Eversolo DMP-A10 — это долгожданный флагманский сетевой плеер, ЦАП и предусилитель, предназначенный для аудиофилов, стремящихся к высочайшему качеству звучания и гибкости настройки. Это устройство представляет собой эволюцию популярной модели DMP-A8, сохраняя и улучшая её ключевые функции, а также добавляя ряд значительных усовершенствований. В центре внимания здесь — сочетание инновационных технологий и тщательной проработки деталей, что делает его незаменимым элементом в современных Hi-Fi системах.
Создан как произведение искусства
Корпус DMP-A10 сочетает в себе современную эстетику и романтичный стиль, выполнен с высокой точностью по технологии CNC. Ширина 430 мм позволяет устройству идеально вписаться в высококлассные аудиосистемы, сочетая функциональность и элегантность.
Точность и чистота
Благодаря высокоскоростной системе электрической изоляции DMP-A10 устраняет шумы и помехи от различных плат. Полная физическая изоляция исключает влияние сигнала системных цепей на аудиотракт, сохраняя его чистоту и точность. Экран дисплея также имеет экранированную конструкцию, обеспечивая выдающуюся звуковую ясность и точность для непревзойдённого прослушивания.
Изолированный USB-аудиоинтерфейс — точность без компромиссов
С применением передовой схемы изоляции DMP-A10 минимизирует помехи от шумных источников питания и проблем с заземлением при подключении внешних ЦАП и USB-устройств. Используя технологию iCoupler®, устройство передаёт тактовый сигнал и данные на изолированную сторону с соблюдением порядка и повторной синхронизацией. Это обеспечивает точную передачу USB-сигналов с минимальными джиттерами.
Двойной выход на сабвуферы
DMP-A10 оснащён двумя выходами на сабвуферы, позволяя подключать один или два сабвуфера, либо отключить их при необходимости. Режимы MIXER и STEREO переключаются легко, а также доступны независимые настройки усиления, частоты среза и задержки сабвуфера.
Система тактирования OCXO
Собственная система температурного контроля Eversolo для тактов OCXO обеспечивает стабильную работу двух аудиокристаллов (45.1584 МГц и 49.152 МГц) при оптимальной температуре, устраняя частотные колебания. Каждая тактовая микросхема проходит строгие испытания, обеспечивая джиттер ниже 50 фс, более точные сигналы и превосходную детализацию и воздушность звука.
Оптический сетевой интерфейс SFP
Для устранения высокочастотных шумов от сетевых коммутаторов и оборудования DMP-A10 оснащён портом SFP, позволяющим подключение к сети по оптоволокну. Это исключает электрическое соединение между коммутатором и устройством, обеспечивая более чистое звучание. Поддерживается и стандартное подключение по RJ45. (*Модуль SFP приобретается отдельно. Нажмите плюс, чтобы узнать о совместимых моделях.)
Кристально чистый звук
Серебряные провода из монокристаллической меди, используемые для подключения аудиовыходов DMP-A10, обеспечивают высокую проводимость и чистую передачу сигнала, добавляя звуку ясность, прозрачность и детализацию.
Технология коррекции акустики помещения
Функция Eversolo Digital Room Correction анализирует акустику помещения с помощью точного микрофона, корректируя частоты по сложным алгоритмам. В результате звук становится более реалистичным, объёмным и точно подстроенным под ваше пространство.
Цифровой преобразователь сигнала (DDC)
DMP-A10 поддерживает функцию цифрового преобразования (Digital to Digital Converter). Цифровые сигналы с USB, коаксиального/оптического входа и ARC можно выводить в SPDIF или аналоговом виде после применения эквалайзера. Аналоговый вход также может быть оцифрован АЦП высокого класса (до 192 кГц) и выведен как цифровой или аналоговый сигнал с учётом настроек EQ.
Полностью сбалансированный аналоговый предусилитель
Предусилительная схема с низким уровнем шума и искажений поддерживает XLR и RCA входы. С аналоговым усилением +10 дБ и аналоговым регулятором громкости R-2R обеспечивается улучшенное соотношение сигнал/шум, динамический диапазон и точность воспроизведения.
На движке EOS
Оригинальный движок EOS (Eversolo Original Sampling-rate Audio Engine) обеспечивает вывод аудио в исходной частоте дискретизации. Устройство обходит ограничения SRC и позволяет прослушивать музыку без искажений. Также поддерживается прямой вывод из приложений, таких как Apple Music, с воспроизведением в lossless-качестве.
