Усилитель для наушников FiiO AM5
Код товара: 99639
FiiO AM5
- модуль-усилитель для плеера Х7 высокой мощности. Как и АМ2 для усиления напряжения использует MUSES02 от MUSES – подразделения полупроводников для аудиофилов компании New Japan Radio Co. Ltd. Совместимый со сверхвысоким током для высокодинамичной музыкальной производительности и с регулируемым на аппаратном уровне коэффициентом усиления, чтобы быть совместимым с любым наушниками.
Простая замена модуля.
В комплектацию X7 входит отвёртка для винтов T5, которые фиксируют AM5 на корпусе плеера.
Рекомендуется осуществлять замену модуля при выключенном плеере.
Технические характеристики FiiO AM5:
  • Диапазон частот: 9 Гц ~ 84 кГц (-3 дБ)
  • Мощность: >800 мВт @ 16Ω, >500 мВт @ 32Ω, >55 мВт @ 300Ω
  • Соотношение сигнал/шум: ≥120 дБ
  • Выходной импеданс: <0,5Ω @ 32Ω
  • Разделение каналов: >72 дБ @ 1 кГц, 32Ω
  • Общие гармонические искажения + шум: <0,001% @ 1 кГц, 32Ω
  • Пиковое выходное напряжение: >11 Vp-p
  • Максимальный выходной ток: >250 мА
FiiO
Выход для наушников
2.5mm jack
Выходная мощность, Вт
0.3
Соотношение сигнал/шум, дБ
120
Питание от USB
9
84
Воспроизведение через USB
металл
USB Micro
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
дискретный
