Усилитель
Fezz Audio Titania Black Ice
    Насыщенное и живое звучание
    Комплект ламп усилителя Titania абсолютно классический, дающий насыщенное и живое звучание. Входной каскад базируется на двойных триодах ECC83, а выходной укомплектован мощными тетродами КТ88. Оба типа ламп максимально широко используются в высококлассных аудиосистемах, а модель КТ88 уникальна тем, что изначально разрабатывалась для усиления звука
    Усилитель класса High End
    Усилители класса High End могут иметь чересчур лаконичную конструкцию. С одной стороны это помогает довести звучание до совершенства, а с другой стороны лишает пользователя элементарных удобств. С Titania выбирать между удобством использования и качеством звучание не придётся. Усилитель оснащен высококлассным регулятором громкости с электроприводом, а в комплект поставки входит эргономичный и стильный пульт ДУ, позволяющий управлять уровнем звука не вставая с дивана.
    Выходные трансформаторы High-grade уровня
    Трансформатор это краеугольный камень определяющий качество звучания любого лампового усилителя. В модели Titania используются выходные трансформаторы High-grade уровня от бренда Toroidy – производителя с многолетней историей и мировым признанием. Известные ламповые бренды Ancient Audio, Baltlab, Lampizator, Amare Musica, Audio Valve и многие другие разрабатывают свои усилители на базе трансформаторов Toroidy. И бренд Fezz Audio пополнил их ряды. А ещё Fezz Audio является дочерней компанией Toroidy, благодаря чему имеет возможность получать эксклюзивные модели трансформаторов для своих усилителей.
    Вход HT
    Дополнительный вход HT – это подарок инженеров Fezz Audio тем, кто хочет совместить стереосистему с системой домашнего кинотеатра. Подключите регулируемый выход вашего AV-процессора или AV-ресивера к усилителю Titania и стереосистема будет использоваться в качестве основной фронтальной пары каналов при просмотре кино.
    • максимальная выходная мощность: 2x 45 Вт;
    • Схемотехника: Push-pull, класс АВ;
    • выходы для акустики: 4Ω / 8Ω;
    • входы: 3 x RCA;
    • гармонические искажения: < 0,2%;
    • диапазон частот: 18 Гц - 103 кГц (-3 дБ);
    • потребляемая мощность: 225 Вт.
    • усилитель;
    • лампы KT88 от Electro Harmonix;
    • лампы 12AX7 от Electro Harmonix;
    • тканевые перчатки для установки ламп;
    • пульт ДУ;
    • защитная клетка для ламп;
      45
      45
      RCA
      RCA
    • Схемотехника
      ламповый
      18
      103
    • Пульт ДУ
    • Форм-фактор
      металл
