Студийный монитор
EVE Audio SC3070-R
Код товара: 131006
SC3070 - это монитор ближнего/среднего поля с высоким разрешением и тройным усилением, оптимизированный для точного воспроизведения средних частот и мощных басов, что делает его особенно подходящим для использования там, где требуется полный набор возможностей полноценной 3-полосной системы, но пространства не хватает.
Активный монитор SC3070 расширяет существующий ассортимент студийным монитором меньшего размера. Эта 3-полосная модель обеспечивает превосходное воспроизведение средних и высоких частот с исключительным балансом и низким уровнем искажений во всем частотном диапазоне в компактном корпусе. SC3070 - идеальное решение для записи, мастеринга и домашних студий.
  • трехполосная студийный монитор ближнего поля;
  • 4-дюймовый СЧ динамик + 7-дюймовый НЧ динамик;
  • фильтры на основе DSP и регулировка громкости;
  • 24-битный/192 кГц аналого-цифровой преобразователь Burr-Brown;
  • лимитер для защиты динамиков.
Работа динамиков
Собственный твитер EVE Audio RS3 в сочетании со специально разработанным 4-дюймовым среднечастотным динамиком обеспечивает SC3070 точную и непринужденную передачу высоких и средних частот. НЧ-динамик диаметром 7 дюймов завершает SC3070, обеспечивая точную и мощную передачу низких частот. Басовые и среднечастотные динамики - это те же SilverCone, что и в существующих моделях от EVE Audio, которые доказали свою ценность в ведущих студиях по всему миру. Эти динамики работают с магнитной системой с низким уровнем искажений, что значительно снижает коэффициент искажений. Материал диафрагмы с покрытием из стекловолокна имеет стабильную сотовую структуру, гарантирующую точное воспроизведение звука.
Звучание и обработка
Как и все мониторы EVE Audio, SC3070 оснащен процессором цифровой обработки сигнала с высоким разрешением. Высококачественный аналого-цифровой преобразователь BurrBrown (24 бит / 192 кГц) преобразует аналоговый входной сигнал, поступающий через RCA или XLR. Процессор обеспечивает фильтрацию без задержек и одновременно защищает весь частотный диапазон от перегрузки. При включении, громкость SC3070 увеличивается медленно, чтобы оставить достаточно времени для уменьшения громкости источника, если входной сигнал слишком громкий.
Настройка и дизайн
Регулировка акустической среды может производиться с помощью ручки на передней панели. Эта ручка позволяет регулировать громкость системы, а также настраивать фильтры для переменных помещения (середина, обрезной фильтр низких и высоких частот). Все настройки отображаются на светодиодном кольце, обеспечивая мгновенную информацию о выбранных значениях. Яркость светодиодного кольца можно отрегулировать для темных студий или видео.
Три высококачественных усилителя класса D дополняют систему и обеспечивают мощность, достаточную для удовлетворения требований современного музыкального производства. Выбранные настройки громкости и/или фильтра можно независимо фиксировать с помощью DIP-переключателей, расположенных на задней панели усилителя, чтобы предотвратить несанкционированное или случайное изменение настроек. Дизайн фазоинвертора разработан таким образом, чтобы обеспечить низкий уровень шума потока и усилить мощное и точное воспроизведение басов SC3070.
  • монитор;
  • решетка;
  • силовой кабель;
  • резиновые прокладки - подставки;
Диаметр НЧ-динамика, мм
165
Диаметр СЧ-динамика, мм
101
Конфигурация АС
трехполосная
Обычно три динамика где каждый отвечает за свою полосу частотного диапазона.
Словарь терминов
Словарь терминов
21
35
RCA,
Словарь терминов
Расположение фазоинвертора
сзади
активная полочная
Тип ВЧ-драйвера
ленточный
Такие излучатели вместо катушек используют металлические ленты — это повышает чувствительность, делает звук чище, к тому же обеспечивает хороший охват в горизонтальной плоскости.
Словарь терминов
Частота ЦАП, Гц
192000
