Компания Eversolo представляет DMP-A8 - сетевой плеер и ЦАП высочайшего качества и невероятной универсальности. Являясь настоящим центральным элементом современной Hi-Fi системы, он предлагает широкий спектр возможностей: от локального воспроизведения файлов до доступа к музыкальной библиотеке с сетевых устройств или любимых потоковых приложений. Тщательно продуманная конструкция также обеспечивает максимально чистое и точное воспроизведение звука.
В DMP-A8 используется фирменная операционная система EOS (Eversolo Original Sampling-rate Audio Engine), поддерживающая вывод звука с любой частотой дискретизации. Другими словами, при воспроизведении любых аудиофайлов можно полностью обойти ограничение SRC в Android, поддерживая передачу звука из сторонних приложений для идеально точного воспроизведения.
DMP-A8 поддерживает практически все доступные форматы файлов высокого разрешения, включая форматы CD (FLAC, WAV, APE), DSD512 (.dsf, .dff, .iso, .dst), а также стерео- и многоканальные потоки. На передней панели устройства расположен великолепный большой сенсорный 6-дюймовый Full HD ЖК-дисплей. Он обладает превосходным интерфейсом, разработанным с учетом отличной эргономики и обеспечивающим плавное и интуитивно понятное управление. Вы обнаружите, что доступ к музыке и многочисленным функциям DMP-A8 очень прост.
DMP-A8 можно использовать в качестве цифрового плеера, подключая к различным высококлассным ЦАПам через I2S HDMI, USB, оптический или коаксиальный выходы. В качестве ЦАПа он также имеет множество цифровых входов: два коаксиальных, два оптических, а также USB-B для подключения компьютера или смартфона. В качестве высокопроизводительного предусилителя устройство оснащено балансным XLR-входом и небалансным RCA-входом. Кроме того, в DMP-A8 реализована функция Bluetooth 5.0, обеспечивающая простое беспроводное подключение к широкому кругу источников. Наконец, DMP-A8 можно напрямую подключить к активным акустическим системам или усилителю мощности через небалансные выходы RCA и балансные выходы XLR. Завершает комплект поставки триггерный выход, позволяющий интегрировать DMP-A8 в цепь автоматического зажигания.
Благодаря USB-интерфейсу XMOS XU316 третьего поколения DMP-A8 работает быстрее и имеет более высокую пропускную способность, обеспечивая передачу сигнала без потерь даже для потоков высокого разрешения. USB-порты DMP-A8 поддерживают потоки вплоть до DSD512 Native и PCM 32bit 768 кГц.
Для точного воспроизведения музыки в мельчайших деталях конструкция DMP-A8 тщательно выверена. В результате он обеспечивает невероятные измерения. DMP-A8 также оснащен мощным DSP-процессором, имеющим DSP-регулятор громкости, параметрический эквалайзер, FIR-фильтры, HPF/LPF-фильтрацию, усиление низких частот, компрессор и управление задержкой. DMP-A8 предоставляет доступ к популярным платформам потокового воспроизведения музыки и веб-радиостанциям, таким как Tidal, Qobuz, Deezer, Amazon Music, Apple Music, HighResAudio и Paradise Radio, что позволяет наслаждаться музыкой без ограничений.
Сочетает в себе функции музыкального стримера, цифро-аналогового плеера, ЦАПа и предусилителя позволяет напрямую использовать сторонние приложения для воспроизведения звука с оригинальной частотой дискретизации, минуя ограничения Android SC поддерживает различные высококачественные форматы, включая CD-качество, DSD512 и MQA корпус из авиационного алюминия, 6-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей и интуитивно понятные элементы управления обеспечивают элегантный и удобный интерфейс гибкие возможности подключения включают HDMI IS, USB, оптический, коаксиальный, XLR, RCA и APTX HD Bluetooth конструкция с двумя блоками питания гибкое расширение памяти ЦАП AK4499EX/AK4191EQ схема регулировки громкости R2R полностью сбалансированная схема аналогового предусилителя двойные высокоточные часы аудиокомпоненты подобраны вручную"
Как стример, DMP-A8 поддерживает протоколы передачи данных Tidal Connect и DLNA, а также многие другие потоковые сервисы. Это позволяет легко наслаждаться музыкой из потокового приложения, передавая ее на DMP-A8 по локальной сети. Более того, качество звука при этом прекрасно сохраняется.
DMP-A8 поддерживает широкий спектр сетевых протоколов, включая NFS, SMB v1/v2/v3 и UPnP / DLNA, что позволяет просматривать и воспроизводить музыку, хранящуюся на NAS или сетевом устройстве, подключенном к локальной сети. Без проблем воспроизводятся даже аудиопотоки высокого разрешения.
Специально для DMP-A8 было разработано мобильное приложение управления для Android и iOS. Помимо базового управления воспроизведением и управления локальными параметрами системы, приложение обеспечивает асинхронный доступ к данным музыкальной библиотеки, системным приложениям и меню. Оно также позволяет получить доступ к потоковым сервисам непосредственно через свой интерфейс.
В комплект поставки также входит инфракрасный и Bluetooth-пульт дистанционного управления. Поддерживается функция WoL (Wake on LAN), позволяющая включать и выключать устройство удаленно из сети (требуется подключение к проводной сети). В настройках ЦАПа DMP-A8 предусмотрено 6 цифровых фильтров с различными режимами для изменения звуковоспроизведения в соответствии с вашими предпочтениями. Многочисленные дисплеи с измерительными приборами и аудиоспектрами обеспечивают приятное и эстетичное визуальное восприятие.
Шасси Eversolo DMP-A8 изготовлено из авиационного алюминия, обработанного на станках с ЧПУ с высочайшей точностью для придания устройству особой прочности. Матовая передняя панель и анодированный корпус образуют красивое сочетание классики и современности.
Встроенный слот M.2 NVME SSD доступен с нижней стороны устройства, что позволяет быстро и легко установить SSD (приобретается отдельно), не открывая устройство полностью. DMP-A8 поддерживает SSD емкостью до 4 ТБ. Это означает, что вы можете расширить объем хранения данных с помощью быстрой, надежной и бесшумной системы.
- сетевой плеер;
- кабель питания;
