Активный студийный сабвуфер Eve Audio TS108 может работать в широком частотном диапазоне, однако при необходимости его можно ограничить порогом в 85 Гц. Полная ширина диапазона TS108 - от 33 Гц до 300 Гц.
- выбор фазы 0° или 180°;
- частота среза фильтра от 40 до 140 Гц;
- звуковое давление 105 дБ;
- выходная мощность 150 Вт.
Данная модель имеет динамик 8" и встроенный усилитель в 150 Вт. Пользователь может настраивать саб под определенные акустические особенности, как этого требуют условия помещения.
Доступен контроль фазы (0°, 180°) и НЧ фильтр (60 -140 Гц), которым можно управлять. Eve Audio TS108 можно настраивать вручную, для этого на лицевой части предусмотрены элементы управления. В комплекте также поставляется ДУ пульт, с которого можно управлять всей многокомпонентной системой.
Акустическое оформление сабвуфера - пассивный радиатор (пассивный диффузор). Ключевое достоинство заключается в отсутствии шума от перекачиваемого воздуха и резонансов в трубе. Благодаря этому дизайну все слышимые шумы, вызываемые воздушными потоками, полностью исчезают. Кроме того, устраняется и нежелательный резонанс трубки, который неизбежен когда применяется принцип двухстороннего открытия трубки (порт фазоинвертора).
Подвеска пассивного радиатора имеет противодействующую силу под радиатором, которая настраивает частоту и сокращает неслышимые отклонения в дозвуковом диапазоне. В свою очередь это приводит к понижению интермодуляционных искажений в рабочем диапазоне.
- сабвуфер;
- пульт ду;
- кабель питания;
