Усилитель для наушников FiiO A1
1 отзыв
Код товара: 85155
    Fiio А1 - компактный усилитель высокого качества. Этот усилитель обладает отличными характеристиками который могут обеспечить акустические системы звуком соответствующего качества и вполне приемлемой мощности. Этот удобный усилитель добавит стильности вашему столу. Несмотря на небольшой размер он вполне может озвучить, например, мониторную акустику, при очень и очень конкурентном качестве звучания.
    FIIO А1
    Внешний вид A1 — самый простой, особо даже нечего и расписывать, все видно по фотографиям. Компактный корпус из алюминия, верхняя и нижняя стороны — пластиковые. С одной стороны находится звуковой вход и MicroUSB-гнездо для зарядки, с другой — выход на наушники и три кнопки управления. Управление тоже весьма простое: две кнопки регулируют громкость, рядом с ними — основная кнопка управления со светодиодом в ней. Длинное нажатие на эту кнопку включает и выключает A1, короткое переключает настройки эквалайзера. Настроек ровно три, и когда включена одна из них, индикатор начинает с перерывами моргать. Количество «подмигиваний» соответствует номеру выбранной настройки.
    FIIO А1
    Режимы:
    • Усиление баса на 2,7 дБ
    • Усиление баса и ослабление ВЧ, что в объем даёт подъём НЧ на 5,2 дБ
    • Режим «прозрачности», усилитель просто пропускает звук через себя, не усиливая его и вообще никак не меняя
    FIIO А1
    Особенности Fiio А1:
    • Усилитель: TPA6130A2
    • Модуль эффектов: 74HC4052PW + OPA2322AID
    • Микроконтроллер: MSP430
    • Общие гармонические искажения + шум: <0,05% @ 1 кГц
    • Выходной импеданс: ≤0,2Ω
    • Разделение каналов: ≥65 дБ
    • Разбаланс каналов: ≤0,2 дБ
    • Максимальное выходное напряжение: 4,52 Vp-p
    • Максимальный выходной ток: 50 мА
    • Аккумулятор: 160 мА/ч
    • Время работы на одном заряде: ≥13 ч (при нагрузке в 32Ω)
    • Время зарядки: ≤90 мин
    FiiO
    Выход для наушников
    Выходная мощность, Вт
    0.13
    Соотношение сигнал/шум, дБ
    Питание от USB
    Встроенный аккумулятор
    Воспроизведение через USB
    металл
    USB
    Форм-фактор
    портативный
    Схемотехника
    дискретный
    Отзывы 1
    Сергей из Санкт-Петербург12.01.2023
    Хороший и миниатюрный усилитель для наушников. Добавляет "яркости" музыкальным композициям звучащим со смартфона. В настройках эквалайзера можно добавить басов ( фиксированных настроек три ). Вариант подобрать на свой вкус.
    (на основании 1 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
