Усилитель
Fezz Audio Lybra 300b PSE Bleach
Код товара: 130211
Fezz Audio Lybra 300b — параллельный несимметричный ламповый усилитель, построенный на использовании классических ламп 300B, с мощностью 2х15 Вт. Он обеспечивает открытое и широкое пространственное звучание.
Усилитель однотактный, относится к классу A. В схемотехнике компании использовала инновационный подход с параллельным включением ламп, что позволило достичь мощности 15 Вт на канал. Fezz Audio Lybra максимально раскрывает потенциал ламп 300B. Кроме классических 300В здесь есть двойные триоды 6SN7 (на них построены драйверные каскады), а также пальчиковая 12AX7 для предусиления.
Отличается открытой и объемной сценой и работает в широком диапазоне от 12 Гц до 60 кГц с погрешностью в 3 дБ. Звучание Lybra 300b мощное, но при этом изысканное и вовлекающее, что является уникальным сочетанием, которого удалось достичь компании в этой модели.
Для подключения источников сигнала усилитель имеет 3 линейных входа с разъемами RCA. Выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели устройства. Также для управления воспроизведением можно использовать пульт ДУ, идущей к усилителю в комплекте.
  • для усиления используются четыре классические лампы 300В, двойные триоды 6SN7, а также пальчиковая 12AX7;
  • использование схемы с параллельным включением ламп позволило достичь мощности 15 Вт на канал;
  • для подключения источников сигнала доступны 3 линейных входа с разъемами RCA;
  • выбор и переключение источника сигнала осуществляется поворотным колесом на лицевой панели;
  • диапазон воспроизводимых частот: 12 Гц - 60 кГц (-3 дБ).
  • усилитель;
  • лампы 300B от Electro Harmonix - 4 шт.;
  • лампы 6sn7 от Electro Harmonix - 2 шт.;
  • лампа 12AX7 от Electro Harmonix - 1 шт.;
  • защитная клетка для ламп;
  • пульт ДУ;
  • тканевые перчатки для установки ламп;
15
15
RCA
RCA
Схемотехника
ламповый
Схема в которой используются вакуумные лампы.
Словарь терминов
Словарь терминов
60
Пульт ДУ
Словарь терминов
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
металл
Словарь терминов
4, 8
