Стол
EUREKA Z60 Black
    EUREKA Z60 ― это компьютерный стол, разработанный специально для геймеров. Большая площадь столешницы позволяет разместить один или два монитора, клавиатуру, мышь и различные дополнительные устройства по вашему усмотрению. В комплекте с ним идут подставки под геймпады, гарнитуру, чашку кофе и диски, а также большой коврик для клавиатуры и мыши.
    Продуманная конструкция
    Основание стола EUREKA Z60 имеет устойчивую Z-образную форму и лишено каких либо поперечных перекладин, обеспечивая больше пространства для ног. Вы сможете занять любое удобное вам положение. Поверхность столешницы имеет текстуру углеродного волокна и не боится механических повреждений или загрязнений. Ширина рабочей поверхности - более 153 см. Этого хватит чтобы без проблем разместить до двух мониторов, а также все необходимые игровые девайсы и не только.
    RGB-подсветка
    На боковых сторонах стола располагаются молдинги с настраиваемая RGB-подсветкой, которая активирующаяся при подключении через USB-кабель, какого-либо игрового устройства или компьютера.
    Никакого беспорядка на столе
    Столешница оборудована двумя боковыми люверсами для компактной прокладки кабелей и упорядочивания коммутации всех устройств.
    Полезные аксессуары
    Вместе со столом EUREKA Z60 пользователь получает большой матерчатый коврик, держатель для наушников и подстаканник. Держатели имеют выдвижную конструкцию и легко прячутся внутрь стола, если нет необходимости в их использовании.
    Технические характеристики:
    • материал основания: легированная сталь;
    • материал столешницы: МДФ;
    • габариты стола: высота - 78 см, ширина - 153 см, глубина - 60 см;
    • вес: 25 кг.
    • вес упаковки: 30 кг.
    • прочная и устойчивая Z-образная конструкция ножек из стали;
    • встроенная RGB-светодиодная подсветка c 6-ю цветами
    • большая рабочая поверхность с углеволоконной текстурой (153х60 см);
    • два встроенных кабель-канала для удобного размещения проводов;
    • большой игровой коврик из матерчатого материала в комплекте;
    • держатель для наушников и гарнитуры, кружек и геймпадов для оптимизации рабочего пространства.
    • стол;
    • коврик для мышки;
    • держатель для наушников и гарнитуры;
    • подставка для чашки;
    • стенд для геймпадов и дисков;
    • Подсветка
    EUREKA Z60 Black
