Сверхмощный, но чистый бас: FATfreq прославились тем, что создают наушники с самым глубоким и физически ощутимым басом на рынке (в некоторых моделях подъем достигает +20-30 дБ). При этом, благодаря запатентованным технологиям, этот бас не «залазит» на средние частоты, оставляя вокал и инструменты кристально чистыми.
Технология Bass Cannon: специальная акустическая камера и система кроссоверов позволяют добиться сабвуферного эффекта, который обычно достижим только в полноразмерных акустических системах.
Все наушники разрабатываются и собираются вручную в Сингапуре.
Проект, который начинался с намерения создать монитор, отвечающий всем требованиям флагманской серии MAESTRO - и все это по доступной цене. Низкочастотный IEM, по которому оцениваются все аудиофильские аудиосистемы Basshead.
Уникальный дизайн Maestro Mini обеспечивает концентрированное воспроизведение низких частот в суббасовой области без нежелательных переходов на средние частоты. В результате модель заслужила свое место эталона для меломанов и любителей бас-гитар, стремящихся к бескомпромиссному звучанию суббасов.
Признанный золотым стандартом в области акустических систем, ориентированных на басы, Maestro Mini продолжает превосходить ожидания. Погрузитесь в глубину и чистоту басов, как никогда раньше, с Maestro Mini - инновацией FATfreq, впервые разработанной и усовершенствованной для обеспечения невероятной мощности басов. Звуковые каналы, напечатанные на 3D-принтере и фирменная басовая камера, настроенная для идеального контроля.
Камера низких частот
В тщательно спроектированной камере используется ультрасовременная акустика для усиления низкочастотных вибраций, что является эталоном глубокого и завораживающего звучания басов.
Используя фирменные динамические низкочастотные динамики, басовые камеры и акустические фильтры, компания FATfreq смогла создать самые глубокие басы, которые когда-либо были записаны, - повышение на 20 дБ, с частотой ниже 200 Гц. Это не для слабонервных.
Линейный импеданс
В FATfreq используются фирменные схемы для коррекции нелинейных сопротивлений у наушников с несколькими драйверами. Различные выходные сопротивления всех ваших устройств приводят к различиям в частотной характеристике. Использование этой технологии обеспечивает согласованность частотных характеристик IEM при подключении к любому устройству - будь то микрофонный блок, микшерная плата, телефон или специализированный портативный плеер.
Фирменная технология Sonar La Trompa
Вдохновленный анатомией традиционной валторны, FATfreq использует экспоненциальную кривизну валторны для регулировки усиления и улучшения тональности высоких частот с помощью акустики. Обеспечивает плавное, естественное звучание высоких частот, подкрепленное приятным тембром на средних и низких частотах.
Выравнивание по фазе
Отсутствие DSP в IEMs означает, что необходимо согласовывать фазу в многодрайверных наушниках с помощью акустической задержки. Используя фирменные структуры, инженеры смогли выровнять низкие, средние и высокие частоты таким образом, чтобы они согласованно достигали вашей барабанной перепонки. Обеспечивая точность и разрешение звука, требуемые на сцене и в студии.
Кабель из серебра
Изготовленный на заказ кабель из чистого серебра Type-6 Litz, чтобы увеличить мощность и быстродействие ваших миксов. В комплект поставки входят сменные 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм аудиоразъемы для выбора источника звука.
- наушники;
- кабель из серебра со сменными штекерами 2.5 мм, 3.5 мм, 4.4 мм;
- жесткий футляр для хранения;
- набор амбушюр S/M/L из силикона;
- инструмент для чистки;