Технологии мирового уровня
DMP-A10, как флагманский стример, собран из лучших комплектующих: WIMA (Германия), операционные усилители TI (США), конденсаторы NICHICON и SMT-компоненты Murata (Япония). Каждый элемент тщательно подобран для получения эталонного звука.
Аудиопроцессор XMOS316
Процессор третьего поколения XMOS316 обеспечивает высокую скорость обработки и пропускную способность USB. Поддерживается передача аудио до DSD512 Native и PCM768кГц@32bit. Оптические и коаксиальные входы — до DOP64, PCM192кГц@24Bit.
Современный ЦАП уровня High-End
На базе топового чипа ES9039PRO DAC и архитектуры HyperStream IV, DMP-A10 предлагает чистейший звук с минимальными искажениями и шумами. Новая система управления тактированием снижает влияние джиттера и улучшает общее качество сигнала.
Доступ к любимым музыкальным сервисам
Поддерживаются TIDAL, Qobuz, Amazon Music, TuneIn, IDAGIO, Radio Paradise, SoundCloud, Calm Radio, KKbox, Highresaudio и другие. (Поддержка новых сервисов будет расширяться.)
Центр беспроводного стриминга
Совместимость с Roon Ready*, Tidal Connect, Squeeze Connect и DLNA делает DMP-A10 настоящим медиахабом. Просто наслаждайтесь музыкой в любой комнате дома.
Музыкальный центр для дома
С двумя портами USB 3.0 и двумя слотами под SSD, DMP-A10 поддерживает NFS, SMB, UPnP и другие протоколы. Лёгкий доступ к NAS, сетевым дискам и даже файлам высокого битрейта (например, DSD512). Также доступны подключения к WebDAV, Plex, Emby и Jellyfin.
Управление под рукой
DMP-A10 можно управлять через сенсорный экран, мобильное приложение, Bluetooth и ИК-пульт. Пульт изготовлен из литого сплава и обладает эргономичным дизайном, обеспечивая комфортное управление.
Больше и лучше
Новый экран управления стал крупнее и удобнее. Интерфейс напоминает управление смартфоном: большие обложки альбомов, плавная навигация и интуитивное взаимодействие делают процесс прослушивания не только звучащим, но и визуально приятным.
Глобальный поиск музыки
DMP-A10 позволяет искать музыку одновременно по нескольким сервисам. Удобный и быстрый способ найти любимые треки, объединив все стриминговые платформы.
Мастерское воспроизведение
DMP-A10 поддерживает практически все форматы Hi-Res-аудио, включая FLAC, WAV, APE, SACD ISO, DSD (dsf/dff/dst) и другие. Звук — богатый, глубокий и реалистичный.
Расширение локального хранилища
Два разъёма M.2 NVMe (до 2×8 ТБ) на нижней панели обеспечивают быструю и стабильную работу с локальными файлами. Также можно подключить внешние накопители по USB 3.0.
Идеальный звук в любых условиях
10-полосный параметрический эквалайзер (PEQ) позволяет точно настраивать частоты, усиление и добротность. В разных помещениях отражения и поглощения варьируются — с помощью PEQ можно сохранить натуральное и комфортное звучание. Также поддерживаются FIR-фильтры, регулировка громкости и компрессия динамики.
Персональная музыкальная библиотека
Удобная локальная медиатека позволяет добавлять файлы с накопителей и сетевых источников, автоматически подгружая обложки, информацию об альбомах, исполнителях и CUE. Вы можете создавать плейлисты и сортировать музыку по жанру, частоте дискретизации и другим тегам.
Сохранение цифровой классики
DMP-A10 позволяет воспроизводить и копировать CD-диски при подключении внешнего USB-привода. Уникальный механизм проверки и коррекции ошибок гарантирует безупречное качество рипа. Приложение автоматически определяет названия треков и альбомов (для официальных дисков).
Bluetooth от Qualcomm
Чип Qualcomm QCC5125 обеспечивает стабильное соединение по Bluetooth 5.0 и высокое качество беспроводной передачи звука.
Сертификат Hi-Res Audio
DMP-A10 сертифицирован Японским аудиосообществом (JAS) как устройство высокого разрешения, что подтверждает его исключительное качество звука.
Обновления по воздуху (OTA)
DMP-A10 поддерживает регулярные обновления OTA, постоянно совершенствуясь и предлагая пользователям новые функции и улучшения.
- сетевой плеер;
- пульт ду;
- кабель питания;
