SC307 – это вторая модель трехполосных систем мониторинга от немецкого производителя EVE Audio. SC307 можно использовать как монитор ближнего поля, так и как монитор дальнего поля. Кроме того, SC307 можно использовать как центральный канал в системах surround. В монитор встроены три усилителя для доставки очень эффективного динамичного звука без каких-либо шумов. Трехполосная система мониторинга аудио разработана специально для критичного, индивидуального прослушивания. Одновременно с этим, этот монитор в состоянии выдавать отличные низкие частоты, что в свою очередь оценят поклонники качественного звука, которые будут использовать SC307 как домашнюю акустическую систему.
- трехполосная студийный монитор ближнего поля;
- два 6.5-дюймовых вуфера;
- фильтры на основе DSP и регулировка громкости;
- 24-битный/192 кГц аналого-цифровой преобразователь Burr-Brown;
- лимитер для защиты динамиков.
Работа динамиков
В основе трехполосной системы EVE Audio лежит идея распределение частот между всеми компонентами монитора. Таким образом, первый из низкочастотных вуферов SC307 отыгрывает звук от 40 до 300 Гц, выполняя роль НЧ-динамика. Второй вуфер, выполняя роль СЧ-динамика, выдает более широкий спектр который ограничивается кроссовером на трёх тысячах Гц. Как результат, динамики совершают меньшую работу, повышая эффективность передачи звука, путем сокращения механической инерции.
Здесь установлены точно такие же 6.5-дюймовые вуферы с фирменным названием SilverCone, как в двухполосной системе SC207, однако в связи с тем что их два, получилось увеличить низкочастотный диапазон до 40 Гц. SC307 использует фирменный твитер AMT RS2, который используют большу́ю переднюю панель и большой магнит для эффективной передачи высоких частот. Три 100Вт ШИМ-усилителя выполняют свою работу без каких-либо нареканий. Максимальное звуковое давление составляет 114 дБ – этого будет вполне достаточно для того, чтобы принять важные и точные решения в вашем миксе.
Звучание и обработка
DSP (цифровой процессор обработки сигналов), встроенный в SC307, поможет в выборе ориентации динамика как для правой, так и левой стороны. Гораздо легче использовать переключатель нежели перемещать мониторы местами. Благодаря переключателю DIP, расположенному на задней части мониторов, параметры для комнатной адаптации могут быть временно заблокированы. Если вы всегда избегали цифровую обработку, то инженеры EVE Audio о вас позаботились. DSP работает вместе с высококачественным аналогово-цифровым конвертором (24бит/192кГц) от Burr-Brown, который предоставляет цифровой сигнал высокого разрешения для DSP. ШИМ-усилитель в свою очередь работает с цифровым сигналом из DSP, таким образом исключаются обратные конвертации сигнала. SC307 коммутируется посредством балансных XLR или небалансных RCA входов.
Дизайн фазоинвертора
Два фазоинверторных отверстия, расположенных на тыльной стороне монитора, имеют прямоугольную форму с закругленным краем – эта особенность конструкции позволяет мониторам EVE Audio иметь высокую эффективность в области низких частот. Таким образом достигается высокое звуковое давление с жесткими и пробивными низкими частотами, которые звучат без искажений. При увеличении громкости, SC307 начинает выдавать округлый и приятный бас без хрипов и искажений.
- монитор;
- решетка;
- силовой кабель;
- резиновые прокладки - подставки;
