Fezz Audio Silver Luna Prestige
Silver LUNA PRESTIGE работает в классе АВ1 — это оригинальная схема лампового усилителя разработанная в середине прошлого века. Парное включение ламп выходного каскада по принципу push-pull обеспечивает высокую выходную мощность при малом уровне искажений. А использование ламп без сеточных токов, отличающее класс АВ1 от прочих режимов работы, помогает добиться от усилителя максимально живого и выразительного воспроизведения музыки.
Ламповая топология Push-pull, класс АВ на базе EL34
Лампы разных производителей заметно отличаются друг от друга по звучанию, а то, какие именно лампы установлены в усилителе во многом формирует подачу музыки в целом. Особенно сильное влияние оказывает предварительный каскад, поэтому в комплекте поставки Silver LUNA PRESTIGE присутствуют сразу два комплекта входных триодов: ECC83 и 6Н2П. Пользователь может сам выбрать желаемый характер звука, установив соответствующую пару ламп.
Переключатель режимов: тетрод/пентод
Выходной каскад усилителя собран на лампах EL34-это хорошо зарекомендовавший себя мощный и музыкальный пентод. Особенностью схемы Silver LUNA PRESTIGE является возможность выбора режима его работы: тетродный или пентодный. Один щелчок переключателя на верхней панели позволяет идеально подстроить характер звучания усилителя под воспроизводимый музыкальный жанр или ваши личные предпочтения.
Вход HT
Дополнительный вход HT- это подарок инженеров Fezz Audio тем, кто хочет совместить стереосистему с системой домашнего кинотеатра. Подключите регулируемый выход вашего AV-процессора или AV-ресивера к усилителю Silver LUNA PRESTIGE и стереосистема будет использоваться в качестве основной фронтальной пары каналов при просмотре кино.
Регулятор громкости с электроприводов, беспропроводной пульт ДУ
Усилители класса High End могут иметь чересчур лаконичную конструкцию. С одной стороны это помогает довести звучание до совершенства, а с другой стороны лишает пользователя элементарных удобств. С Silver LUNA PRESTIGE выбирать между удобством использования и качеством звучание не придётся. Усилитель оснащен высококлассным регулятором громкости с электроприводом, а в комплект поставки входит эргономичный и стильный пульт ДУ, позволяющий управлять уровнем звука не вставая с дивана.
- максимальная выходная мощность: 2 х 35 Вт;
- гармонические искажения THD: < 0,35%;
- частотная характеристика: 15 Гц-77 кГц (-3 дБ);
- потребляемая мощность: 170 Вт;
- предохранитель переменного тока: 230 В - 3,15 А Т, 120 В - 8,0 А Т;
- лампы: EL34 x4 (выходная мощность), ECC83/6n2p x2.
- усилитель;
- лампы EL34 от Electro Harmonix - 4 шт;
- лампы 12AX7 от Electro Harmonix - 2 шт;
- пульт ДУ;
- кабель питания;
