Усилитель Fezz Audio Silver Luna Prestige Bleach
Код товара: 130194
    Silver LUNA PRESTIGE работает в классе АВ1 — это оригинальная схема лампового усилителя разработанная в середине прошлого века. Парное включение ламп выходного каскада по принципу push-pull обеспечивает высокую выходную мощность при малом уровне искажений. А использование ламп без сеточных токов, отличающее класс АВ1 от прочих режимов работы, помогает добиться от усилителя максимально живого и выразительного воспроизведения музыки.
    Ламповая топология Push-pull, класс АВ на базе EL34
    Лампы разных производителей заметно отличаются друг от друга по звучанию, а то, какие именно лампы установлены в усилителе во многом формирует подачу музыки в целом. Особенно сильное влияние оказывает предварительный каскад, поэтому в комплекте поставки Silver LUNA PRESTIGE присутствуют сразу два комплекта входных триодов: ECC83 и 6Н2П. Пользователь может сам выбрать желаемый характер звука, установив соответствующую пару ламп.
    Переключатель режимов: тетрод/пентод
    Выходной каскад усилителя собран на лампах EL34-это хорошо зарекомендовавший себя мощный и музыкальный пентод. Особенностью схемы Silver LUNA PRESTIGE является возможность выбора режима его работы: тетродный или пентодный. Один щелчок переключателя на верхней панели позволяет идеально подстроить характер звучания усилителя под воспроизводимый музыкальный жанр или ваши личные предпочтения.
    Вход HT
    Дополнительный вход HT- это подарок инженеров Fezz Audio тем, кто хочет совместить стереосистему с системой домашнего кинотеатра. Подключите регулируемый выход вашего AV-процессора или AV-ресивера к усилителю Silver LUNA PRESTIGE и стереосистема будет использоваться в качестве основной фронтальной пары каналов при просмотре кино.
    Регулятор громкости с электроприводов, беспропроводной пульт ДУ
    Усилители класса High End могут иметь чересчур лаконичную конструкцию. С одной стороны это помогает довести звучание до совершенства, а с другой стороны лишает пользователя элементарных удобств. С Silver LUNA PRESTIGE выбирать между удобством использования и качеством звучание не придётся. Усилитель оснащен высококлассным регулятором громкости с электроприводом, а в комплект поставки входит эргономичный и стильный пульт ДУ, позволяющий управлять уровнем звука не вставая с дивана.
    • максимальная выходная мощность: 2 х 35 Вт;
    • гармонические искажения THD: < 0,35%;
    • частотная характеристика: 15 Гц-77 кГц (-3 дБ);
    • потребляемая мощность: 170 Вт;
    • предохранитель переменного тока: 230 В - 3,15 А Т, 120 В - 8,0 А Т;
    • лампы: EL34 x4 (выходная мощность), ECC83/6n2p x2.
    • усилитель;
    • лампы EL34 от Electro Harmonix - 4 шт;
    • лампы 12AX7 от Electro Harmonix - 2 шт;
    • пульт ДУ;
    Fezz Audio
    35
    35
    RCA
    RCA
    Схемотехника
    ламповый
    15
    77
    Пульт ДУ
    Форм-фактор
    Количество каналов
    металл
