Студийный монитор
EVE Audio SC204
1 отзыв
    SC204 самый маленький монитор в линейке студийных мониторов EVE Audio. Независимо от того, где вы работаете дома или в студии, вы не должны ставить под угрозу ваши результаты из-за качества звука пары мониторов. Мониторы должны быть вторыми ушами. И хотя SC204 маленьких размеров, они звучат лучше, чем многие мониторы вдвое больших размеров. Большим плюсом этого монитора является наличие отверстия с резьбой для шурупа на задней панели и снизу, тем самым вы удобно для себя сможете легко установить монитор на обычную микрофонную стойку/стойку для акустических систем или закрепить его на стене.
    SC204 оборудован четырёхдюймовым SilverCone вуфером с сотовидной структурой диафрагмы, управляемой сложной магнитной системой и 1 дюймовой голосовой катушкой, которые дают намного больше динамики, что казалось бы невозможно при таких маленьких пропорциях. И как результат, в дополнение к непревзойденной аудио прозрачности запатентованной комбинации АМТ твитера и PWM усилителя, SC204 приятно удивит вас своей мощностью, плотным и точным низом. АМТ твитер является собственной запатентованной технологией компании, которая следует правилу не использовать распространенные компоненты для достижения превосходных результатов. Четкий и детализированный высокочастотный диапазон в сочетании с плотным басом и средними частотами делают SC204 превосходным монитором, который с легкостью можно перевозить и использовать в качестве второй пары громкоговорителей для основной установки.
    Как и каждый монитор EVE Audio, SC204 оборудован высокого разрешения DSP электроникой. Одним нажатием кнопки питания, вы имеете доступ к точному регулятору громкости и нескольким настройкам фильтра, которые помогут настроить мониторы в соответствии с вашей работой. DSP процессор поддерживает высококачественный А/Ц преобразователь (24-бит/192 кГц) от Burr-Brown, который поставляет чистый и точный сигнал в DSP секцию, а PWM усилители непосредственно соединены с DSP и тем самым дополнительное преобразование не требуется. Одним из недостатков бас порта является искажение низких частот. При повышении громкости эффективность порта сокращается, а искажения увеличиваются. И поэтому компания EVE Audio для дизайна своих мониторов выбрала большой прямоугольный порт с закругленными краями. Это одна из причин, почему EVE мониторы имеют высокий КПД низких частот. Что в результате? Высокое звуковое давление с плотным напористым басом, который не вызывает искажения.
    • частотный диапазон: 64 Гц – 21 кГц;
    • твитер: АМТ RS1;
    • вуфер: 4" (100 мм);
    • частота кроссовера: 3 кГц;
    • максимальное звуковое давление: 96 дБ;
    • число усилителей: 2;
    • полная мощность: 100 Вт;
    • выходная мощность твитера: 50 Вт;
    • выходная мощность вуфера: 50 Вт;
    • защита: лимитер;
    • фильтр высоких частот (-5дБ-+3дБ): 3 кГц;
    • фильтр повышения (0дБ-+3дБ): 80 Гц;
    • фильтр понижения (-5дБ-0дБ): 200 Гц;
    • фильтр низких частот (-5 дБ-+3дБ): 300 Гц;
    • переключатель блокировки уровня;
    • переключатель блокировки фильтра;
    • входы: XLR (10 кОм), RCA (10 кОм);
    • энергопотребление: в режиме ожидания 1 Вт, при полной мощности 70Вт;
    • резьбовая втулка на задней панели для крепления на стену и снизу для установки на стойку;
    • монитор;
    • Диаметр НЧ-динамика, мм
    • Конфигурация АС
      двухполосная
      21
      62
    • Мощность, Вт
      , RCA
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      96
    • Тип акустической системы
      активная полочная
    • Тип ВЧ-драйвера
      ленточный
    • Тон-коррекция
    Отзывы 1
    Владимир из Москва14.03.2021
    0
    Купил мониторы пока была гарантия они сломались 3 раза. гарантия закончилась и через месяц они опять сломались. повез в сервис центр отдал за ремонт 3500р заменили 3 конденсатора. через 3 месяца они опять сломались. отвез в другой сервис центр и так мне уже заменили 3 конденсатора за 12700р. вот как то так((( теперь хочу сам перепаять конденсаторы, а то слишком дорого выходит их чинить!
    (на основании 1 отзывов)
      EVE Audio SC204
      1 отзыв
