Esoteric K-05X - Проигрыватель SACD/CD дисков. Поддержка дисков Super Audio CD, CD (в том числе CD-R и CD-RW). Дополнительная буква “X” в названии новой версии плеера K-05 символизирует новые достижения в технологии и мастерстве изготовления. Модель K-05 уже успела завоевать признание, как основа линейки Super Audio CD плееров Esoteric - за великолепное воспроизведение музыки. Теперь новая модель с приставкой “X” унаследовала у нее все лучшее и заимствовала некоторые технологии, разработанные ESOTERIC для Grandioso.
K-05Xs оснащен безошибочной привод VRDS-NEO (VMK-5), что обеспечивает идеальное считывание цифрового сигнала с диска, который затем поступает на цифро-аналогового „Dual Mono”, построенного на платформе, созданной специально для плеера Grandioso K-1. В каждом канале используются 2 стерео динамики 32 битные – AK4493 – происходящие от Asahi Kasei Electronics. Благодаря такому решению обработка сигнала с PCM в виде аналоговой осуществляется с разрешением 34-бит, то есть 1024 раза точнее, чем это имеет место при обработке 24-битном. Кроме того, новый проигрыватель CD/SACD, может поднять скорость выборки сигнала PCM: x2, x4, x8 и даже x16 частоты 768kHz, и конвертировать его в DSD 22.5 Мгц.
Новейший цап двойное моно
Секция цифро-аналогового преобразователя была полностью переработана на основе новейшей платформы, используемой в Grandioso K1. 32-битный ЦАП AK4493 от Asahi Kasei Electronics был объединен с премиальными компонентами и новейшими технологиями дизайна, чтобы обеспечить исключительный уровень качества звука. Четыре преобразователя используются в каждом канале в параллельной дифференциальной конфигурации, чтобы обеспечить лидирующую в классе линейность и чрезвычайно низкие искажения. Как и K01 Xs и K-03Xs, дополнительные буферные усилители размещаются сразу после выходов ЦАП, что обеспечивает более мощный бас и лучшее воспроизведение низкоуровневых сигналов. Компоновка силовой секции ЦАП была пересмотрена, чтобы обеспечить дальнейшее улучшение шумовых характеристик и стабильности работы устройства.
Высококачественный интерфейс ES-Link Analog
Помимо стандартных аналоговых интерфейсов XLR и RCA, также доступен фирменный аналоговый интерфейс Esoteric "ES-Link Analog", который встроен в схему выхода XLR. Это позволяет использовать преимущества сильноточного привода буферной цепи HCLD, делая ее менее восприимчивой к воздействию импеданса сигнального тракта и позволяя передавать аудиосигнал с улучшенной прозрачностью и динамикой. Максимальный потенциал этой системы достигается при ее использовании с совместимым оборудованием, таким как интегральные усилители серии F (дополнительная входная плата OP-ESLA1).
- механизм привода дисков для K-05X: VRDS-NEO (VMK-5);
- технологии серии Grandioso, использованные во всех электронных схемах;
- суперлинейный ЦАП с малыми искажениями (4 параллельно работающих микросхемы AKM AK4493 в дифференциальной конфигурации с 8 выходами);
- блок питания с супер-конденсаторами EDLC (Electric Double-layer Capacitor) общей емкостью 500,000 мкФ для каждого канала схемы ЦАП;
- 34-битовый алгоритм цифро/аналогового преобразования, обеспечивающий в 1024 раз более высокое разрешение по сравнению с 24-битовой обработкой;
- два балансных выходных буферных каскада ESOTERIC-HCLD Type 2 (High Current Line Driver);
- крупный заказной тороидальный силовой трансформатор (K-05X);
- прецизионные генератор тактовых импульсов на базе VCXO;
- вход для сигналов синхронизации (BNC x 1) для тактового генератора типа G-02 Master Clock. (10 МГц / 22 МГц совместимость);
- возможность передискретизации 2x / 4x / 8x, преобразование форматов PCM в DSD;
- возможность выбора одного из 4 типов цифровых фильтров (FIR x 2 типа, Short Delay x 2 types, и режим OFF);
Характеристики:
- диапазон частот: 5 - 55000 Гц;
- соотношение сигнал / шум: 119 дБ;
- искажения: 0.0013%;
- входы: coaxial, optical, USB-B, BNC (clock);
- выходы: XLR, RCA, coaxial, optical;
- размеры: 445 x 132 x 357 мм;
- вес: 15.1 кг;
- cd проигрыватель;
- пульт ду;
- кабель питания;
