Студийный монитор
EVE Audio SC305
    EVE Audio SC305 обладает всеми преимуществами профессионального 3-полосного монитора в компактном корпусе: идеальный частотный баланс, достоверная переходная характеристика и хорошо сбалансированная звуковая картина. Монитор SC305 был спроектирован таким образом, чтобы обеспечить одинаковое удобство и точность при работе в стерео или с пространственным звучанием и идеально работать в качестве центрального канала. SC305 объединяет в себе мощность трех разных усилителей для обеспечения очень эффективного, динамичного и малошумного воспроизведения звука. Трехполосные системы EVE Audio разработаны на основе концепции правильного распределения частот между всеми отдельными компонентами и повышения эффективности акустической системы.
    • трехполосная студийный монитор ближнего поля;
    • два 5-дюймовых вуфера;
    • фильтры на основе DSP и регулировка громкости;
    • 24-битный/192 кГц аналого-цифровой преобразователь Burr-Brown;
    • лимитер для защиты динамиков.
    Работа динамиков
    В мониторе SC305 один из низкочастотных динамиков воспроизводит звук только до 350 Гц, другой динамик дает более полный диапазон до частоты кроссовера 3000 Гц в качестве среднечастотного динамика. Это означает, что каждый низкочастотный динамик выполняет меньше физической работы, что, в свою очередь, приводит к меньшей механической инерции и более эффективной передаче звука.
    Оба вуфера состоят из патентованного 5-дюймового динамика SilverCone, такого же, что используется в меньшей модели SC205, и оснащены сложной магнитной системой с низким уровнем искажений. Однако из-за того, что оба этих динамика используются одновременно, вы получаете большую частотную характеристику - до 50 Гц. В SC305 также использует твитер AMT RS3, с большей передней панелью и большим внутренним магнитом, чтобы управлять твитером AMT с большей эффективностью. Три усилителя с ШИМ мощностью 50 Вт не оставят вас без достаточной мощности.
    Звучание и обработка
    Не беспокойтесь о том, как правильно разместить SC305 в вашей комнате или студии - процессор цифровой обработки сигнала поможет вам выбрать систему для левой и правой стороны. Таким образом, вы всегда получите правильную симметрию между акустическими системами, вместо того, чтобы перемещать их. С помощью переключателя, расположенного на задней панели, эти настройки для адаптации к помещению можно временно заблокировать. Как и любая другая акустическая система EVE Audio, SC305 для большего удобства оснащена как балансным входом XLR, так и небалансным входом RCA.
    EVE Audio SC305
    Все акустические системы EVE Audio оснащены процессором цифровой обработки сигнала. Одним нажатием вы получаете доступ к точному регулированию громкости и нескольким различным настройкам фильтров, которые помогут вам адаптировать систему к вашему стилю работы. Если вы избегаете цифровой обработки, ничего страшного. Работа процессора поддерживается высококачественным аналого-цифровым преобразователем (24 бит/192 кГц) от Burr-Brown, который передает чистый сигнал в секцию обработки сигнала. А поскольку усилители с ШИМ напрямую подключены к процессору, дополнительное преобразование не требуется.
    Дизайн фазоинвертора
    Все дело в геометрии. Один из недостатков фазоинверторного порта - искажение низких частот. По мере увеличения громкости эффективность уменьшается, а искажения увеличиваются. EVE Audio выбрано большое прямоугольное отверстие со сглаженными краями на задней панели системы. Это одна из причин, по которой акустические системы EVE имеют высокую эффективность на низких частотах. Что в результате? Высокое звуковое давление с плотными и резкими низкими частотами, которые не вызывают искажений. Увеличьте громкость, и EVE будет воспроизводить округлые басы. И без отверстий, которые вы видите каждый раз, бросая взгляд на акустическую систему.
    EVE Audio SC305
    Если вам, как специалисту, нужен более точный контроль за производством и качеством вашего аудиоматериала, модель EVE AUDIO SC305 — один из вариантов, который будет соответствовать вашим запросам. Сбалансированные пятидюймовые динамики с тремя отдельными усилителями позволят вам добиться желаемого качества звучания.
    • монитор;
    • решетка;
    • силовой кабель;
    • резиновые прокладки - подставки;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
      130
    • Диаметр СЧ-динамика, мм
      130
    • Конфигурация АС
      трехполосная
      21
      50
    • Мощность, Вт
      150
      , RCA
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    EVE Audio SC305
