Микрофон измерительный Eversolo EM-01 Silver
8 950 руб.
Код товара: 191080
  • индивидуальная калибровка — точные измерения частотной характеристики с помощью уникального файла калибровки
  • встроенный АЦП - цифровое преобразование 24 бит / 48 кГц без внешнего аудиоинтерфейса
  • Plug & Play — прямое подключение по USB к ПК, смартфонам и стримерам Eversolo
  • всенаправленная капсула — фиксирует звуковые отражения в равной степени со всех сторон в помещении
  • высокий порог SPL — позволяет обрабатывать громкие тестовые сигналы до 130 дБ без искажений
EverSolo EM-01 - это всенаправленный микрофон предназначен для работы с проигрывателями Eversolo и используется при акустической калибровке в помещениях. Также он совместим с различным измерительным ПО, таким как REW, DIRAC и др., что делает его отличным выбором для измерения акустических характеристик систем и анализа звуковой среды на месте. Каждый микрофон EM-01 поставляется с индивидуальным файлом калибровки, обеспечивающим высокую точность данных. Устройство поддерживает протокол передачи UAC1.0, имеет интерфейс Type-C и совместимо с Windows, Android, iOS и macOS.
Высокочувствительный микрофон · Улавливает каждую деталь
Оснащённый 6-мм электретным микрофонным чипом и всенаправленным дизайном, данный микрофон обладает высокой чувствительностью (-13dBFS) и широким диапазоном частот (20Гц–20кГц), что обеспечивает точную и достоверную передачу каждого нюанса. Будь то запись речи или музыки — звук получается естественным и детализированным.
Корпус из алюминиевого сплава · Лёгкий и надёжный
EM-01
Микрофон выполнен в корпусе из алюминиевого сплава, сочетая лёгкость и прочность. Надёжная конструкция гарантирует долговечность и устойчивость к условиям разной сложности, придавая устройству стильный и профессиональный внешний вид.
Низкий уровень шума · Чистый звук на выходе
Благодаря уровню шума всего -84dBFS (+30dB IGPA), микрофон эффективно подавляет внешние шумы, обеспечивая чистую и прозрачную запись. Независимо от того, используете ли вы его для профессиональной работы или повседневных задач, он гарантирует высококачественный звук и стабильную запись без помех.
Высокая устойчивость к звуковому давлению · Универсальность применения
Микрофон выдерживает звуковое давление до 130dBSPL, что делает его отличным решением для записи в условиях высокой громкости. Вокал, музыкальные инструменты или другие интенсивные источники звука — микрофон справляется с задачей без искажений, обеспечивая широкие возможности для различных сценариев использования.
Высокое разрешение оцифровки · Детализированная передача звука
Благодаря 24-битной/48кГц АЦП-оцифровке, микрофон обеспечивает высокую точность и глубину звучания. Это идеальный выбор для тех, кто ценит качество записи и требует профессионального звучания.
Широкая совместимость · Простое подключение Plug & Play
Интерфейс USB Type-C обеспечивает совместимость с устройствами под управлением Windows, Mac OS, iOS и Android. Просто подключите — и начните запись. Идеально подходит для домашней студии, онлайн-встреч, прямых эфиров и других задач — профессиональное звучание всегда под рукой.
  • измерительный микрофон;
  • штатив;
  • зажим;
  • ветрозащита;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • кабель USB-C - USB-C;
Eversolo
круговая
Тип микрофона
конденсаторный
Фантомное питание
13
