FENDER Monterey Bluetooth Speaker – мощная Bluetooth колонка от знаменитого американского гитарного бренда, выполненная в классическом фендеровском стиле.
Дизайн колонки был разработан в Южной Калифорнии и основан на внешнем виде классических гитарных усилителей ’68 Custom. Модель отличается прекрасным звуком, мощным, чистым и четким, очень естественным, который стал визитной карточкой Фендер.
Через эту колонку можно не только прослушивать музыку, но и при необходимости принимать телефонные звонки. Имеется встроенный микрофон с эффективным подавлением возникающего эхо. Мощность модели – 120 Ватт.
Акустическая система состоит из двух вуферов и двух твитеров. Звучание настраивается регулятором громкости и двухполосным эквалайзером, а также переключателем Shape. К колонке можно подключаться как по Bluetooth, так и с помощью аудио кабеля с разъемом мини-джек. Есть также разъем RCA для подключения виниловых проигрывателей и аналогичного оборудования. Колонка заключена в прочный корпус из натуральной древесины.
В её конструкции используются такие же материалы и технологии, как в легендарных усилителях Fender.
В комплекте поставляется кабель для подключения к сети электропитания, аудио кабель и кабель RCA. Вес колонки – 6,8 кг.
Особенности
FENDER DESIGN
FENDER имеют внешний вид наших пользовательских усилителей. Из этих классических моделей исходила каждая деталь, от решетки защиты динамика до ручек, драгоценных камней и этикеток.
СИСТЕМА QUAD-DRIVER
Конструкция Quad-драйвера Monterey 120 Вт повышает качество прослушивания с помощью двух низкочастотных динамиков и двух высокочастотных динамиков; каждый из которых был тщательно настроен и точно ориентирован на чистый естественный звук Fender.
ДЕРЕВЯННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ
Корпус деревянного динамика создан с использованием тех же материалов и технологий, которые мы используем, чтобы сделать наши легендарные усилители, придавая динамику богатый естественный звук.
ТОНАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ
Поддержка кодеков aptX и AAC позволяет вам наслаждаться четким, высококачественным звуком каждый раз, когда вы используете громкоговоритель Fender Bluetooth, в то время как традиционные регуляторы управления Bass и Treble позволяют настраивать звук динамика.
ВНЕШНИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Разъемы RCA позволяют подключать любое устройство с предусилителем RIAA, такое как проигрыватель. Дополнительное входное гнездо позволяет подключать любое устройство с выходом 1/8 "(3,5 мм) моно или стерео, чтобы вы могли прослушивать устаревшие устройства.
КНОПКА SHAPE
Кнопка Shape на задней панели корпуса выравнивает звук, позволяя вам адаптировать его в соответствии с вашим вкусом к более басу или более выдающемуся вокалу.
- Серия: Bluetooth Speakers
- Высота: 24.76 см
- Длина: 13.2 см
- Ширина: 34.3 см
- Вес: 6.8 кг
- Максимальная мощность: 120 Ватт
- Спецификация Bluetooth: V 4.2, Кодек: aptX, AAC, SBC
- Электропитание: AC адаптер с цилиндрическим коннектором, вход 100-240V, выход 2.8A/16В
- Входы: 3.5 мм, и RCA
- Динамики: Два вуфера + Два твитера
Комплектация
- Колонка
- AC адаптер питания
- 3.5мм аудио кабель
- Rабель RCA
- Документация
