AMP-F2, разработанный в сотрудничестве между командами Starke Sound и Eversolo, основан на инновационном модуле NS600, созданном командой Starke Sound. Он может похвастаться высокой частотой дискретизации до 600 кГц. Одновременно он значительно снижает шум и улучшает динамические характеристики благодаря недавно разработанному источнику питания SAPS audio-specific switch. Он использует эффективную структуру усиления класса D в сочетании с оптимизированными схемами для максимального качества звука. AMP-F2 является мостовым, что позволяет гибко настраивать 2-канальные или моноканальные установки при необходимости.
Высокая выходная мощность
EverSolo AMP-F2 – универсальная модель с возможностью мостового подключения, которую можно использовать как в стерео, так и в моно. Основанный на модуле усилителя NS600 класса D от Starke Sound, EverSolo AMP-F2 способен выдавать значительную мощность до 2x250 Вт RMS при 4 Ом (1% THD). Когда усилитель используется в мостовом режиме (BTL), то есть в моно, его мощность возрастает до 450 Вт RMS при 2 Ом (1% THD). Эта способность поддерживать очень низкие импедансы нагрузки обеспечивает достаточную мощность даже в конфигурациях с особенно требовательными громкоговорителями. Модуль NS600 EverSolo AMP-F2 использует технологию PurePath Ultra-HD и усовершенствованную конструкцию обратной связи, включающую функцию исправления ошибок. Эта технология обеспечивает чрезвычайно низкий уровень искажений во всем диапазоне частот, обеспечивая безупречную точность звучания.
Блок питания 600 Вт
EverSolo AMP-F2 оснащен высокопроизводительным блоком питания мощностью 600 Вт и отличается исключительными возможностями управления питанием. Благодаря низкому уровню пульсаций и электромагнитных помех этот источник питания обеспечивает не только стабильный и мощный, но также исключительно чистый и надежный выходной сигнал. Это крайне важно для устройств, чувствительных к колебаниям мощности, где точность и последовательность имеют важное значение. Его интеллектуальный дизайн также способствует повышению энергоэффективности, снижая воздействие на окружающую среду и обеспечивая при этом оптимальную производительность.
Электропотребление
Энергоэффективность EverSolo AMP-F2 не ограничивается низким энергопотреблением в режиме ожидания. Этот усилитель предназначен для максимизации энергоэффективности на всех уровнях использования. В активном режиме он интеллектуально регулирует энергопотребление в соответствии с обрабатываемым сигналом, избегая потерь электроэнергии и обеспечивая при этом оптимальное качество звука. Такое динамическое управление питанием не только помогает пользователю снизить затраты на электроэнергию, но также играет важную роль в уменьшении экологического следа устройства. Более того, интеграция электронных компонентов последнего поколения в EverSolo AMP-F2 позволяет достичь исключительного уровня звуковой точности, сохраняя при этом минимальное энергопотребление.
Наконец, соответствие стандартам ErP Европейского Союза является дополнительной гарантией качества и экологической ответственности EverSolo AMP-F2. Эти стандарты, которые являются одними из самых строгих в мире, гарантируют, что устройство спроектировано и протестировано в соответствии с современными экологическими требованиями. EverSolo AMP-F2, оснащенный триггерным входом и выходом 5–12 В в формате разъема 3,5 мм, позволяет создавать автоматическую цепочку включения/выключения между различными устройствами, оснащенными триггерами. Это обеспечивает удобство использования, поскольку всю аудиосистему можно включать и выключать одним нажатием.
- усилитель мощности;
- кабель питания;
