфейсом USB, передающим аудио по AES, коаксиальному или оптическому каналу или напрямую на аналоговый выход RCA.
Скопируйте ваши любимые компакт-диски на USB-накопитель
Сохраняйте треки в виде WAV-файлов без потерь непосредственно на USB-накопитель для использования в автомобиле, архивации, резервного копирования или совместного использования. Только диски FAT32; только аудиодиски CDDA. Для копирования и обновления прошивки рекомендуется использовать флэш-накопитель USB Type-C объемом не более 32 ГБ.
Компоненты аудиофильского класса, используемые совместно с S15
Построены по той же схеме, что и настольный стример и ЦАП FiiO S15
  • цифровые изолирующие трансформаторы на коаксиальном и AES-выходах снижают помехи в контуре заземления и улучшают электрическую изоляцию;
  • два фемто кварцевых генератора со сверхнизким фазовым шумом и электролитические конденсаторы звукового класса обеспечивают точный цифровой вывод и чистое внутреннее декодирование.
Раздельное питание сервоприводов, цифровых и аналоговых цепей
Независимые источники питания для CD-сервопривода, цифровой и аналоговой секций, а также печатная плата, разделенная на три физически изолированные зоны, обеспечивают более темный фон, более четкую детализацию и лучшую разделенность звуковой сцены.
Двойное питание от сети переменного/постоянного тока — возможность линейного подключения
Помимо встроенного импульсного источника питания, внешний вход постоянного тока напряжением 12 В / ≥2 А позволяет подключить линейный источник питания, такой как FiiO DARKSIDE PRO, и использовать различные звуковые эффекты.
Ретро-шарм, воплощенный в жизнь
Цельнометаллический корпус и специальный дисплей с диагональю 3,71 дюйма создают настроение в тот момент, когда включается DP11, возвращая к ритуалу физической музыки.
Стиль ретро-настольной HiFi-системы FiiO
Модель DP11 по размерам и дизайну напоминает настольную линейку FiiO, такую как более теплый ЦАП R2R и усилитель класса А, что обеспечивает чистую и гармоничную настройку от источника звука до наушников.
  • CD-проигрыватель;
  • пульт ду;
  • кабель USB-C - USB-C;
FiiO
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Микросхема ЦАП
CS43198
Предусилитель
Пульт ДУ
Разрядность ЦАП, бит
Coaxial , RCA , AES ,
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
109
Частота дискретизации, кГц
384
