Усилитель
Fezz Audio Titania Black Ice
Код товара: 130198
Насыщенное и живое звучание
Комплект ламп усилителя Titania абсолютно классический, дающий насыщенное и живое звучание. Входной каскад базируется на двойных триодах ECC83, а выходной укомплектован мощными тетродами КТ88. Оба типа ламп максимально широко используются в высококлассных аудиосистемах, а модель КТ88 уникальна тем, что изначально разрабатывалась для усиления звука
Усилитель класса High End
Усилители класса High End могут иметь чересчур лаконичную конструкцию. С одной стороны это помогает довести звучание до совершенства, а с другой стороны лишает пользователя элементарных удобств. С Titania выбирать между удобством использования и качеством звучание не придётся. Усилитель оснащен высококлассным регулятором громкости с электроприводом, а в комплект поставки входит эргономичный и стильный пульт ДУ, позволяющий управлять уровнем звука не вставая с дивана.
Выходные трансформаторы High-grade уровня
Трансформатор это краеугольный камень определяющий качество звучания любого лампового усилителя. В модели Titania используются выходные трансформаторы High-grade уровня от бренда Toroidy – производителя с многолетней историей и мировым признанием. Известные ламповые бренды Ancient Audio, Baltlab, Lampizator, Amare Musica, Audio Valve и многие другие разрабатывают свои усилители на базе трансформаторов Toroidy. И бренд Fezz Audio пополнил их ряды. А ещё Fezz Audio является дочерней компанией Toroidy, благодаря чему имеет возможность получать эксклюзивные модели трансформаторов для своих усилителей.
Вход HT
Дополнительный вход HT – это подарок инженеров Fezz Audio тем, кто хочет совместить стереосистему с системой домашнего кинотеатра. Подключите регулируемый выход вашего AV-процессора или AV-ресивера к усилителю Titania и стереосистема будет использоваться в качестве основной фронтальной пары каналов при просмотре кино.
  • максимальная выходная мощность: 2x 45 Вт;
  • Схемотехника: Push-pull, класс АВ;
  • выходы для акустики: 4Ω / 8Ω;
  • входы: 3 x RCA;
  • гармонические искажения: < 0,2%;
  • диапазон частот: 18 Гц - 103 кГц (-3 дБ);
  • потребляемая мощность: 225 Вт.
  • усилитель;
  • лампы KT88 от Electro Harmonix;
  • лампы 12AX7 от Electro Harmonix;
  • тканевые перчатки для установки ламп;
  • пульт ДУ;
  • защитная клетка для ламп;
45
45
RCA
RCA
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
18
Словарь терминов
103
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
металл
Словарь терминов
