FENDER Newport Bluetooth Speaker – компактная Bluetooth колонка от знаменитого американского гитарного бренда, выполненная в классическом фендеровском стиле. Дизайн колонки был разработан в Южной Калифорнии и основан на внешнем виде классических гитарных усилителей ’68 Custom.
Модель отличается прекрасным звуком, мощным, чистым и четким, очень естественным, который стал визитной карточкой Фендер. Колонка компактная и легковесная, что позволяет легко брать её с собой и использовать в любом месте. Через эту колонку можно не только прослушивать музыку, но и при необходимости принимать телефонные звонки.
Имеется встроенный микрофон с эффективным подавлением возникающего эхо. Мощность модели – 30 Ватт. Акустическая система состоит из двух вуферов и одного твитера.
Звучание настраивается регулятором громкости и двухполосным эквалайзером. К колонке можно подключаться как по Bluetooth, так и с помощью аудио кабеля с разъемом мини-джек.
Есть также USB порт, который можно использовать для зарядки мобильных устройств. Время автономной работы – до 12 часов. В комплекте поставляется адаптер переменного тока, аудио кабель и USB кабель. Вес колонки – 1,5 кг.
Особенности
FENDER DESIGN
FENDER имеют внешний вид наших пользовательских усилителей. Из этих классических моделей исходила каждая деталь, от решетки защиты динамика до ручек, драгоценных камней и этикеток.
ДЕРЕВЯННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Корпус деревянного динамика создан с использованием тех же материалов и технологий, которые мы используем, чтобы сделать наши легендарные усилители, придавая динамику богатый естественный звук.
ТОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Поддержка кодеков aptX и AAC позволяет вам наслаждаться четким, высококачественным звуком каждый раз, когда вы используете громкоговоритель Fender Bluetooth, в то время как традиционные регуляторы управления Bass и Treble позволяют настраивать звук динамика.
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ ВХОД
Дополнительное входное гнездо позволяет подключать любое устройство с выходом 1/8 "(3,5 мм) моно или стерео, чтобы вы могли прослушивать устаревшие устройства.
ПОРТАТИВНАЯ МОЩНОСТЬ
Поскольку Newport был разработан с самого начала, чтобы стать переносным динамиком, мы убедились, что литий-ионная батарея достаточно велика, чтобы поддерживать ее в течение 12 часов или заряжать телефон дважды, гарантируя, что музыка никогда не остановится.
- Высота: 13.3 см
- Длина: 18.41 см
- Ширина: 7.5 см
- Вес: 1.5 кг
- Максимальная мощность: 30 Ватт
- Спецификация Bluetooth: V 4.2, Кодек: aptX, AAC, SBC
- Электропитание: AC адаптер с цилиндрическим коннектором, вход 100-240V, выход 2.8A/16В
- USB порт: USB порт с поддержкой зарядки - Type A коннектор, выходная мощность 1A/5В
- Вход: Один - 3.5 мм, аналоговый
- Динамики: Два широкополосных + Один твитер
- Дополнительно: До 12 часов непрерывной работы
Комплектация
- Колонка
- AC адаптер питания
- 3.5мм аудио кабель
- кабель USB
- Документация
