Стол
EUREKA EHD-I1 Black
Код товара: 127201
Настройка высоты с функцией памяти
EUREKA EHD-I1 Black оснащен простой и удобной системой регулировки столешницы по высоте от 72 см до 117 см. За подъём и спуск столешницы отвечает двойной электрический мотор с плавным ходом, который не вибрирует при подъёме и опускании.
Регулировка высоты столешницы настраивается с помощью многофункционального контроллера на передней панели стола. Контроллер может сохранить до 4 настроек. Вместе с этим вы можете изменять высоту с точностью до десятых сантиметра. Трехзначный цифровой дисплей поможет подобрать оптимальную высоту максимально точно.
Защита от столкновений
Для предотвращения столкновений столешницы с другими объектами, в конструкции стола предусмотрен специальный датчик. При опасном сближении стол автоматически остановит движение и вернется на прежнюю высоту.
Двигатели подъемного механизма имеют защиту от перегрузки и перегрева.
Большая грузоподъёмность и защита от повреждений
Столешница шириной в 120 см, рассчитана на размещение монитора, клавиатуры и различных дополнительных аксессуаров. Поверхность имеет текстуру углеродного волокна и устойчива к различным внешним воздействиям и загрязнению. Дополнительно от повреждений столешницу поможет защитить идущий в комплекте коврик, покрывающий всю поверхность стола.
Ножки отлиты из прочного металла, чтобы обеспечить максимальную долговечность стола и его большую грузоподъёмность. Стол EUREKA EHD-I1 Black может выдерживать до 150 кг. Кроме того, он может бесшумно поднимать и опускать такой вес, без какой-либо опасности повреждения механизма. Также двигатели имеют защиту от перегрузки и перегрева.
Технические характеристики:
  • материал основания: легированная сталь;
  • габариты стола: высота - 72-117 см, ширина - 120 см, глубина - 59 см;
  • вес: 29.6 кг;
  • вес в упаковке: 38.5 кг.
  • 3-значный цифровой дисплей для точной регулировки высоты;
  • 4 профиля памяти для сохранения положения высоты стола;
  • позолоченные компоненты для продления срока службы;
  • автоматический датчик защиты от столкновений;
  • плавная регулировка высоты с помощью двух встроенных моторов;
  • стол может поднять до 150 кг, оставаясь при этом бесшумным;
  • защита двигателя от перегрузки и перегрева.
  • стол;
