Fifine H6 - полноразмерная игровая гарнитура с объёмным звучанием 7.1.
- формат звуковой схемы: 7.1 Virtual;
- подсветка: разноцветная;
- диаметр мембраны излучателей: 50 мм;
- съемный, всенаправленный микрофон;
- регулятор громкости;
- выбор режима эквалайзера, включение/выключение объемного звука;
- регулируемое оголовье, мягкие амбушюры, металлический корпус.
Захватывающий звук
Благодаря виртуальному объемному звуку 7.1 у вас есть преимущество в игровом мире. Играя, вы сможете услышать шаги или выстрелы, чтобы быстро отреагировать, и даже знать, что ваши противники ходят по земле или воде. Надев гарнитуру, вы получите звук более пространственным, что позволяет точнее погрузиться в игровой мир.
Плавная коммуникация
Общение с друзьями по команде во время игр помогает вашей команде в дальнейшем выиграть. Всенаправленный микрофон обеспечивает четкий и полный звук без заикания, что делает вас частью команды. Съемный микрофон можно легко отсоединить, когда в нем нет необходимости. Например для прослушивании музыки.
Встроенное управление
Пульт управления позволяет менять режимы эквалайзера, которые дают вам прочувствовать присутствие в различных сценах. Вы можете испытать бурный звук для игр, ощутить масштаб присутствия на концерте или погрузиться в сюжет при просмотре фильмов. С регулятором громкости и вкл/откл микрофона, вы не потеряетесь на фоне общения в чате или в режиме активного игрового аудио.
Комфорт при ношении
Оголовье изготовлено из комфортного материала, поэтому наушники не оказывают давление на голову и ухо. Даже если вы носите очки, вы можете наслаждаться игровым процессом, но без болевых ощущений. Вы можете растянуть оголовье для регулировки посадки на голове, а гарнитура не прижмет уши или волосы.
Атмосферное дополнение
Игровая гарнитура имеет функцию подсветки RGB. Умеренное освещение, стильное и привлекательное, является дополнением во время видеоигр и потоковых сцен в реальном времени.
Удобное использование
Гарнитура совместима с компьютером или игровой приставкой Sony PS4/5. Использование функции plug-and-play избавит от проблем при подключении, поэтому нет необходимости в дополнительной звуковой карте. С помощью плетеного материала кабель гарнитуры не трескается и не изнашивается с течением времени. Вы не будете испытывать ограничения при подключении и использовании, благодаря достаточной длине кабеля.
- игровая гарнитура;
- съемный микрофон;
