Компьютерное кресло
Eureka Hector Grey
    Игровое кресло Eureka Hector сосредоточено на комфорте и здоровье геймеров. Четырёхуровневая поддержка позвоночника снимает напряжение со спины, шеи, поясницы и плеч, сиденье с пенополиуретановым наполнением эффективно распределяет вес по большой площади, предотвращая проблемы с кровообращением в ногах. Механизмы подъёма сиденья и подлокотников и регулировка угла спинки позволяют отрегулировать кресло в удобное именно вам положение.
    • максимальная нагрузка: 136 кг;
    • ширина спинки в плечах: 55 см;
    • угол наклона спинки (диапазон): 90° - 118°;
    • эргономичная поддержка позвоночника;
    • комфортная съёмная подушка;
    • сиденье распределяет вес, предотвращая затекание ног;
    • подлокотники регулируются в двух осях;
    • перфорация обивки делает спинку и подушку сиденья прохладными и дышащими.
    Eureka Hector – это игровое кресло, разработанное, чтобы избавить геймеров от негативных последствий долгого времяпрепровождения в сидячем положении. Многоуровневая система поддержки спины и множество возможностей регулировки не позволяют вашим позвоночнику и плечам устать даже после длительных игровых сессий.
    Мягкие подушки и сиденье обеспечивают максимальную комфортность и предотвращают затекание. Кресло имеет возможность регулировки высоты сиденья и подлокотников и наклона спинки, что позволяет настроить его под собственный рост и посадку.
    Eureka Hector — эргономичное игровое кресло.
    Четырёхуровневая система обеспечивает поддержку поясницы, спины, плеч и шеи, чтобы сберечь здоровье вашего позвоночника и избавить вас от усталости. Плотный пенополиуретан, обтянутый дышащим перфорированным материалом распределяет нагрузку с бёдер и ног, не препятствуя кровообращению в ногах, и обеспечивает циркуляцию воздуха, охлаждая поверхность сиденья.
    Регулируемые в двух осях подлокотники можно настроить под себя, чтобы ваши руки и плечи находились в максимальном комфорте. Спинка может откидываться свободно или фиксироваться в одном из трёх положений наклона: 90 градусов — для комфортной игры и работы; 105 градусов — для чтения; 115 градусов — для отдыха.
    • игровое кресло;
    • инструкция по сборке;
    • Высота сиденья, мм
      51-61
    • Глубина сиденья, мм
      530
    • Колесики
    • Максимальный вес нагрузки, г
      136000
    • Материал основания
      сталь
    • Материал сиденья
      синтетическая кожа
    • Материал спинки
      синтетическая кожа
    • Механизм качания
    • Откидывание спинки
      118
    • Подголовник
    • Подлокотники
      2D
    • Подушка на подголовнике
    • Поясничная поддержка
    • Регулировка по высоте
    • Ширина сиденья, мм
      550
    • Эффект вентиляции
    Eureka Hector Grey
