Проигрыватель винила Fennessy Donut i5 Black Black
269 000 руб.
Код товара: 198490
  • привод — ременный, мотор постоянного тока с обратной связью по скорости
  • скорости воспроизведения — 33⅓ и 45 об/мин
  • тонарм — карбоновое волокно, 9 дюймов
  • картридж — Jasmine Audio M1 (ММ), фонокорректор встроен
  • акустика — 3 полосы: рупорный твитер 1″, СЧ-динамик 6,5″, НЧ-динамик 8″
  • усилитель класса D, до 110 Вт
  • Bluetooth 5.0, линейный вход RCA
Donut i5 — не просто виниловый проигрыватель, а полностью самостоятельная система: тонарм, картридж, фонокорректор, усилитель и трёхполосная акустика с рупорным твитером собраны в одном вертикальном корпусе. Ставить пластинку можно сразу после распаковки — без отдельного усилителя, колонок и проводов между ними. Версия Quicksand — одна из дизайнерских серий Donut i5: светлая верхняя панель корпуса и контрастная чёрно-белая полосатая решётка динамика вместо однотонной обивки.
Ременный привод и тонарм из карбона
Диск вращается через ременный привод от мотора постоянного тока с электронной обратной связью по скорости — такая схема меньше передаёт вибрацию мотора на диск, чем прямой привод, и проще в обслуживании. Поддерживаются скорости 33⅓ и 45 оборотов в минуту. Тонарм — 9-дюймовый, из карбонового волокна, с картриджем Jasmine Audio M1 (ММ).
Фонокорректор встроен — можно подключить Donut i5 напрямую к активным колонкам или ресиверу без входа Phono, отдельный внешний фонокорректор не нужен. Корректор рассчитан на ММ-головки, ровно под установленный картридж Jasmine Audio M1.
Трёхполосная акустика с рупорным твитером
Верхний рупор — это твитер диаметром 1 дюйм, вынесенный на стойке над корпусом; сам корпус вмещает 6,5-дюймовый среднечастотный динамик и 8-дюймовый низкочастотный. Усиливает всё это встроенный стереоусилитель класса D мощностью до 110 Вт. Помимо проигрывания пластинок, Donut i5 работает как обычная Bluetooth-колонка (Bluetooth 5.0) и принимает сигнал по RCA от внешнего источника — три режима работы в одном устройстве.
Встроенный динамик: Да (акустическая система 3-полосная: твитер 1″/10 Вт, среднечастотник 6,5″/40 Вт, НЧ-динамик 8″/60 Вт; усилитель класса D, макс. 110 Вт.
Дизайн
Donut i5 Quicksand рассчитан на тех, кому важен не только звук, но и то, как система выглядит в комнате: это единственный предмет мебели, который заменяет проигрыватель, усилитель и колонки сразу — и при этом сам по себе является дизайнерским объектом. Хороший вариант для гостиной или студии, где отдельная стойка под Hi-Fi-компоненты не предусмотрена, а звук всё равно должен быть на уровне полноценной системы, а не портативной колонки. Корпус на высоких ножках и вынесенный вверх рупор задуманы как самостоятельный предмет интерьера, а не техника, которую нужно прятать.
  • проигрыватель винила;
Fennessy
Встроенный динамик
Встроенный фонокорректор
Интерфейс подключения
bluetooth
, rca
МДФ , пластик , ткань
Материал тонарма
карбон
Межблочный кабель
съемный
Скорость воспроизведения
45 , 33
Тип звукоснимателя
MM
Тип привода
пассиковый
Тип тонарма
Тип фонокорректора
MM
Тип шелла
несъемный
Управление
ручное
